Мишень из Кингкобры
b12 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:48 | Сообщение # 121 |
| Цитата takcoud ( ) Меня это немного пугает, не могу обещать, что всё получится.
Всё получится! :hands:
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 06.07.2019, 14:48 |
takcoud | Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:53 | Сообщение # 122 |
| Откуда эти фото, можно ссылку?
b12 | Дата: Суббота, 06.07.2019, 15:26 | Сообщение # 123 |
| https://cybermodeler.com/aircraft/p-39/images/azelton_p-39_restore.jpg
b12 | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:54 | Сообщение # 124 |
| Олег, и ещё просьба, можно опционально сменить цвет основных ниш шасси с зелёного на цинк. Ну и щитки шасси. Насколько я изучал этот вопрос, пиндосики наносили на цинк зелёную (защитную) краску на машины, которые будут эксплуатироваться в там-сям агрессивных средах. Мишень же для внутреннего пользования, вряд ли красили. Но очень нравится та кобра, у которой передняя ниша зелёная, а основные -цинк, Лайтнинги такие есть, оригинально будет смотреться, тем более на одноцветной машине. И,издатель под элероны внутрянку даёт чёрным, не дело А здорово, из начальной идеи перекраса, получается новый проект! Олег, всех удач и вдохновений!
takcoud | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:58 | Сообщение # 125 |
| Цитата b12 ( ) Олег, и ещё просьба, можно опционально сменить цвет основных ниш шасси с зелёного на цинк. Сделаю, главное, не забыть. Про цвета. Можно в качестве примеров какие-нибудь пояснения? Что такое цинк, например? Этот тот не крашеный с восстановления?
b12 | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 01:10 | Сообщение # 126 |
| Цитата takcoud ( ) У меня есть оригинал Тандерболта, попробую подобрать цвет с помощью плашек, как на И-16 делал. Ещё встречал такую версию в описании -"ядовитый жёлтый", но цвет очень специфический, поэтому на Хала сослался, текстурки у него очень даже! В оригинале -"zink chromate".
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 07.07.2019, 01:13 |
b12 | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 18:07 | Сообщение # 127 |
| Не смог найти инфу по колёсам Кингкобры, есть только , что шасси усилили от Аэрокобры. Но колясики заказал на всякий случай. От поздних версий Аэрокобры, и масштаб 32. Может подойдёт, посмотрим.
takcoud | Дата: Суббота, 20.07.2019, 03:59 | Сообщение # 128 |
| Продолжаю и перехожу к хвосту. Первый звоночек прозвенел когда я примерил оригинальный стабилизатор к последней секции фюзеляжа. Стабилизатору явно не хватает места. Около 1-1,5мм.
Решил сначала нарисовать и примерить повторно перерисованный вариант. Проблема осталась. Ножом подрезал небольшой паз, чтобы стабилизатор влез.
takcoud | Дата: Суббота, 20.07.2019, 04:00 | Сообщение # 129 |
| Попутно подсобрал подвижные поверхности, чтобы насладиться процессом
takcoud | Дата: Суббота, 20.07.2019, 04:04 | Сообщение # 130 |
| Для решения проблемы стабилизатора промерил длины кривых. Так и есть. Стабилизатор слишком длинный (либо я что-то не понимаю).
Укорачивать всю выкройку я не стал, очень трудоёмко. Посмотрел на фотографию и решил сделать так:
Итог манипуляций:
Сообщение отредактировал takcoud - Суббота, 20.07.2019, 04:21 |
takcoud | Дата: Суббота, 20.07.2019, 04:24 | Сообщение # 131 |
| Нож в руки и делаю третью версию стабилизатора. Теперь подходит хорошо. Прошу оценить решение проблемы.
Старая и новая версия стабилизатора
takcoud | Дата: Суббота, 20.07.2019, 04:26 | Сообщение # 132 |
| Парочка общих фотографий
Misha_Mk | Дата: Суббота, 20.07.2019, 04:47 | Сообщение # 133 |
| Цитата takcoud ( ) Прошу оценить решение проблемы. 11/10 А если серьезно, наблюдать за темой одно удовольствие - настолько все педантично и аккуратно!
b12 | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 01:32 | Сообщение # 134 |
И раз уж такое внимание к мелочам, заметил, что триммер руля высоты не доходит до его границы. Да и раз такое пошло-его можно и отдельной деталью сделать. Серьёзная модель, класс!
takcoud | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 02:39 | Сообщение # 135 |
| Цитата b12 ( ) И раз уж такое внимание к мелочам, заметил, что триммер руля высоты не доходит до его границы. Тоже думал об этом, но не нашёл фото именно мишени с таким решением, поэтому оставил. Так что спасибо за подсказку, перерисую. Отдельную деталь попробую сделать. Тогда уж и триммер руля направления тоже нужно отдельно рисовать
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 21.07.2019, 02:39 |
