Четверг, 25.04.2024, 20:15
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ту-144Д Масштаб 1/72 (Первая модель.)
docmanДата: Суббота, 17.03.2018, 04:04 | Сообщение # 1
Давно хочу сделать этого красавца.
То что лежит в сети ну очень примитивно.
Предупреждаю что это первая модель и тапки и советы приветствуются.
Прикрепления: 2504245.jpg (57.1 Kb) · 8674981.jpg (96.1 Kb)
141005Дата: Суббота, 17.03.2018, 04:26 | Сообщение # 2
Наконец-то появился ТУ-144 в разработке. На него есть хорошие чертежи на сайте Avsim.su. Судя по первым фото, разработка начата весьма неплохо.
В конструкции самолета интересен центроплан, передние " небольшие крылышки", а также опускающаяся носовая часть.
Самое главное, успешно завершить данную разработку !!!. Желаю удачи! biggrin
jack-vorobey
docmanДата: Суббота, 17.03.2018, 05:34 | Сообщение # 3
Эти чертежи везде одинаковые из какого-то журнала. при наложении одного вида на другой дверь входа пассажиров прыгает на метр как минимум
romsasДата: Суббота, 17.03.2018, 07:57 | Сообщение # 4
docman, посмотрите чертежи в АиВ, там есть какие то. Но про качество и точность сказать не могу
nextnicДата: Суббота, 17.03.2018, 14:35 | Сообщение # 5
Авиация и время №4 2002г - очень хорошие чертежи.
Каких видов? Левый на правый борт? Так и не должна она совпадать.
Прикрепления: 4510568.jpg (83.8 Kb) · 1083768.jpg (133.6 Kb) · 2279784.jpg (189.4 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 17.03.2018, 14:46
DI-3Дата: Суббота, 17.03.2018, 16:28 | Сообщение # 6
Так ласково написали "крылышко", это технический термин?
Бонарь Дмитрий
docmanДата: Вторник, 20.03.2018, 03:50 | Сообщение # 7
Как сделать правильно это крыло? При получении поверхностей получается загнутая вниз передняя кромка.
и механизация сзади пока не ясно.
С дверями разобрался. действительно здесь хорошо видно
JodenДата: Вторник, 20.03.2018, 12:30 | Сообщение # 8
а есть продольное сечение крыла по оси 2 или 3 двигателя?
nextnicДата: Вторник, 20.03.2018, 16:16 | Сообщение # 9
Полагаю, человеку владеющему (судя по скринам представленными Вами) основами 3D-моделирования это не составит особых трудностей. Все для этого имеется:
1. Профиль до корневой нервюры и ее расположение.
2. Форма корневой нервюры.
3. Виды (уФас, уПрофыль ... biggrin ) в хорошем разрешении
Ну и состыковывая виды, по линиям "расшивки" получаем сечения.
По механизации наверное только по фотографиям, которых в инете масса.
Прикрепления: 4636606.jpg (58.3 Kb)
docmanДата: Вторник, 20.03.2018, 17:47 | Сообщение # 10
Поперечные сечения есть. Продольное только одно. При наложении на полученные сечения поверхностей на нижней кромке крыла получается такой изгиб во внутрь.
Я грешным делом залез в галерею работ СкетчАпа и нашел там ТУ-144 и там еще хуже. Приблизительная копийность.
По чертежам сечение Г или не там, или не правильно сделано.
Сечение Ж .... Ну Ж и все тут. Сильно задрано вверх крыло. не ложится в проэкцию.
Сейчас пока играюсь с "крылышками"
ModellerДата: Вторник, 20.03.2018, 18:08 | Сообщение # 11
docman, ты ещё больше удивишься если сверишь по нормальному и форму самого фюзеляж. Вернее вполне не исключено, что и там мурзилочный вариант "чертежа". Так что ))) Надо многое проверять не по чертЁжу.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
nextnicДата: Вторник, 20.03.2018, 19:15 | Сообщение # 12
Не успел! Истина!
виикторДата: Вторник, 20.03.2018, 19:50 | Сообщение # 13
Как будем клеит такое тонкое крыло
docmanДата: Вторник, 20.03.2018, 21:19 | Сообщение # 14
Меня интересует как делать нос - подвижным или постоянно зафиксированным. Последнее проще и к нему склоняюсь.
А попробуй наложи чертеж один на другой и увидишь вечный кайф от совпадений и зазоров.
Если чесно понял стон разработчиков по поводу чертежей исходников.
Здесь тоже самое. бороться приходится.
Буду просить помощи и совета.
Сообщение отредактировал docman - Вторник, 20.03.2018, 22:19
docmanДата: Вторник, 20.03.2018, 21:26 | Сообщение # 15
Ту-144. Устремленный в будущее - Крылья России
Самый свежий фильм про Ту-144
Кстати про крыло.
В фильме ясно видно что изгиб крыла меньше чем на чертеже.
А при взлете и в полете оно почти ровное
На другом видео с бортом 77107 видно что опущенная передняя кромка и это так надо.
Сообщение отредактировал docman - Вторник, 20.03.2018, 22:29
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
