Пятница, 19.04.2024, 10:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Мишень из Кингкобры (RP-63 от Заркова, передел.)
Мишень из Кингкобры
takcoudДата: Суббота, 08.06.2019, 02:51 | Сообщение # 61
Цитата Grekmeister ()
Угу. "Пинбол" - это модификация G, а "матрас полосатый" - это модификация С2. В книжке все это есть -)
Значит полосатый чуть ближе к реализации!
takcoudДата: Суббота, 08.06.2019, 02:52 | Сообщение # 62
Цитата Щиборщ ()
Олег, чертежи нашел? По-моему в "М-Хобби" был материал именно по мишеням.
Да, чертежи нашёл в нормальном качестве.
Цитата Щиборщ ()
И еще чертежи с клепкой на Скейлмоделс:
Отлично, скачал, спасибо!
GrekmeisterДата: Суббота, 08.06.2019, 03:15 | Сообщение # 63
Не забывайте что это разные модификации. И, как следствие, лючки могут отличаться и формой и способом крепления.
b12Дата: Суббота, 08.06.2019, 16:24 | Сообщение # 64
Предлагаю дать проекту шифр "матрас", чтоб никто не догадался cool biggrin biggrin
С уважением, Тимофей.
b12Дата: Суббота, 08.06.2019, 16:38 | Сообщение # 65
Цитата takcoud ()
А это значит, что воздухозаборник от советского P-63C вполне подойдёт.
Не то, что подойдёт, а так и было. Всё, в целом, банально-в результате повреждений воздухозаборник сняли, оставив щель. Начало греться. Временно вернули штатный, который позже заменили на бронепластину в виде воздухозаборника.
Ещё + "матраса" именно воздухозаборник-он одну из главных ролей играет в оригинальном силуэте кобр, глаз радует-красивые машины!
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 08.06.2019, 16:44
GrekmeisterДата: Пятница, 14.06.2019, 22:47 | Сообщение # 66
Может пригодится материал от одного именитого самурая -)
Если нужно лучше качество - могу на гугл закинуть архив...
Прикрепления: 8837270.jpg (86.8 Kb) · 0244184.jpg (83.0 Kb) · 5333592.jpg (72.6 Kb) · 7138417.jpg (64.1 Kb) · 4908988.jpg (75.6 Kb) · 9336023.jpg (71.3 Kb) · 4919912.jpg (87.3 Kb) · 0068662.jpg (89.7 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 14.06.2019, 22:49
BoyanistДата: Суббота, 15.06.2019, 16:59 | Сообщение # 67
Цитата takcoud ()
Кстати говоря, не обязательно экспортировать именно из Иллюстратора и именно в DXF.
Вот здесь вопрос спорный. Было дело, когда Рино наотрез отказывался корректно работать с импортированным в. *.ai и *.pdf файлом. Спас именно *.dxf.
BoyanistДата: Суббота, 15.06.2019, 17:10 | Сообщение # 68
Цитата takcoud ()
Минусы Корела:
- общая тормознутость программы (да, разработчики не умеют в оптимизацию).
Особенно сильно страдают владельцы процессоров АМД до Райзена. Я сам являлся таковым и был немало
удивлён насколько Корел быстрее на Интеле. Но если у вас большой проект, то и на Интеле будут тормоза;
- идиотская сетка в виде немасштабируемых крестиков. Если я хочу работать с сеткой, то эта хрень совершенно не даёт это делать.
Нормальная сетка в виде мелких точек была до версии 11 включительно. Потом они перешли на сторону зла
У меня была проблема с Королем Дров. Несколько версий программы испробовал, но проблема так и не была решена. Суть проблемы: корел при экспорте вместо круга давал овал, вместо прямоугольника - кривую...
Кстати, знакомые дизайнеры при упоминании Корела начинают сильно плеваться и призывать гром и молнии на голову человеку, привезшему сию программу в Россию. Причина - все та же ненадежность, при печати может вылезти все что угодно. Такие вот дела.
takcoudДата: Суббота, 15.06.2019, 23:01 | Сообщение # 69
Boyanist, полностью согласен, поэтому в настоящее время Корелом не пользуюсь
takcoudДата: Понедельник, 17.06.2019, 16:40 | Сообщение # 70
Комрады, я не пропал, просто очень занят с ремонтом в квартире. Постараюсь на этой неделе продолжить.
takcoudДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:16 | Сообщение # 71
Всем доброго дня, наконец-то есть пара часов, чтобы продолжить.
Думаю сегодня я закончу вводную часть с инструментарием и изображу обработку в Рино одной детали.
Это позволит освободить время на работу над моделью, без необходимости делать инструкции.
Итак Инструменты:
Всё подписал на картинке, в целом должно быть понятно, что и как.
Для удобства и сокращения времени добавил несколько кнопок в панель инструментов Drafting (Черчение):
- работа со слоями: переместить на слой, копировать на слой, переместить на текущий слой;
- массивы: матрица, полярное размножение (по окружности относительно центра), размножение вдоль кривой (удобно для заклёпок);
- кнопка "удлинить кривую";
- масштабирование: трехмерное, двухмерное, одномерное (использую только двух- и одноммерное);
- кнопка "сохранить".
Как добавлять кнопки? Находим нужную и тащим её зажав Ctrl, кнопка будет скопирована.
Если нужно переместить кнопку, то нужно зажать Shift.
Ещё информация. В кнопках с голубым уголком спрятано дополнительное меню, длительное нажатие мышкой открывает его.
Наиболее часто применяемые команды я тоже подписал.
Прикрепления: 8129094.png (509.3 Kb)
takcoudДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:21 | Сообщение # 72
Ещё пользуюсь вызовом команд не по кнопке, а набором на клавиатуре.
Т.е. просто набираем на клавиатуре команду и жмём Enter/Ввод.
В основном это команды:
- Offset - начертить кривую рядом с заданной на заданном расстоянии
Видео процесса https://youtu.be/BlEpBjUyKKI
- Fillet - начертить скругление двух произвольных кривых заданным радиусом
Видео процесса https://youtu.be/ifIlc6iYQ0I
- FilletCorners - скруглить углы у фигуры на один и тот же заданный радиус
Видео процесса https://youtu.be/abShlonIcY8
Ну и дополнительно про работку мышки.
В Рино щёлчок правой кнопкой мыши равноценен нажатию клавиши Enter/Ввод.
А если в настоящий момент не идёт работа с какой-либо командой, то нажатие Ввод (или правой кнопки мыши) запустит ПРЕДЫДУЩУЮ команду!
Это очень удобно. Например нам нужно скруглить углы у разных кривых в разных местах.
В таком случае нужно лишь раз вписать команду Fillet, а все последующие разы не вводить команду, а нажимать правую кнопку мышки.
Быстро и удобно.
Прикрепления: 8787136.png (422.7 Kb) · 2800338.png (179.5 Kb) · 5176465.png (328.1 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 23.06.2019, 21:27
takcoudДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:37 | Сообщение # 73
Перед началом работы нужно включить отображение цвета объектов в соответствии с цветами слоёв, чтобы не путаться.
Делается это просто, выделяем все импортированные объекты, заходим в панель Properties (свойства) - кнопка Object (объект) - Display Color (Отображение цвета) и выбираем By Layer (в зависимости от слоя).
Прикрепления: 9949279.png (673.6 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 24.06.2019, 03:53 | Сообщение # 74
Записал видео на 40 минут по работе с одной деталью, ТыТруба мне его заблокировала за нелегальный саундтрек.
Сейчас видео в обработке, как поменяю звуковой ряд - тут же выложу.
takcoudДата: Понедельник, 24.06.2019, 08:12 | Сообщение # 75
Наконец-то обработка закончена.
Показал в видео как я подготавливаю выкройки в Рино. В данном случае небольшую деталь - часть переплёта фонаря.
Добавил описание подробно, насколько смог. В общем приглашаю посмотреть!
Rhinoceros - работа в Рино, переплёт фонаря
Прикрепления: 8875628.png (391.6 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 24.06.2019, 08:15
