Р-10 (ХАИ-50)
МаксАрт | Дата: Пятница, 13.01.2017, 19:05 | Сообщение # 16 |
| В те годы частенько менялась конструкция техники в процессе производства. Болванка хорошая, только вот кольца носовые будут тонкими. Сложная работа предстоит!
HISshadow | Дата: Суббота, 14.01.2017, 20:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата МаксАрт ( ) Болванка хорошая, только вот кольца носовые будут тонкими
1,7 мм длинной в среднем . Ну если их делать шире, то тогда надо всего два звена, грубовато будет по-моему. Вполне собираемо.
Связался с издателем по поводу камуфляжа, он выбрал вариант зеленый/голубой стандартный.
Тем временем начал делать каркас.
HISshadow | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:23 | Сообщение # 18 |
| Продолжаю пилить каркас
HISshadow | Дата: Пятница, 20.01.2017, 00:52 | Сообщение # 19 |
| Сделал кабину стрелка, допиливаю кабину пилота.
Сообщение отредактировал HISshadow - Пятница, 20.01.2017, 00:55 |
Kirill102 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 01:10 | Сообщение # 20 |
| Для такой деталировки масштаб можно было бы побольше, хотя бы как доп. вариант.
HISshadow | Дата: Пятница, 20.01.2017, 01:53 | Сообщение # 21 |
| Цитата Kirill102 ( ) Для такой деталировки масштаб можно было бы побольше, хотя бы как доп. вариант.
Не такое уж оно и мелкое все, вполне в пределах 33-го масштаба . На СБ-2 у меня и помельче детали есть. Вариант не подходит, потому что, как я уже писал в начале, конкретно под издание в Бумажном Моделировании разрабатывается модель
HISshadow | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 06:46 | Сообщение # 22 |
HISshadow | Дата: Суббота, 04.02.2017, 07:24 | Сообщение # 23 |
| по причинческим технинам проект приостоновлен примерно до конца февраля.
Як-42 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 04:09 | Сообщение # 24 |
| А каркас обязательно делать такой сложный? Какой размер будет (в см)?
HISshadow | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 05:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата Як-42 ( ) А каркас обязательно делать такой сложный?
а что собственно сложного в каркасе? стандартный, на мой, взгляд каркс для масштаба 1:33 размер кстати примерно 37 поперек и 28 вдоль ( в сантиметрах)
А тем временем работы по самолету возобновлены.
klimoreh | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 17:49 | Сообщение # 26 |
Награды: 24
| HISshadow, турель зачетная! ,- интересно как в деталях воплотишь.
HISshadow | Дата: Суббота, 18.03.2017, 02:42 | Сообщение # 27 |
| Накалякал двигатель. Из работ по построению 3д модели остается только передние стойки шасси и кое-что по мелочи на фюзеляже и капоте двигателя. А потом самаяя трудоемкая часть. развертывание, раскладыване и инструкциерисование
HISshadow | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 04:07 | Сообщение # 28 |
| Первая стадия завершена
HISshadow | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 01:12 | Сообщение # 29 |
| После небольшого перерыва, связанного с работой, продолжаем. вторая ступень отошла Инструкция на агрегат готова. Выкройки в процессе.
HISshadow | Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:30 | Сообщение # 30 |
| Временные неудобства с интернетом, только сейчас получилось фото загрузить. Сборка вышла довольно неаккуратной - никак не могу привыкнуть к мелованной бумаге, да еще и толщиной меньше чем нужно, нормально распечатать у меня нет возможности. По результатам сборки внес поправки - в частности заклепки на зеленом фоне были, хоть и темнее основного цвета, но и при печати стало практически не видно. Поэтому цвет линии изменил в итоговом варианте на светлый. Т.е. заклепки будут светлее основного тона на зеленом поле.
