Страница 4 из 8«12345678»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » HO3S-1 (1/33)
HO3S-1
klimorehДата: Пятница, 16.06.2017, 15:16 | Сообщение # 46
Алекс правильно спросил.
Выбор плёнки очень важен. 90% успеха. Пробуй любую упаковку, её лучше заранее запасти.
Греть можно , а тут возможно и нужно, феном строительным.
Фонарь не самый выпуклый, можно и без вакухи тянуть. Поставить форму на возвышение, один нагрел,- натянул, другой пальцами ниже формы обжал.
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 16.06.2017, 15:19
ModellerДата: Пятница, 16.06.2017, 15:55 | Сообщение # 47
Что то он не то делает. Нагрев наверно не совсем правильно выполнен. На ютюбине процесс выглядит просто и полно роликов. Смотря какая девайсина собрана, но нагревают плёнку до хорошего такого провисания в каждом из них.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
HydraДата: Пятница, 16.06.2017, 16:57 | Сообщение # 48
Вот так выглядит моя ваккамера
Из пластиков я использовал:
упаковка от суши - ломкий прозрачный твердый пластик. Под нагревом (180 С) достаточно быстро размягчается и начинает легонько провисать. Формуется не до конца, в верхней точке формы очень сильно утончается, после остывания становится очень хрупким тонкая пленка при нажатии трескается.
от бутылки ПЭТ - упругий пластик, под нагревом достаточно сильно уменьшается в размерах. Формуется хуже предыдущего, но достаточно эластичен
пленка для проекторов - тоньше предыдущих, под нагревом немного уменьшается и становится средне пластичным. Формуется плохо.
Это те пластики которые я смогу найти, сделать листовыми чтобы запихать в рамку. Есть еще блистеры, но там надо руками тянуть в рамку их не запихать форма не та. Руками вытягивать такую форму тяжело блистеры на краях сильно коробятся, да и верхняя точка порой прорывается.
Из планов:
это попробовать еще раз ПЭТ но в рамку загнать лист с припуском, потому как при формовке лист у меня выскочил и соответственно тяги не было.
попробовать увеличить температуру при нагреве пленки для проекторов, посмотреть увеличиться ли пластичность.
если не лень будет то переделать саму камеру, сделать площадь стола меньше соразмерно рамки.
Но это все блин время, а оно точит интерес к модели.
Прикрепления: 4971413.jpg(160Kb)
Сообщение отредактировал Hydra - Пятница, 16.06.2017, 16:59
ModellerДата: Пятница, 16.06.2017, 17:11 | Сообщение # 49
Hydra, тебе ещё герметизации надо бы добавить нормальной походу.
3DMax
3D фотограмметрия
SCHДата: Пятница, 16.06.2017, 22:45 | Сообщение # 50
Hydra, где-то на форуме видел такой способ (см. картинку). Данную конструкцию помещают в духовку и по отзывам, результат весьма не плох... Сам правда, не пробовал.
Прикрепления: 1341439.jpg(68Kb)
1/250: Historic steam Tugboat; Schnellboot Klasse 148; THV Vectis; 17-m Fischkutter;
1/33: Fokker E.V;
1/24: Minardi M02; McLaren MP 4-4;
ёжжДата: Понедельник, 19.06.2017, 03:25 | Сообщение # 51
Hydra, попробуй пленку для обложек. продается в канцтоварах, при формовке дает хороший результат. я давил из нее фонари на кобру и ка-26, а они поболее этого будут))
HydraДата: Понедельник, 19.06.2017, 04:11 | Сообщение # 52
Попробовал способ показанный Сергеем. Результат действительно не плох. Хотя болванка утрачена.
У этого способа есть пару нюансов:
- болванка в тубусе бутылки должна находится под легким натягом
- в идеале болванка должна быть целиковая без подставки, если делается подставка то она не должна выходить за габариты болванки
- для лучшего результата болванку в тубусе надо размещать поперек сечения.
Я провел два эксперимента. В результате второго гипсовая болванка треснула, - нужно лить новую. Из двух полу фабрикатов собрал 2/3 фонаря, в принципе можно изловчится и собрать весь фонарь, но я пожалуй забью на это до цветного теста. Технология с бутылкой вполне себя оправдывает, если бы у меня была подставка под габариты болванки то вполне бы получился потребный фонарь. Из отдельных плюсов, в отличии от блистерных пластиков, ПЭТ при нагревании (градусов больше 200) уменьшаясь как бы уплотняется и готовое изделие получается достаточно жестким прям как акриловый пластик.
На сем наверно сяду за раскрашивание, остальные эксперименты уже будут с цветником.
Сообщение отредактировал Hydra - Понедельник, 19.06.2017, 04:14
SCHДата: Понедельник, 19.06.2017, 06:34 | Сообщение # 53
С замечаниями Ильи полностью согласен!
На мой скромный взгляд, фонарь получился оччень достойный! Кажется Голованов писал, что вместо духовки ещё в кипятке варить можно...
1/33: Fokker E.V;
klimorehДата: Понедельник, 19.06.2017, 14:49 | Сообщение # 54
Про кипяток- правда.
Наверно каждый сталкивался, как будылку плющит после налития в неё горячей воды.)
Тут жесткость готового фонаря-капли не помеха, а в целом она чаще только минус.--- Имхо.
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 19.06.2017, 14:49
slider2000Дата: Вторник, 20.06.2017, 19:35 | Сообщение # 55
Цитата Hydra ()
alexlut, за самолет не скажу,
С самолётами всё ещё проще - законы аэродинамики, существующий на момент разработки уровень технологий и, при примерно одинаковых ТТХ аппарата, рождает очень похожие внешне конструкции. Разработки-то идут параллельными путями и иногда оптимальное решение только одно - вот и внешняя схожесть - разница только в некоторых нюансах. Прорыв возможен только если уровень технологий на порядок отличается от текущих. Но законы природы вольности позволяют только на бумаге, в фантастике... biggrin Это как во времена копий, кольчуг и стрел вдруг появилась технологии для призводства огнестрела. Вот тогда оружие и отличалось бы внешне... А так стрела у одних ну очень похожа на стрелу и других - только это не значит, что что-то у кого-то было сперто... Просто одинаковость решения при равных условиях.
Hydra, А вертолёт оченно хорош!
(с) Николай Анисимов
HydraДата: Четверг, 22.06.2017, 18:20 | Сообщение # 56
Сделал расшивку. Оказалось очень интересное занятие, разглядывать крой листов, сразу начинаешь видеть новые детали и нюансы геометрии.
Было, стало.
Вопрос окраски стал ребром.
отобрал 4 варианта
"синий"
"желтый"
"серебро"
"камуфляж"
В фаворите два первых то есть синий и желтый. По ним больше всего информации. Желтый вроде как ярче, но синий колоритней да и вроде как боевая лошадка корейской войны.
"Серебро" - сам по себе красив, но лишний геморой собирать, лишний геморой печатать. Ну не все из нас степанычи biggrin
"Камфляж" - по итогу наверно самый менее требовательный к качеству сборки, в принципе тоже боевой (французы индокитай). Но кроме боковика по нему не шибко инфы.
Есть еще конечно с пяток разных раскрасок, от Югославов до гражданский мелких и не очень компаний. Но они не зацепили совсем.
И так, еще раз есть мнения какой лучше делать?
klimorehДата: Четверг, 22.06.2017, 18:32 | Сообщение # 57
Синий нечего!
Но у меня номер один-- в пятнах....
Там шкурки листа полтора,- можно и неск сделать в номере.
alexlutДата: Четверг, 22.06.2017, 18:41 | Сообщение # 58
Синий и на глянце! Собиральщики тебя проклянут, но у рукастых выйдет щщикарная модель!!! biggrin
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
ilya70Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:34 | Сообщение # 59
Синий,морпеховский однозначно!!! biggrin
ёжжДата: Четверг, 22.06.2017, 23:15 | Сообщение # 60
я тоже за синий!)))) и согласен с klimoreh, в набор можно два варианта воткнуть.
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
