Ту-144Д Масштаб 1/72
docman | Дата: Суббота, 17.03.2018, 04:04 | Сообщение # 1 |
| Давно хочу сделать этого красавца. То что лежит в сети ну очень примитивно. Предупреждаю что это первая модель и тапки и советы приветствуются.
141005 | Дата: Суббота, 17.03.2018, 04:26 | Сообщение # 2 |
| Наконец-то появился ТУ-144 в разработке. На него есть хорошие чертежи на сайте Avsim.su. Судя по первым фото, разработка начата весьма неплохо. В конструкции самолета интересен центроплан, передние " небольшие крылышки", а также опускающаяся носовая часть. Самое главное, успешно завершить данную разработку !!!. Желаю удачи!
jack-vorobey
docman | Дата: Суббота, 17.03.2018, 05:34 | Сообщение # 3 |
| Эти чертежи везде одинаковые из какого-то журнала. при наложении одного вида на другой дверь входа пассажиров прыгает на метр как минимум
romsas | Дата: Суббота, 17.03.2018, 07:57 | Сообщение # 4 |
| docman, посмотрите чертежи в АиВ, там есть какие то. Но про качество и точность сказать не могу
nextnic | Дата: Суббота, 17.03.2018, 14:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата docman ( ) ти чертежи везде одинаковые из какого-то журнала. Авиация и время №4 2002г - очень хорошие чертежи.
Цитата docman ( ) при наложении одного вида на другой дверь входа пассажиров прыгает на метр как минимум Каких видов? Левый на правый борт? Так и не должна она совпадать.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 17.03.2018, 14:46 |
DI-3 | Дата: Суббота, 17.03.2018, 16:28 | Сообщение # 6 |
| Так ласково написали "крылышко", это технический термин?
Бонарь Дмитрий
docman | Дата: Вторник, 20.03.2018, 03:50 | Сообщение # 7 |
Как сделать правильно это крыло? При получении поверхностей получается загнутая вниз передняя кромка. и механизация сзади пока не ясно.
С дверями разобрался. действительно здесь хорошо видно
Joden | Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:30 | Сообщение # 8 |
| а есть продольное сечение крыла по оси 2 или 3 двигателя?
nextnic | Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата docman ( ) Как сделать правильно это крыло? Полагаю, человеку владеющему (судя по скринам представленными Вами) основами 3D-моделирования это не составит особых трудностей. Все для этого имеется: 1. Профиль до корневой нервюры и ее расположение.
2. Форма корневой нервюры. 3. Виды (уФас, уПрофыль ... ) в хорошем разрешении
Ну и состыковывая виды, по линиям "расшивки" получаем сечения. По механизации наверное только по фотографиям, которых в инете масса.
docman | Дата: Вторник, 20.03.2018, 17:47 | Сообщение # 10 |
| Поперечные сечения есть. Продольное только одно. При наложении на полученные сечения поверхностей на нижней кромке крыла получается такой изгиб во внутрь. Я грешным делом залез в галерею работ СкетчАпа и нашел там ТУ-144 и там еще хуже. Приблизительная копийность.
По чертежам сечение Г или не там, или не правильно сделано. Сечение Ж .... Ну Ж и все тут. Сильно задрано вверх крыло. не ложится в проэкцию.
Сейчас пока играюсь с "крылышками"
Modeller | Дата: Вторник, 20.03.2018, 18:08 | Сообщение # 11 |
| docman, ты ещё больше удивишься если сверишь по нормальному и форму самого фюзеляж. Вернее вполне не исключено, что и там мурзилочный вариант "чертежа". Так что ))) Надо многое проверять не по чертЁжу.
nextnic | Дата: Вторник, 20.03.2018, 19:15 | Сообщение # 12 |
| Цитата Modeller ( ) Вернее вполне не исключено, что и там мурзилочный вариант "чертежа". Так что ))) Надо многое проверять не по чертЁжу. Не успел! Истина!
вииктор | Дата: Вторник, 20.03.2018, 19:50 | Сообщение # 13 |
| Как будем клеит такое тонкое крыло
docman | Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:19 | Сообщение # 14 |
Меня интересует как делать нос - подвижным или постоянно зафиксированным. Последнее проще и к нему склоняюсь.
Цитата Modeller ( ) docman, ты ещё больше удивишься если сверишь по нормальному и форму самого фюзеляж. Вернее вполне не исключено, что и там мурзилочный вариант "чертежа". Так что ))) Надо многое проверять не по чертЁжу. А попробуй наложи чертеж один на другой и увидишь вечный кайф от совпадений и зазоров. Если чесно понял стон разработчиков по поводу чертежей исходников. Здесь тоже самое. бороться приходится.
Буду просить помощи и совета.
Сообщение отредактировал docman - Вторник, 20.03.2018, 22:19 |
docman | Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:26 | Сообщение # 15 |
| Ту-144. Устремленный в будущее - Крылья России Самый свежий фильм про Ту-144
Кстати про крыло. В фильме ясно видно что изгиб крыла меньше чем на чертеже. А при взлете и в полете оно почти ровное На другом видео с бортом 77107 видно что опущенная передняя кромка и это так надо.
Сообщение отредактировал docman - Вторник, 20.03.2018, 22:29 |
