Ту-144Д Масштаб 1/72
docman | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 20:06 | Сообщение # 151 |
| Цитата takcoud ( ) Выкройки располагал в прямоугольниках по размеру листов А4, чтобы при последующем открытии в Люстре не промахнуться с размерами. Обрати внимание на слои, если сразу не раскидать объекты по слоям, то потом в Люстре будет каша.
А можно по подробнее про слои в выкройках? на картинке явно И-16 и мне интересно как и по какому принципу группируются линии? А слои из Рино остаются так-же в Люстре?
takcoud | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 01:56 | Сообщение # 152 |
| Цитата docman ( ) А можно по подробнее про слои в выкройках? на картинке явно И-16 и мне интересно как и по какому принципу группируются линии? Как называются, так и группировал. В слое General - границы листов, в слое контуры - внешние контуры выкроек, дальше по названиям ясно. В деталировке - разные мелкие объекты, которые требуют отдельного рельефа/обработки; В надписях - различные обозначения (звёзды, надписи типа "За СССР!", техничка, рисунки и тому подобное). В технологических - нумерация деталей, фигуры под вырезание (которые потом заливаются белым) и тому подобное. Слой границы окраса не понадобился. В Окрасе - собственно замкнутые кривые для последующей заливки цветом.
Цитата docman ( ) А слои из Рино остаются так-же в Люстре? Да, и в Люстре и в Кореле всё останется.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 03.06.2019, 01:56 |
docman | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:05 | Сообщение # 153 |
пробная работа в портированной Люстре. пока поставила в тупик. понял что надо будет вычищать руками предварительно. то что попало на лист перестало быть видимо.
takcoud | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:10 | Сообщение # 154 |
| Просто цвет абриса белый! Выделить всё (ctrl+A) и поставить чёрный.
Что со слоями? Распределил ли предварительно, или же решил попытаться сделать это в Люстре?
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 03.06.2019, 18:12 |
docman | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:15 | Сообщение # 155 |
| Цитата takcoud ( ) Что со слоями? Распределил ли предварительно, или же решил попытаться сделать это в Люстре?
пока закинул пробно то что было увидел кашу, ужаснулся. понял что надо делать. учить теперь люстру. может есть какое пособие ?
takcoud | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:20 | Сообщение # 156 |
| Цитата docman ( ) учить теперь люстру. может есть какое пособие ?
Будет не просто! Пособия я никакие не читал, поэтому не посоветую. В соседней теме буду писать по-возможности подробно как и что. Если не горит, то подожди.
Почему именно люстру? Вроде бы ты собирался в Кореле делать, если его знаешь лучше, то делай там. Суть одна и та же, трудности и там и там будут.
docman | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:33 | Сообщение # 157 |
| корел пользовал давно. 7версию. поэтому одинаково не знаю обе программы. почти. не горит. пока вижу что есть много предварительной подготовки. ну и если работа не будет мешать
docman | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 22:58 | Сообщение # 158 |
На сайте Бумажного Моделирования мне показали такую птичку. Очень рад за коллегу
Modeller | Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:58 | Сообщение # 159 |
| Даже Bruno VanHecke, в этот раз отличился на удивление, в лучшую сторону. А Рюмин в своём репертуаре....
Bruno
БМ.
Нельзя нормально выкройку носа самолёту сделать что-ли?
profesionalas | Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:05 | Сообщение # 160 |
| Доброго времени суток, товарищи!
Добрый день, Modeller, приятно Вас встретить снова
Прикреплена Вами фото Туполева от Bruno не совсем корректна, так как в ней не видна суть проблемы.
Я скачал эту модель, и там есть ещё одна фотография, которая частично объясняет решение делить носовой обитатель на сегменты. (Кстати, не Вы-ли меня хайли за центральный сегмент фюзеляжа на Ту-154, датый одной деталью?... )
Дело в том, что при масштабе в 1:100, носовой обтекатель является конусом в длину около 10 см. (если меня память не подводит, так как замерить на прототипе сейчас возможности у меня нет. При этом, он имеет небольшую двойную кривизну, и состыковку с прямыми сегментами "остекления". Также, имеется изгиб бумаги в малых радиусах, в носовой части обтекателя. Изготовить такую деталь красиво, не имея определённых навыков, в случае если она исполнена из 1/2/3 деталей сложно, что мы и видем на фото, прикрепленной мною. По этому было принято решение обтекатель исполнить в классической схеме, посегментно. Быть может, Вас пугает толстые чёрные линии? В печать отдан вариант, где контуры белых деталей исполнены светло- серыми линиями толщиной Hairline. При правильной и аккуратной сборке швы должны быть не видны совсем.
А разработчику Ту-144 в масштабе 1:72 желаю успеха, и завершение проекта. Этот красавец заслуживает внимания, всё-таки, первый сверхзвуковой.
С уважением, Артур Рюмин.
Ту-154 Б-2 ЗиЛ-130 КС КПИ-5 МТЗ-82 ЗАЗ-965 ПАЗ-672 ЗиС-127 Ту-144
Modeller | Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:16 | Сообщение # 161 |
| Артур, ну хотя бы альтернативно закинул бы обычный конус. Это вполне возможно, же сделать там, без такой лапши, не смотря на объяснение, не совсем обоснованным всё равно. Обычный конус, после остекления. Что мешало? ) Весь вид портит. Та и вот как раз собирать, такой взрыв гранаты, что с опытом, что без опыта, оно как то... не конус, не конус
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 02.07.2019, 17:21 |
docman | Дата: Вторник, 02.07.2019, 22:23 | Сообщение # 162 |
| Цитата profesionalas ( ) Дело в том, что при масштабе в 1:100, носовой обтекатель является конусом в длину около 10 см. (если меня память не подводит, так как замерить на прототипе сейчас возможности у меня нет. При этом, он имеет небольшую двойную кривизну, и состыковку с прямыми сегментами "остекления". Также, имеется изгиб бумаги в малых радиусах, в носовой части обтекателя. Изготовить такую деталь красиво, не имея определённых навыков, в случае если она исполнена из 1/2/3 деталей сложно, что мы и видем на фото, прикрепленной мною. По этому было принято решение обтекатель исполнить в классической схеме, посегментно. Быть может, Вас пугает толстые чёрные линии? В печать отдан вариант, где контуры белых деталей исполнены светло- серыми линиями толщиной Hairline. При правильной и аккуратной сборке швы должны быть не видны совсем.
а я крутил-вертел этот обтекатель и решил похерить излишнюю кривизну в пользу внешнего вида и простоты
takcoud | Дата: Среда, 03.07.2019, 03:46 | Сообщение # 163 |
| Цитата docman ( ) а я крутил-вертел этот обтекатель и решил похерить излишнюю кривизну в пользу внешнего вида и простоты И это правильно! Все эти розочки-тюльпаны это за гранью добра и зла
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 03.07.2019, 03:47 |
docman | Дата: Четверг, 05.09.2019, 23:24 | Сообщение # 164 |
| Привет Всем! Был загружен работой по самое не хочу. Появилось время и продолжил. В ходе работы нашел у себя кучу ошибок мелких. крупной оказалась форма воздухозаборников. пришлось покопаться и исправить. Оригинал
Было
Стало
Большое Спасибо приславшим фото 144го. Очень помогают
П.С. Расшивка очень сложное дело и много требует внимания и времени.
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 06.09.2019, 01:18 |
Modeller | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 16:00 | Сообщение # 165 |
| Класс.
