АН-225
squirrelfish | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 07:44 | Сообщение # 16 |
| M@Ximus, сложность модели значения не имеет. Как опубликуете, отпишите ЛС админу "Прошу перевести меня в Опытные" и ссылку скиньте на галерею. Он сам физически не в состоянии просматривать абсолютно все темы на форуме.
Kirito | Дата: Среда, 11.01.2017, 07:07 | Сообщение # 17 |
| Ждемс с нетерпением!!!!
M@Ximus | Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:56 | Сообщение # 18 |
| Медленно но уверенно работа идёт. за эти празники пока вот что сделал, прошу тапками не закидывать в случае чего...
Начинающий
Сообщение отредактировал M@Ximus - Вторник, 17.01.2017, 06:56 |
Modeller | Дата: Вторник, 17.01.2017, 08:18 | Сообщение # 19 |
| Надо бы напечатать и посмотреть как такая прелесть из полосок собирается. Кожух так и планируешь в развёртку полосками?
Алекс | Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:17 | Сообщение # 20 |
| Цитата Modeller ( ) Надо бы напечатать и посмотреть как такая прелесть из полосок собирается. Кожух так и планируешь в развёртку полосками? Ну собрать из полосок на склейках не проблема, тут больше от масштаба зависит сложность, а вот предполагаемый крой "губы" воздухозаборника не годится
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
МаксАрт | Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:31 | Сообщение # 21 |
| Ой-ой. Склеить такой двигатель я бы побоялся. M@Ximus, верно народ говорит: спешить не надо. Советую распечатать двигатель и собрать. Сразу станет очевидно, где что излишнее, ну и дальше модель бодрее пойдёт. Чтобы не нарваться и не разочароваться, при небольшом опыте разработок лучше идти наощупь, по чуть-чуть.
M@Ximus | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:03 | Сообщение # 22 |
| Алекс, какой есть вариант раскрой "губы"? Я додумался только до такого, геморно, но так максимально округлено получается. МаксАрт, а что тут не так?
Алекс | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:14 | Сообщение # 23 |
| Раскрой думаю лучше всего стандартный из трёх элементов, передний узкий и плоский, и два конуса наружный и внутренний, немного топорно, но если собрать грамотно можно красиво выкатать округленные обводы, главное что бы линии обводки деталей были максимально тонкие
Votols | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:27 | Сообщение # 24 |
| Какой масштаб планируется?
Votols
M@Ximus | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:52 | Сообщение # 25 |
| Алекс, у меня весь двигатель в длину, почучается приблизительно в 5см. Черезчур мелкие детали получаться. Я думаю, что сам обтекатель сделаю иначе, сделаю "бутерброд" с бумаги, потом склею конус и уж потомнаждачкой доведу до формы. Votols, длина са олета, планируптся в 1м. - это где то 1;84.
Начинающий
Modeller | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:03 | Сообщение # 26 |
| M@Ximus, ты лучше присмотрись к такой теме ещё. http://only-paper.ru/forum/91-22428-1
Может будем уходить от бочонков в развёрках фюзеляжей уже. Ну, на усмотрение конечно. Но это правильное направление. Полный переход на Рино при этом не требуется. Каркас получше главное)
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 17.01.2017, 18:17 |
M@Ximus | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:40 | Сообщение # 27 |
| Modeller, я ж буду делать с внутрянкой и с откидным носом. И попробую сделать обштвку так, как он обшит в реале. Отдельных деталей будет тьма тьмущая...
Начинающий
Modeller | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:45 | Сообщение # 28 |
| M@Ximus, тады
M@Ximus | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:51 | Сообщение # 29 |
| Modeller, спасибо
Начинающий
МаксАрт | Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:05 | Сообщение # 30 |
| Цитата M@Ximus ( ) а что тут не так? Даже не знаю, что сказать. Просто погоня за плавностью форм иногда приводит к очень мелким, несобираемым деталям. Надо искать компромисс между красотой и собираемостью, а вот тут как раз нужна постепенность и тестовые сборки. Например, держалка двигателя разбита на семь частей. А есть ли смысл? Ни в коем случае не критикую, просто столько уже раз было - разрабатывает человек модельку, а потом понимает что отдельные детали не собрать, слишком переборщил, ну и... пропадает запал, пропадает разработка.
