  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » И-153 Чайка 1/33 тест (ЮМКт)
АлексДата: Среда, 31.05.2017, 02:46 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемое модельное сообщество, снова тест, снова ЮМКт и очередная модель несколько сложнее чем для совсем начинающих, это один из самых совершенных бипланов Поликапова И-153 "Чайка", Разработчик модели Иван Володько ака Ivan_Air, в журнале будет представлен борт Речкалова серебристый, 13 синий с ракетным вооружением
Модель рассчитана на более менее опытных моделистов, за плечами которых уже есть несколько собранных моделей, также модель можно собрать и в более простом варианте с упрощенной деталировкой, ну и само собой при желании можно будет и не ограничивать себя в фанатизме и выполнить модель на более серьезном уровне с доработками для приведения модели в более копийный вид
ну а теперь собственно сам тест
начало стандартное, кабина, приборную доску можно выполнить в двух вариантах, попроще наклеив на картон или прорезав отверстия в дополнительной детали и использовав пленку из комплекта склеить бутерброд
далее собираем кресло и пожеланию наклеиваем объемные ремни
если принято решение делать более простую версию то можно не сильно напрягаться и собрав штурвал собрать кабину в которой все убранство просто нарисовано
если собираем полностью все, то естественно деталей потребуется больше
далее приступаем к сборке фюзеляжа, формуем обшивку, приклеиваем склейки, собираем элементы между собой
средняя часть
вклеиваем кабину
собираем хвостовую балку
посадочное место бод стабилизатор и заднюю стойку шасси лучше прорезать после формовки и склеивания обшивки
теперь собираем носовую часть, для более сложной версии нужно заранее проколоть отверстия и вставить нитки для расчалок серого цвета
и приклеиваем ее к фюзеляжу
_____________________
кто я... и что я...
большая часть фотоархива тестов и сборок
АлексДата: Среда, 31.05.2017, 02:47 | Сообщение # 2
Далее собираем гаргрот и хвостовое оперение, устанавливаем на модель, также вклеиваем кресло пилота, поручень и заднюю стойку шасси
зализы стабилизаторов даны также в двух вариантах, одной деталью как на фото и двумя для более копийной версии
собираем нижнее крыло, сначала ценроплан с нишами шасси, по желанию можно использовать более простую деталь ценроплана с закрытыми створками, на данном этапе нужно помнить что задние законцовки центроплана лучше склеивать после пристыковки консолей крыла
собираем консоли крыла, в модели есть обратная печать и посадочные места для лонжеронов предусмотрены, но для контроля по внешней стороне разверток крыла добавлены контрольные метки
вклеиваем консоли в центроплан, сначала низ, затем верх и в конце склеиваем задние законцовки центроплана
соединительные полосы для большей копийности можно расслоить прорезаем отверстия под стойки крыльев и продеваем нитки для расчалок
устанавливаем крыло в фюзеляж, заводим переднюю склейку под обшивку носовой части и накладываем крыло на нижнюю часть фюзеляжа, при этом болжны совместиться отверстия под стойки шасси на нишах и каркасе, также формер лонжерона крыла должен совместится с формерами фюзеляжа (на фото будет видно собранный капот двигателя, чтобы он не мешал сборке было принято решение перенести сборку капота на более поздний этап)
собираем верхнее крыло
также наклеиваем стыковые пластины при желании расслоив их и прорезаем отверстия под стойки
собираем стойки крыла, прицел и остекление из комплектной пленки, устанавливаем на модель
устанавливаем верхнее крыло
натягиваем расчалки
нужно за ранее определится с тем какой вариант двигателя будет собираться - детализированный двигатель
цилиндры
картер
в сборе
с установленными толкателями, их так же можно выполнить из проволоки
или нарисованный двигатель или вообще без него,
если будем собирать совсем без двигателя то берем деталь передка капота 27е с нарисоваными видимыми частями двигателя и прорезаем в ней отверстия только для пулеметов и оси винта, если планируется установка одной из двух версий двигателя то нужно брать переднюю часть капота за номером 27b и прорезать в ней дополнительно отверстия воздухозабора и подклеиваем к ней передние части обшивки капота
собираем заднюю часть капота, тут также можно прорезать отверстия для выхлопных патрубков или оставить их нарисованными, если делаем версию без двигателя или с упрощенным двигателем то собираем картер двигателя 62, 63, 64, 65, и используем в качестве формера или имитации двигателя деталь 80 в центре которой прорезаем отверстие и вклеиваем туда картер двигателя и вставляем эту конструкцию в обшивку задней части капота
если мы все же собрали детализированный двигатель то тогда в заднюю часть капота вставляем кольцевой формер 70 в сборе и устанавливаем двигатель
после приклеиваем переднюю часть капота
вклеиваем пулеметы и выхлопные патрубки
склеиваем ось винта и вставляем без приклеивания в двигатель так что бы спереди выступал небольшой фрагмент, после приклеивания капота к фэзеляжу ось нужно будет извлечь, теперь наклеиваем хомут капота из прилагаемой "металлической" самоклейки
приклеиваем капот к фюзеляжу и наклеиваем верхний воздухозаборник
изготавливаем элементы стоек шасси и колеса, собираем стойки прямо в нишах и одеваем колеса
приклеиваем створки шасси
собираем воздушный винт, тут тоже есть два варианта лопастей и деталировки, более простой вариант предусматривает полностью плоские лопасти и отсутствие регуляторов шага винта
вырезаем направляющие ракет и ракеты, устанавливаем на крылья вместе с оставшимися мелкими элементами
устанавливаем винт
все, на этом модель завершена
кто я... и что я...
АлексДата: Среда, 31.05.2017, 02:47 | Сообщение # 3
Ну и традиционно финальная фотосессия
кто я... и что я...
Docent76Дата: Среда, 31.05.2017, 03:27 | Сообщение # 4
Алекс, В предыдущем журнале был анонс, что он будет серебристым, и наверное тройной номер, так ли это?
Номер будет хитом года наверное.
АлексДата: Среда, 31.05.2017, 03:39 | Сообщение # 5
Да, часть модели будет отпечатана серебром на глянце (вся обшивка) а остальные элементы матовая печать, в том числе склейки будут на обычном ватмане но с окраской, само собой обратная печать
вот тут не скажу, не знаю пока
возможно, но ведь еще не конец года)))
кто я... и что я...
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 31.05.2017, 03:40
МаксАртДата: Среда, 31.05.2017, 04:29 | Сообщение # 6
Награды: 17
Прекрасная модель! Плюсище! Только для детишек не сложновато? smile
В разработке: Ту-2
Igor917919Дата: Среда, 31.05.2017, 04:36 | Сообщение # 7
Офигенская птаха cool
АлексДата: Среда, 31.05.2017, 05:53 | Сообщение # 8
Цитата МаксАрт ()
Прекрасная модель!
Цитата Igor917919 ()
Офигенская птаха
да, соглашусь полностью, при особом желании можно существенно улучшить и доработать, убрать лишние клапана и более качественно склеить и будет бомба
ммммм.... Макс честно, не знаю как сказать по этому поводу, в принципе я о уровне модели высказался в начале топика, это однозначно модель не для первой сборки... я в свои 10-11 лет склеил Су-25 и зил 4331 в 12 Су-27 из ют для умелых рук все было перерисовано на просвет, причем зил склеил именно в уменьшенной журнальной версии, про прочие Илы и Аны с Сиерами, Поршами и Альфами с Ферари и другими, при всем при этом например некоторые взрослые первый десяток моделей клеят так что без слез не взглянешь...
кто я... и что я...
пиротехникДата: Среда, 31.05.2017, 06:28 | Сообщение # 9
Мдааааа...снимаю шляпу. Чисто,аккуратно,классно ! Модель хороша ! Плюсы - +++ ! Спасибо за подробности сборки !
Сообщение отредактировал пиротехник - Среда, 31.05.2017, 06:29
МаксАртДата: Среда, 31.05.2017, 14:32 | Сообщение # 10
Награды: 17
Вот так рождаются мастера smile Ещё раз аплодирую за такую сборку, и Ivan_Air-у за разработку!
В разработке: Ту-2
klimorehДата: Среда, 31.05.2017, 15:29 | Сообщение # 11
Награды: 11
Классная модель и исполнение!
Интересно,- когда выйдет?
belikДата: Среда, 31.05.2017, 17:17 | Сообщение # 12
Это "дралоскоп" называется - "ксерокс" отдыхает.
А я сначала на кАлечку, с кАлечки через копирочку на альбомный лист.
Эх, ностальгия.
У поколения "Приложеня к ЮТ" и "Левши" один путь рождения. biggrin
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
МаксАртДата: Среда, 31.05.2017, 20:17 | Сообщение # 13
Награды: 17
belik, это всё конечно романтично, но я рад, что родился позже ))))
В разработке: Ту-2
b12Дата: Четверг, 01.06.2017, 19:03 | Сообщение # 14
Очень приятная модель! Если бы были рулевые поверхности отдельно-уровень очень даже не плох!
Особо порадовало-что присутствует печать серебром, обратная печать и бонусом пленка для стяжки капота! hands thumbup
Интересно, у нас в Мордоре можно будет этот журнальчик достать? За такой и новый ватник отдать не жалко biggrin
С уважением, Тимофей.
Alex55Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:38 | Сообщение # 15
Статус: Online
Надо будет приобрести, будет в наличии два Речкаловских самолета(вместе с Халовской Коброй).
Ну не знаю, мы тобой одногодки, я застал и дралоскоп, и копирку (ее еще надо было достать).
  • Страница 1 из 4
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
