Суббота, 06.09.2025, 17:40
МиГ-5 (ДИС-200 с М-82, советский тяжелый истребитель, 1:33)
BoyanistДата: Воскресенье, 05.01.2020, 16:51 | Сообщение # 16
Красивый пепелац. Но пилотам на таком летать было бы сложно. За моторами ничего не видно. А кабина будет? Всё-таки 1:33.
spektor777Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 17:23 | Сообщение # 17
Boyanist, спасибо за интерес! Кабина будет. Фантазийная, т.к. материала по нутру нет. А обзор у пилота нормальный, кабина над движками. Для таких самолётов главное чтобы их не догоняли, а они догоняли всех. Как британский Москито. wink
Сообщение отредактировал spektor777 - Воскресенье, 05.01.2020, 17:25
Ivan_AirДата: Понедельник, 06.01.2020, 04:51 | Сообщение # 18
Приветствую всех! Вот и разраб подтянулся)
Цитата Vasaq ()
Каркас из картона подразумевает все таки какую-то жесткость.
Согласен, доработаю каркас. На крыле уже заменил уголки на такой прямоугольник, он тянется назад до элеронов и закрылков. Если потом сделать их отдельно, будет куда закрепить. И на хвосте надо так же сделать.
Кабина будет обязательно. Там есть окно снизу в носу, так что приборная доска будет с вырезом, чтобы не закрывать обзор. А так ориентировались на аналоги (Пе-2, Таиров Та-3 и т.д.). И в том числе, не забывали МиГ-3.
Всё-таки, ДИС-200 разрабатывался сразу после него, и даже движки с винтами сначала взяли от МиГ-3 (точнее, от МиГ-1). Не думаю, что конструкторы прямо с нуля делали кабину, выкинув все прежние наработки. Так что сходство должно быть.
Из подвесок в реальности была пушка ВЯ-23 в контейнере. Планировали еще бомбы до 500 кг, и даже торпеду, но это осталось на бумаге. И РСы под крыльями. Наверно, можно дать ФАБ-500 и РС-82 / РС-132 как дополнительные варианты оснащения.
VasaqДата: Понедельник, 06.01.2020, 05:35 | Сообщение # 19
Подсмотрите "оконечность" капота движка у Т.Киянского, как он сделал на Ла-5. Она лепестками. Те, что кольцами смотрятся грубовато.
http://joxi.ru/8AnnoNvH77O3eA
Хотя если модель планировалась несложной тогда, наверно не стоит.
spektor777Дата: Понедельник, 06.01.2020, 05:41 | Сообщение # 20
У Тимофея Николаевича капот посложнее будет для простой сборки. Тут свои плюсы и минусы, поэтому да, остановимся на классических кольцах.
spektor777Дата: Понедельник, 06.01.2020, 05:46 | Сообщение # 21
Эпопея была с носом) Его аж 3 варианта. Как я сделал, лепестковый и вовсе без стекляшки снизу-по легенде производить планировалось МиГ-5 истребитель и МиГ-2 бомбардировщик-для истребителя стеклянный нос добавляет уязвимости, да и не особо он нужен, по крайней мере именно в том виде. А для штурмовика-бомбовоза он полезен для прицеливания. А как выглядел бы серийный самолет-вовсе загадка, но эталоном для серии как бы был именно вариант с М-82 1943 года. АМ-37 ведь свернули для движка к Ил-2
Сообщение отредактировал spektor777 - Понедельник, 06.01.2020, 05:48
spektor777Дата: Четверг, 09.01.2020, 00:43 | Сообщение # 22
Advokats666, спасибо! Там черпать кроме образа особо нечего-двигатель другой и модель не из промышленного набора. Кстати, в пластике модели этого самолёта тоже нет. Что странно-чертежи общих видов, в общем-то, есть. Окрас планируется разный, со временем все будет учтено.
Ivan_AirДата: Четверг, 09.01.2020, 02:36 | Сообщение # 23
Да, пока есть только пластиковые самоделы - Михаила Ларина (по ссылке) и еще одного аргентинского товарища - Francisco Lomenzo:
Увы, фотки в блоге исчезли, но я некоторые успел сохранить, еще до начала работы. Сегодня попозже выложу. Но там опять-таки, ранний вариант с АМ-37.
Ivan_AirДата: Четверг, 09.01.2020, 04:55 | Сообщение # 24
Вот модель Франциска Ломенцо из Аргентины (1:48). Конечно, немного оффтоп, но блог у него не обновлялся с 2015. И может быть, эти фото уже не восстановят:
spektor777Дата: Вторник, 28.01.2020, 20:52 | Сообщение # 25
Всем привет! Готовим бесплатный упрощённый вариант без кабины и ниш шасси в зимней окраске с красными крыльями cool Релиз-кттс wink
Ivan_AirДата: Четверг, 30.01.2020, 05:35 | Сообщение # 26
Да, появилась идея сделать окраску по мотивам МиГ-3.
В какой-то мере, преемственность между этими самолетами была, особенно если брать первый вариант ДИС-200. Вооружение удваивалось, по сравнению с МиГ-3 (4 ШКАС + 2 УБ), мотогондолы тоже были похожи... Конечно, второй вариант МиГ-5 ушел от этой унификации.
Итак, есть известная, эффектная и очень спорная схема окраски МиГ-3: зимний вариант с красными крыльями. Я попробовал перенести эту схему на МиГ-5, и вот что получилось:
Конечно, это схематичная окраска, общий замысел. В бумаге будет смотреться живее)
Kirill102Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:55 | Сообщение # 27
Выглядит симпатично!
spektor777Дата: Вторник, 03.03.2020, 06:22 | Сообщение # 28
Простой, "детский" вариант модели на главной: https://only-paper.ru/load....?l7Yopl
Всем спасибо за поддержку!
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 02:14 | Сообщение # 29
Добавили две детальки, зализы руля и стабилизатора
https://yadi.sk/i/lmMx6jS83xkOAg
