Мишень из Кингкобры
takcoud | Дата: Четверг, 17.10.2019, 06:39 | Сообщение # 151 |
| Вклеил нишу шасси и оклеил обшивку центроплана. Нужно следить, чтобы формеры каркаса центроплана не выходили за пределы обшивки. В разработке ширина обшивки центроплана точно равна ширине каркаса по внешнему габариту.
takcoud | Дата: Четверг, 17.10.2019, 06:52 | Сообщение # 152 |
| Далее. Примерил обшивку консоли, как оказалось ниша шасси выходит за габариты закрылков, поэтому их буду корректировать. Так что ещё раз спасибо за материалы по крылу. Теперь стало более понятно куда двигаться дальше.
takcoud | Дата: Четверг, 17.10.2019, 07:09 | Сообщение # 153 |
| Клапаны на обшивке центроплана нужно срезать, если планируется установка закрылков.
Судя по тому как села обшивка крыла, я более-менее правильно все приклеил и это вселяет оптимизм.
takcoud | Дата: Четверг, 17.10.2019, 07:14 | Сообщение # 154 |
| Ну и напоследок прикупил себе лезвия для скальпелей в местном магазине медтехники. Номер 11. Отлично подошли к китайскому ножу с Али. Цена всего 8р. за штуку, хватит надолго, особенно с учётом того, что лезвия я точу по мере затупления.
Сообщение отредактировал takcoud - Четверг, 17.10.2019, 07:15 |
romsas | Дата: Четверг, 17.10.2019, 15:00 | Сообщение # 155 |
| takcoud, обалденная кобра получается, есть огромное желание такую собрать!))
Vasaq | Дата: Четверг, 17.10.2019, 15:23 | Сообщение # 156 |
| Далее воздухозаборники будут обклеиваться какими-то деталями, надо полагать.
Цитата takcoud ( ) Ну и напоследок прикупил себе лезвия для скальпелей в местном магазине медтехники. Номер 11. Когда-то с них начинал, очень острые, но тонкие и гнуться. В какой-то мере альтернатива олфе.
takcoud | Дата: Четверг, 17.10.2019, 15:45 | Сообщение # 157 |
| Цитата Vasaq ( ) Далее воздухозаборники будут обклеиваться какими-то деталями, надо полагать. В исходной модели обклеивается ещё одной деталью, которая до конца не скрывает щели. Показать это пока не могу, т.к. обшивка консоли не приклеена. Размышляю что с этим делать.
takcoud | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:51 | Сообщение # 158 |
| Всем привет! Давно не обновлялся, прошу прощения. Всё это время мучал и мучал закрылки, точнее они меня. Разработка для них не предназначена ((( Пришлось переделать внутреннюю форму ниш шасси. Сами закрылки попили крови, сделал в итоге 8 вариантов, прошёл путь от попыток расчертить по-старинке до небольшой 3D модели, которую развернул. Она и стала окончательным вариантом. Как всегда небольшой фотоотчёт. Начну сразу с последнего варианта. Ещё раз спасибо за ссылку на руководство по КингКобре, взял оттуда сечения закрылка.
Разместил, смасштабировал, попробовал поворот
Заодно проверил соответствие шпангоутов на модели и в руководстве - на сходятся.
Таким же образом отрисовал второе сечение, проверил углы поворота, вроде нормально.
Построил по сечениям модель закрылка.
Развернул и скомпоновал для печати теста.
takcoud | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:56 | Сообщение # 159 |
| Распечатал и проверил на возможность сборки. Результат может и не идеальный, но вполне удовлетворительный. Оставлю так, как есть.
takcoud | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:57 | Сообщение # 160 |
Теперь я могу наконец-то продолжить деталировку выкроек и перекрас.
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 12.11.2019, 05:59 |
Dane | Дата: Пятница, 15.11.2019, 08:27 | Сообщение # 161 |
| К картинке 7743762.jpg или 5309806.jpg. А если туда трубу вклеить и пристыковать к ней торцы обшивки? А саму трубу приклеить ещё и к противоположной плоскости....
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
takcoud | Дата: Пятница, 15.11.2019, 13:40 | Сообщение # 162 |
| Цитата Dane ( ) А если туда трубу вклеить и пристыковать к ней торцы обшивки? А саму трубу приклеить ещё и к противоположной плоскости.... Вместо каркаса? С какой целью?
Dane | Дата: Суббота, 16.11.2019, 08:52 | Сообщение # 163 |
| Да. Попробовать сделать её центральным силовым элементом. Приклеить её к нижней плоскости, загнуть края той, сформировав необходимый треугольный профиль. Плюс соосность попроще обеспечить. Ну, и вообще, посмотреть, какая конструкция проще и технологичней. НИОКР такой провести.... :-) Бумага в этом плане очень похожа на металл.
takcoud | Дата: Суббота, 16.11.2019, 21:31 | Сообщение # 164 |
| Понимаю, но я собирал из без эих силовых элементов, добавил их потом, потому, что это было просто. Собиралось нормально. К тому же это не несущий элемент, особа жесткость там ни к чему. Жа и нижняя часть практически плоская и хорошо всё центрует. А сейчас, когда я уже перешёл к консолям крыла, мне не хочется возвращаться к закрылку, он и так крови и времени попил достаточно. Отрисую остатки и посмотрю, возможно будет ещё чуток вдохновения на закрылок.
P.S. Я правильно понимаю, что предлагается просто вставить цилиндр вместо каркаса. Только это будет не цилиндр, а небольшой конус.
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 17.11.2019, 16:01 |
Dane | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 08:18 | Сообщение # 165 |
| Я отнюдь не настаиваю. Просто было время и смог, наконец, внимательно присмотреться к вашей сборке. Она меня сразу заинтересовала. Ну, и как всегда в таких случаях, проснулся во мне инженер.... Возник вечный вопрос: А что интереснее, результат или процесс? :-) И пошло, и поехало.... А труба - да, будет конусом. Вы верно поняли то, что я хотел сказать.
