АН-225
Алекс | Дата: Среда, 18.01.2017, 08:19 | Сообщение # 46 |
| Цитата M@Ximus ( ) какой есть вариант раскрой "губы"? Я додумался только до такого, геморно, но так максимально округлено получается.
Цитата M@Ximus ( ) у меня весь двигатель в длину, почучается приблизительно в 5см. Черезчур мелкие детали получаться. Я думаю, что сам обтекатель сделаю иначе, сделаю "бутерброд" с бумаги, потом склею конус и уж потомнаждачкой доведу до формы. В общем начну по порядку, еще на стадии сборки воздухозаборников радиаторов болида Лотус Рено, а за тем теста Ан 158 для ЮМКт меня посетила идея что "губу" воздухозаборника можно сделать значительно красивее чем это делается классически
при этом даже в достаточно простой модели для ЮМКт Серега Поваров улучшил классическую схему данного узла и в принципе даже здесь выкатыванием можно добиться более плавных и красивых обводов, о таком способе я и писал выше, но мои размышлизмы сводятся к изготовлению искомого объекта из одной детали, процесс этот конечно довольно сложен, но не невозможен, для начала объясню основной принцип и для этого обратимся к автотеме
как правило основная масса боковиков колес автомоделей делается по принципу - продавил канавку по центру боковика, согнул пирамидкой и склеил, на выходе получаем такое
соме интересное что отказавшись от продавливания линии сгиба и отформовав боковик на твердой и круглой оправке можно получить такую кривизну поверхностей
или даже вот такую
мне давно было интересно а на сколько в принципе можно ухитрится искривить такой объект как не полное плоское бумажное кольцо плотностью 160г/м, и вот представился случай проверить, вот результат, часть специально покрасил что бы было видно по бликам форму
заготовку естественно делал на скорую руку и внешний радиус довольно грубо и не ровно вырезан, вот пример того как можно сделать губу воздухозаборника двигателя в данном случае диаметр 3 см при исходной ширене полосы 5мм, думаю предельная ширина полосы для работы по такой технологии около 3мм, меньше уже проблема, с другой стороны меньшая ширина будет говорить и меньшем радиусе изгиба губы, соответственно можно обойтись классическим способом
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
M@Ximus | Дата: Среда, 18.01.2017, 17:33 | Сообщение # 47 |
| Алекс, спасибо! Сегодня перекрою "губу", попробую сделать с 3х полосок.
Начинающий
Modeller | Дата: Среда, 18.01.2017, 18:45 | Сообщение # 48 |
| M@Ximus, ты попробуй сделать как на нижних фото что Алекс, предоставил. А то создаётся впечатление что ты не понял о чём речь толкуем.... И будет пазл плитка из ровных полосочек нос\хвост. Оупс(
My WebPage
http://only-paper.ru/forum/4-5557-1
Просто ты пойми что уже модель такого самолёта существует и в разных "издания". Зачем опять делать дежявю. Сделай его. Но не тот мазохизм как плитка по крою обшивки из ровных полосок. Мы не за это тебе говорим. А за "листы" вместо бочонков, и двойную кривизну которою им возможно придать.
А Rhino хавает и Максовский Mesh под это дело и очень хорошо. Squish. Поэтому и было сказано что полный переход на Рино возможно не потребуется. Так как через Пепакуру такие поверхности сомнительны. Не говорю не возможны, а сомнительны.
Если есть вопросы говори.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 18.01.2017, 18:51 |
Modeller | Дата: Среда, 18.01.2017, 19:23 | Сообщение # 49 |
| My WebPage
M@Ximus | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:11 | Сообщение # 50 |
| Modeller, как чы так изображения грузите сюда, что бы оно не перебрасывало на тот обменник???
Начинающий
M@Ximus | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:39 | Сообщение # 51 |
| У меня фюзеляж не будет состоять из боченков. Сегодня вечером покажу развёртку фюзеляжа.
Начинающий
Modeller | Дата: Среда, 18.01.2017, 21:08 | Сообщение # 52 |
balu109 | Дата: Среда, 18.01.2017, 21:17 | Сообщение # 53 |
| Цитата Алекс ( ) мне давно было интересно а на сколько в принципе можно ухитрится искривить такой объект как не полное плоское бумажное кольцо плотностью 160г/м, и вот представился случай проверить, вот результат, часть специально покрасил что бы было видно по бликам форму
просто выкатывал или мочил чем-то типа разведенного ПВА?
Алекс | Дата: Четверг, 19.01.2017, 02:55 | Сообщение # 54 |
| Цитата balu109 ( ) просто выкатывал или мочил чем-то типа разведенного ПВА? Просто выкатывал спицей примерно 1.5-2мм на пальце, вся влага которая могла при этом работать относится к потоотделению пальцами, но вроде как на сухую процесс шел))))
Цитата Modeller ( ) Но не тот мазохизм как плитка по крою обшивки из ровных полосок. Мы не за это тебе говорим. А за "листы" вместо бочонков, и двойную кривизну которою им возможно придат
самое главное не кидаться в крайности, бочонки плохо, мелкая нарезка плохо, длинные трубы плохо, а вот если взять и совместить все и найти компромисные решения то может получится все очень даже ничего
Цитата Modeller ( ) ...ты попробуй сделать как на нижних фото что Алекс...
думаю что стоит сделать оба варианта, собрать оба и посмотреть на трудоемкость и итоговый вид обоих вариантов, и тогда уже решать какой из вариантов выбрать или даже оставить оба
M@Ximus | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:39 | Сообщение # 55 |
| Вот 3 варианта "губы" 3й самый аккуратный в итоге должен получится, но если обкатывать как мне показал Алекс, то и второй вариант окажется самым простым. На выходных обкатаем, 3 варианта...
Начинающий
belik | Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:16 | Сообщение # 56 |
| Цитата M@Ximus ( ) 3й самый аккуратный в итоге должен получится Как раз таки и нет. Огромное, да-да огромное количество стыков для детали диаметром 27 мм. это кошмар моделиста. Если я правильно насчитал 32. Погрешность в 0,01 мм на стык при склейке дает увеличение длины на 0,32 мм. Опять-хе для детали диаметром 27 мм много. По моему мнению самым аккуратным и смотрибельным будет 1-ый вариант. Дет. вершины сделать одной и формировать по методу Алексея. Даже при простом продавливании как на первых вариантах колес это будет лучше чем 32 стыка.
Modeller | Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:24 | Сообщение # 57 |
| Та хоть вот так. Вам вообще нельзя советы давать. Сразу оскорблямшись
M@Ximus, Вариант Алекса вот. Присмотрись.
Алекс | Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:30 | Сообщение # 58 |
| первый вариант - вырезаем детали резом примерно 45 градусов относительно вертикали, клеим две половины внутреннюю и внешнюю части конуса отдельно, потом склеиваем вместе, пока клей окончательно не высох прокатываем острые стыки твердым круглым предметом (кисточка например), получаем скругленную поверхность которую обязательно нужно красить второй вариант - увеличиваем ширину передней кромки примерно в полтора раза,вырезаем точно также под углом, переднюю секцию формуем как я показывал выше подклеиваем конусы, красить нужно только торцы
вообще цвет губы хром или серебро если мне не изменяет память, на принтере не воспроизводится такой цвет в принципе, так что в любом случае красить, по этому первый вариант наиболее предпочтителен
третий рекомендую попробовать собрать что бы было понимание на дальнейшее что это тупиковый вариант или отправить сразу в топку
Цитата Modeller ( ) M@Ximus, Вариант Алекса вот. Присмотрись
не совсем, развертка не верно показана
M@Ximus | Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:34 | Сообщение # 59 |
| Цитата Modeller ( ) Сразу оскорблямшись Ни в коем случае! Я принимаю все, возражения и предложения и критику Просто я просматриваю абсолютно все варианты, те что предлагают и те что у меня в голове крутятся Думаю, что дня 2-3 будет полностью готова обшивка, сделаю несколько вариантов выкроек, а вы все подскажете, какой вариант будет более оптимальным, вы более опытны в этом
Начинающий
Алекс | Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:36 | Сообщение # 60 |
| Цитата Алекс ( ) не совсем, развертка не верно показана
вот, специально разобрал и расплющил в исходное состояние
