Страница 2 из 2«12
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » HO3S-1 (1/33)
HO3S-1
АлексДата: Суббота, 01.04.2017, 20:17 | Сообщение # 16
Цитата Алекс ()
если будешь гипсом отливать
да, еще, не бойся разводить до состояния жидкой сметаны, заливку делай с возвышением над уровнем нижней плоскости, потом сможешь легко сделать фаску для обозначения нижней (в твоем случае по ходу задней biggrin ) кромки фонаря
_____________________
кто я... и что я...
на стапеле USS Missouri 97% HMS "Victory" 50%
HydraДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:09 | Сообщение # 17
Алекс,
А чем шпаклевать?
Вот отлил, попутно с очередным (5 или 6) динозавтром smile
Форма немного поплыла. Думаю саму ванну лучше все таки делать из отдельных деталек (у меня единая шкурка) ну и шпангоуты для фиксации формы.
Прикрепления: 3498791.jpg(180Kb)
АлексДата: Понедельник, 03.04.2017, 18:24 | Сообщение # 18
Я шпатлевал готовой шпатлевкой финишной Снежка, там фасовка по 200-300грамм если не ошибаюсь, а по поводу того что форма плывет так так и задумано что просто и быстро, на одну отливку, ну на две если вытащить аккуратно, вунну можно и из отдельных сегментов делать, собирать на склейках с внешней стороны, а шаблоны как ты правильно заметил помогают форму верную держать, ну и само собой тщательная пропитка для водостойкости))))
кто я... и что я...
klimorehДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:25 | Сообщение # 19
Коллеги, зачем усложнять и делать форму через ванну?
Для себя считаю проверенный алгоритм:
Собрал шкурку наружней выпуклой, вклеил формеры для крепости и контроля формы, залил внутрь гипс.
После снаружи супером для крепости швов, зачистка и если надо финишная шпаклевка. И тянуть.
HydraДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:00 | Сообщение # 20
Кому как удобней. Лично мне показалось удобней отлить монолитную болванку, чем делать вот такую композитную. По сути разница только в том что у меня внешние шпангоуты, а у вас внутренние. Я смотрю на этот процесс с точки зрения общей тиражируемой технологии, а не конкретного приема, конкретного моделиста. Лично мне так проще было скинуть файл другу и получить уже выточенный на станке болван.
ёжжДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:02 | Сообщение # 21
понаблюдаю ... snack
АлексДата: Вторник, 04.04.2017, 17:54 | Сообщение # 22
действительно, зачем вшивать молнию если есть проверенные пуговицы))))
основная фишка в том что шкурка по сути соответствует тому что должно быть, формеры в клееные в нутрь и залитые гипсом дают не стабильность всей конструкции, так как они ни как не связаны с гипсом, а просто по сути вставлены между кусочками
в любом случае супером проливать необходимо сразу, еще до отливки, просто зачистка не поможет так как шкурка в любом случее немного угловата, при шпатлевании высока вероятность дополнительно увеличить внешние размеры болвана что в итоге приведет к переразмереной итоговой детали, особенно если для шкурки использовалась не офиска , а ватман, если же при такой конструкции снять шкурку то жесткость болвана пострадает в разы как раз из за включенных в отливку формеров, ванна же позволяет сразу получить монолитную конструкцию, в которую для примера можно на стадии отливки вставить к примеру болт для удобства работы в случае если отсутствует вакушка, кроме того практика показывает что шпатлевать нужно по минимуму только крупные неровности так как мелкие раковинки не влияют на качество итогового изделия, по крайней мере при ручном натягивании
в любом случае способов изготовления болванов множество, все с различными трудозатратами, на мой непритязательный взгляд данная технология максимально проста и доступна даже для малоопытного моделиста, не требует особых навыков и один из самых дешёвых способов, так как дополнительно к тому что есть в журнале потребуется только гипс и собственно сама пленка, в качестве которой кстати можно использовать пет бутылки которые используют для не газированной воды, они становятся все тоньше и тоньше, при этом замечательно тянутся
кто я... и что я...
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 04.04.2017, 17:56
HydraДата: Четверг, 06.04.2017, 19:28 | Сообщение # 23
Схемки
Прикрепления: 3334138.jpg(34Kb) · 7619961.jpg(45Kb) · 2010164.jpg(26Kb) · 3102912.jpg(27Kb) · 1003422.jpg(52Kb)
Страница 2 из 2«12
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
