Четверг, 25.04.2024, 03:49
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Калинин К-4 санитарный вариант (1:33)
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 02:35 | Сообщение # 1
Издатель
Модель запланирована с полной внутрянкой для дальнейшего издания
Чертежи чуть подправленные с Моделиста-Конструктора, плюс фото с сети.
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 02:36 | Сообщение # 2
Издатель
Прорисовал фюзеляж и наложил расшивку.
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 02:41 | Сообщение # 3
Издатель
С крылом думаю будут небольшие мучения - оно эллиптическое. Это значит что
надо делить на несколько частей плюс капитальный каркас. Всё как на Спитфайре
товарища Халинского.
AlexeyLДата: Вторник, 20.02.2018, 03:53 | Сообщение # 4
Я хотел было, даже начинал К-5. Но он мне показался слишком большим и неинтересным. И К-4 тоже. Даже кое-какие наброски были.
AlexeyLДата: Вторник, 20.02.2018, 03:58 | Сообщение # 5
Сам подход к проектированию, на мой взгляд, в корне не правильный. Нужно идти от конструкции к оболочке. То есть от внутрянки: что к чему будет крепиться, как стыковаться, какие узлы и детали будут показаны, какие искажены или упрятаны в угоду технологичности и простоте сборки. Внешняя оболочка - это последнее и самое простое, что вообще есть в модели. Конечно, если делать простую бескаркасную и небольшую модель для начинающих - тогда да. Можно и так.
slider2000Дата: Вторник, 20.02.2018, 03:58 | Сообщение # 6
нос точно переделать придётся - не то пальто... biggrin сечение ж-ж на чертеже элиптическое, что совсем не похоже на прямоугольник в том же месте на нарисованной поверхности...
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Вторник, 20.02.2018, 04:02
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 03:59 | Сообщение # 7
Издатель
Алексей, а нигде не встречалась внутрянка этого аппарата? Хотя бы фото.
AlexeyLДата: Вторник, 20.02.2018, 04:01 | Сообщение # 8
И по крылу. Ничего там сложного. Можно идти от простого - поделить его на несколько небольших секций по нервюрам. Так будет и проще и технологичнее. Можно, конечно, выпендриться, и порезать вдоль, а потом стыковать по криволинейной прямой с помощью склейки. Как на моих Яках. Или Спитах.
AlexeyLДата: Вторник, 20.02.2018, 04:04 | Сообщение # 9
Журнал Аэрохобби 3/94. Но там, думаю, ничего нового не найдешь.
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 04:08 | Сообщение # 10
Издатель
А что с носом не так? Там переход от абсолютно прямоугольного сечения (сечение Ж на чертеже) до абсолютно круглого
(начало кока винта). И в чертежи отлично ложится.
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 04:11 | Сообщение # 11
Издатель
я так и сделал
Спасибо.
frog58Дата: Вторник, 20.02.2018, 04:27 | Сообщение # 12
Сильно порезано.
У меня на К-3 вот так вышло.
Прикрепления: 7572558.jpg (27.6 Kb)
slider2000Дата: Вторник, 20.02.2018, 04:28 | Сообщение # 13
(начало кока винта)
Юра,прошу пардону! В буквах сечений ошибся! Сечение Ж-Ж это таки да - почти прямоугольник biggrin , а сечение Д-Д абсолютно круглое основание кока вина. Я имел в виду сечение Е-Е (элиптическое) примерно посередине поверхности.Оно есть на чертеже и ни разу не похоже на ту загогулину. изображённой "изокурвой" на полученной поверхности...
ShorrCanДата: Вторник, 20.02.2018, 04:42 | Сообщение # 14
Издатель
Цитата frog58 ()
Сильно порезано. У меня на К-3 вот так вышло.
Я потом попробую объединить, как раз как у Вас.
AlexeyLДата: Вторник, 20.02.2018, 04:57 | Сообщение # 15
У тебя переход по капоту выполнен "неправильными", кривыми плоскостями. При развертке чушь получится.
