Четверг, 25.04.2024, 00:27
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Р-10 (ХАИ-50) (Многоцелевой самолет Страны Советов)
Р-10 (ХАИ-50)
МаксАртДата: Пятница, 13.01.2017, 19:05 | Сообщение # 16
В те годы частенько менялась конструкция техники в процессе производства. Болванка хорошая, только вот кольца носовые будут тонкими. Сложная работа предстоит!
HISshadowДата: Суббота, 14.01.2017, 20:47 | Сообщение # 17
1,7 мм длинной в среднем biggrin . Ну если их делать шире, то тогда надо всего два звена, грубовато будет по-моему. Вполне собираемо.
Связался с издателем по поводу камуфляжа, он выбрал вариант зеленый/голубой стандартный.
Тем временем начал делать каркас.
HISshadowДата: Вторник, 17.01.2017, 21:23 | Сообщение # 18
Продолжаю пилить каркас
HISshadowДата: Пятница, 20.01.2017, 00:52 | Сообщение # 19
Сделал кабину стрелка, допиливаю кабину пилота.
Прикрепления: 4544490.jpg (91.6 Kb) · 1339072.jpg (87.1 Kb) · 1380342.jpg (102.8 Kb) · 8575318.jpg (98.4 Kb) · 1517608.jpg (123.2 Kb) · 4149627.jpg (94.4 Kb)
Сообщение отредактировал HISshadow - Пятница, 20.01.2017, 00:55
Kirill102Дата: Пятница, 20.01.2017, 01:10 | Сообщение # 20
Для такой деталировки масштаб можно было бы побольше, хотя бы как доп. вариант.
HISshadowДата: Пятница, 20.01.2017, 01:53 | Сообщение # 21
Не такое уж оно и мелкое все, вполне в пределах 33-го масштаба happy . На СБ-2 у меня и помельче детали есть. Вариант не подходит, потому что, как я уже писал в начале, конкретно под издание в Бумажном Моделировании разрабатывается модель
HISshadowДата: Воскресенье, 22.01.2017, 06:46 | Сообщение # 22
HISshadowДата: Суббота, 04.02.2017, 07:24 | Сообщение # 23
по причинческим технинам проект приостоновлен примерно до конца февраля.
Як-42Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 04:09 | Сообщение # 24
А каркас обязательно делать такой сложный? Какой размер будет (в см)?
HISshadowДата: Воскресенье, 05.03.2017, 05:19 | Сообщение # 25
а что собственно сложного в каркасе? стандартный, на мой, взгляд каркс для масштаба 1:33 smile размер кстати примерно 37 поперек и 28 вдоль ( в сантиметрах)
А тем временем работы по самолету возобновлены.
klimorehДата: Воскресенье, 05.03.2017, 17:49 | Сообщение # 26
Награды: 24
HISshadow, турель зачетная! ,- интересно как в деталях воплотишь.
HISshadowДата: Суббота, 18.03.2017, 02:42 | Сообщение # 27
Накалякал двигатель. Из работ по построению 3д модели остается только передние стойки шасси и кое-что по мелочи на фюзеляже и капоте двигателя. А потом самаяя трудоемкая часть. развертывание, раскладыване и инструкциерисование smile
HISshadowДата: Понедельник, 20.03.2017, 04:07 | Сообщение # 28
Первая стадия завершена happy
HISshadowДата: Воскресенье, 16.04.2017, 01:12 | Сообщение # 29
После небольшого перерыва, связанного с работой, продолжаем. вторая ступень отошла smile Инструкция на агрегат готова. Выкройки в процессе.
HISshadowДата: Четверг, 18.05.2017, 20:30 | Сообщение # 30
Временные неудобства с интернетом, только сейчас получилось фото загрузить. Сборка вышла довольно неаккуратной - никак не могу привыкнуть к мелованной бумаге, да еще и толщиной меньше чем нужно, нормально распечатать у меня нет возможности. По результатам сборки внес поправки - в частности заклепки на зеленом фоне были, хоть и темнее основного цвета, но и при печати стало практически не видно. Поэтому цвет линии изменил в итоговом варианте на светлый. Т.е. заклепки будут светлее основного тона на зеленом поле.
  • Страница 2 из 4
