Вторник, 19.03.2024, 15:19
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » A-10 Чебурашка 1/33 (с нуля)
A-10 Чебурашка 1/33
VeikbarДата: Среда, 24.11.2010, 19:39 | Сообщение # 1
В процессе перерисовок выкроек А-10 в вектор пришел к выводу что мне почему то не нравится качество модели . Решил сделать своего Чебурана с нуля. В процессе нашел много детальных фото. НО вот с чертежами облом. Их много, но все практически несимметричные. Адаптировал самые качественные кое как, но даже там есть существенные расхождения.
Сейчас жду вдохновения что бы продолжить. Но чтобы процесс сильно не затягивать решил показать свои наработки.
В процессе создания опираюсь на чертежи. Однако чтоб избежать неточностей пришел к выводу что нужно что нить понадежнее и детальнее. Вставил в проект уменьшеную 3д модель чебурана.
прототип 3д модели. Самый качественный из тех что легко доступны в нете. Слегка покоцаный мной уже.
проэкции чертежей
На чем я остановился, общий вид.
только каркас
боковая проэкция
Немного по каркасу: Картон 0,5 мм на шпангоуты, 1 мм на центральный шпангоут. Он составляется из 3х частей, иначе на листе а4 не вмещается в длину.Возможно в хвосте придется добавить еще парочку для крепления хвостового оперения. Размер шпангоутов подогнан для толшины листа обшивки 0,215мм + клапан 0,1 мм предположительно офиска. однако как спроэктировать клапан я не представляю. Есть так же затруднения в рисовании крыла, форма заковыристая. Фонарь кабины только детально подогнан по чертежам за основу брал куски 3в модели и видоизменял где необходимо, разворачивать буду пока не знаю как.
Возможно кому то покажется слишком большим такое количество сечений корпуса, однако я старался резать корпус в местах стыков обшивки чтобы не было лишних полос на корпусе.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 24.11.2010, 19:58
ArchangelДата: Пятница, 26.11.2010, 07:20 | Сообщение # 2
Veikbar, Ох удачи! Мой любимый самолет из за вулкана))) Да и сама конструкция отличается от других...
VeikbarДата: Суббота, 27.11.2010, 02:38 | Сообщение # 3
хотелось бы увидеть коментарии по делу. технические трудности как бы и мешают разработке.
VeikbarДата: Вторник, 30.11.2010, 19:51 | Сообщение # 4
Собственно я описал проблемы в первом посте, с крыльями я как нить разберусь, а вот с клапанами, пока не знаю с какой стороны к ним подойти. Предпологается на шпангоут наклеить клапан, а уже на него сверху обшивку.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 30.11.2010, 21:28
GunnsДата: Вторник, 30.11.2010, 20:04 | Сообщение # 5
Quote (Veikbar)
Предпологается на шпангоут наклеить клапан а уже на него сверху обшивку
я думаю этот метод намного лучше, чем встык, поскольку позволяет избежать "ступенек" при склеивании соседних деталей.
Единственное условие в этом случае - при проектировании учесть толщину бумаги клапанов
VeikbarДата: Вторник, 30.11.2010, 21:31 | Сообщение # 6
так вот, если кто нить мне опишет алгоритм проэктировки клапанов, или покажет как их проэктируют, я буду очень рад.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 30.11.2010, 21:31
VeikbarДата: Вторник, 11.01.2011, 22:25 | Сообщение # 7
Поковырвшись с 3д рипером, подумал что получится импортнуть модель из DCS A-10C . Модель обещает быть очень качественной, бета версия уже в свободном плавании в интернете, проблема только в том что требует активации через интернет за 60 баксов. В общем пока запустить не получается ее.
http://i829.photobucket.com/albums/zz218/paulrkiii/A-10C_01.jpg
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 12.01.2011, 16:32
GunnsДата: Среда, 12.01.2011, 20:51 | Сообщение # 8
Quote (ballu)
пепкуре разворачивать
я вас умоляю, только не Пепакура
ModellerДата: Среда, 12.01.2011, 21:12 | Сообщение # 9
Quote (Gunns)
только не Пепакура
????? smile А в чём....проблем то собсно.... smile
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
VeikbarДата: Среда, 12.01.2011, 22:35 | Сообщение # 10
Quote (Gunns)
Только не пепакура. В качестве основы берется только модель, под нее с припуском лепется каркас и клапаны. Резать и разворачивать модель буду в максе. Те модели что доступны, с чертежами очень сильно расходятся.
Пока дело продвигается очень медленно, похоже придется ждать выхода игры. Обещают уже скоро, но когда хз. Пока же пытаюсь заниматься крылом. Оригинал что моего производства создается так чтоб швы на модели по возможности совпадали со швами на обшивке. естественно что для нее придется полностью рисовать текстуры заново, второй вариант подразумевает что модель правильно геометрически сложена с нормальной сеткой, и текстуры уже на нее наложены причем очень хорошего качества, чуток переделать и даже подгонять не придется.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 12.01.2011, 22:42
ModellerДата: Среда, 12.01.2011, 23:28 | Сообщение # 11
Quote (Veikbar)
Как говорится, ваше дело конечно, но вы поверьте, плохого не посоветую.... smile С Максом в качестве разворачивателя вы намучаетесь будь здоров. Косяков при развёртке много, большим счётом в пропорциях, мда и муторно это очень.
Пепакура вообще никаким боком на качество развёрток не влияет, сколько можно говорить об этом….эт всё враньё и провокация… smile
dry cool
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 13.01.2011, 02:52
VeikbarДата: Среда, 12.01.2011, 23:46 | Сообщение # 12
поживем увидим.
ModellerДата: Четверг, 13.01.2011, 01:23 | Сообщение # 13
Ну, если времени/нервов не жалко то....тогда пожалуйста. smile Поверьте вы от разворачивания в Максе ничего не выиграете, наоборот.
Я лично твёрдо решил, после Mr. Garrisona особенно, что разворачивание в Максе это для конкретных мазохистов.....
Поэтому Макс+Пепа = и будет вам счастье. smile
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 13.01.2011, 23:45
ModellerДата: Суббота, 15.01.2011, 07:20 | Сообщение # 14
Кстати. Думаю вы слышали про FSX. Проект Iris A-10A warthog. Там тоже вполне неплохие текстуры.
Также в качестве дополнения, имеется установщик текстур в HD.
smile cool
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 17.01.2011, 02:14
bigredmastersДата: Суббота, 15.01.2011, 07:24 | Сообщение # 15
621 борт с таким раскрасом мне больше по душам... happy
В сборке: Dodge Charger 1969(отложен до весны),BMW M3(отложен до весны),VW Toureg Dakar(отложен до весны),УАЗ-469 Offroad
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
