ЯК-40
spektor777 | Дата: Пятница, 08.07.2011, 03:51 | Сообщение # 181 |
| Согласен. За этой моделью большое будущее В исходном варианте она тоже очень впечатляет
DI-3 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 03:03 | Сообщение # 182 |
| исправил обшивку гондолы и пилона
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Суббота, 09.07.2011, 06:07 |
пиротехник | Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:29 | Сообщение # 183 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) пиротехник, Модель, есть копия, и копийности добиваются. Зачем тогда делать модель (копию)? Используя чертежи. Но дизайн модели должен соответствовать копийности. Поэтому считаю, что нужно использовать шрифт Tahoma (жирный), именно этот шрифт близкий к типографскому 70-х и 80-х годов. И между буквами один пробел. Именно так было на Як-40. Ну будем считать что этот Як-40 не копия а реплика....Попробуйте внесите изменения в развертку,сделайте соответствующий шрифт,поделитесь своей доработкой с присутствующими здесь и они(присутствующие),в том числе и я,будут Вам весьма признательны.
belik | Дата: Суббота, 09.07.2011, 19:06 | Сообщение # 184 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) Над Як-40 работаю с механизацией крыла нынче, как у модели-копии высокой сложности. Вот это разговор, вот молодец, ждем результатов. Сам сейчас осваиваю скетч - думаю тоже заняться разработкой, уж больно интересно.
пиротехник | Дата: Суббота, 09.07.2011, 19:11 | Сообщение # 185 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) "Опытная" модель (реплика), не настолько копия, но довести до ума можно. Этим.(доведением до ума) многие здесь,в том числе и Вы,в силу своих возможностей заняты и общими усилиями модель можно довести до высокой степени сложности-позволяет таки сея модель,созданная "DI-3",вносить усовершенствования.Удачи всем !
RnD7 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 19:30 | Сообщение # 186 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) Искал, и где же в документации по Як-40 видел центроплан, чтоб наглядно показать. То, что сечение крыла в районе корневой части одной из консолей крыла названо "нервюра центроплана" (на самом деле корневая (одна из силовых) нервюра находится чуть в стороне, а сечение Б-Б дано по НК 3) - далеко не единственный "ляп" данной книги. Для всех, кто захочет довести модель до копийности, назову один из адресов (думаю, модераторы не посчитают это запрещённой рекламой): "http://www.civilavia.info/documents/yak_40.html". Из перечня документов нужна книга "Як-40 ИЭ Кн.2 Планер, кабина". Описание крыла находится по адресу: страница электронной копии №63, глава 2 "КРЫЛО", раздел 2.1 "КОНСТРУКЦИЯ КРЫЛА"; и далее по тексту. Также в инете есть сайт с бОльшим количеством тех. документации по Як-40 (например, есть книги с детальным описанием (каталоги деталей) самолётов первой серии).
DI-3 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:05 | Сообщение # 187 |
| 300 dpi - это сколько на сколько пикселей?
Бонарь Дмитрий
пиротехник | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 02:49 | Сообщение # 188 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) пиротехник, Вносить изменения в свою модель будет автор, если есть предложения по улучшению, он выслушает и поймет, сделает. Помощь в дизайне могу оказать, для этого есть все программы на моём компе. Дело за данными которые прочтут проги, АвтоКад вектор или растровые Тифф или Джепег выкройки.
Моя модель создается в другой программе, и как автор буду признателен пожеланиям и критике (в рамках приличия), после свободного доступа к выкройкам. Дмитрий уже вносит некоторые изменения с свою разработку которая дала определенный толчок для разработок редких моделей аэропланов. Ваша разработка,в другой программе полагаю будет весьма интересна многим.Увы по части разработки моделей компьютерными программами мало чем могу быть полезен потому как серьезно такими программами не занимался и моих познаний и навыков в этом деле пока еще маловато для воплощения каких то идей или внесения предложений на профессиональном,так сказать,уровне.Так что пока с интересом наблюдаю за разработками,потихоньку учусь,наматываю на ус ....
DI-3 | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 03:23 | Сообщение # 189 |
| Kot-Da-Vinchi, вот попробовал переделать в 300 дпи, пойдет?
Бонарь Дмитрий
Veikbar | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 06:37 | Сообщение # 190 |
| DI-3, файлы до 25 мегапикселей можно выкладывать на _fastpic.ru_ например, не обязательно их выкладывать на файловых серверах
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Bosch | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:16 | Сообщение # 191 |
Награды: 9
| DI-3, 300dpi - это 300 точек на дюйм расстояния в один ряд, не важно по горизонтали или по вертикали. С разрешением и пикселями это, так скажем, не связано. dpi - простым языком - это то количество точек, на которое будет поделен лист при сканировании, а пиксели - это разрешение цифрового изображения, т.е. рисунок может быть и 640Х480 пикселей, но отсканирован он может быть в формате 300dpi. К примеру: возьмем лист А4 210Х297мм, отсканируем в 300dpi. (210\10)*0,394(перевели ширину листа в дюймы). Теперь умножим на 300, получим по ширине 2482 точки. Аналогично длина - 3510. Соответственно, когда отсканируем лист у нас будет представлено изображение 2482Х3510 точек (не надо путать с пикселями). Эта информация будет сохранена в файле, но при выводе на экран разрешение может быть любым, хоть 480Х640, хоть 1024Х1280 и часть точек при преобразовании может просто быть неправильно отражена или преобразована. Т.е. вот почему нам печатать сканы нужно именно по dpi, а не по пикселям, чтобы получить реальный размер изображения на листе бумаги. К сожалению, не все программы способны считывать dpi информацию из файла, поэтому и сканы частенько получаются коряво-распечатанными) Надеюсь, доступно объяснил
Сообщение отредактировал Bosch - Воскресенье, 10.07.2011, 20:35 |
Veikbar | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 21:37 | Сообщение # 192 |
| на мой взгляд вы не правы Bosch, загляните в фотошоп. dpi имеет самое прямое отношение в пикселям и разрешению. собственно это и есть разрешение изображения, только выраженое на площади в 1 квадратный дюйм, характеризующее количество пикселей по вертикали и горизонтали. Сравнивать картинку на бумаге и сканированое изображение так же не верно, это все равно что говорить, что на граммпластинке вмещается больше или меньше байт чем на лазерном диске. Любое цветное изображение на бумаге отпечатывается с помощью всего 4х цветов (желтый, пурпурный, синий, черный). одна точка на бумаге - это конгломерат нескольких цветов. Собственно пиксель в цифровом изображении и есть одна единственная точка определенного цвета заданного в диапозоне цветов палитры изображения, охарактеризованой битностью цвета.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 11.07.2011, 00:16 |
Bosch | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 21:57 | Сообщение # 193 |
Награды: 9
| Veikbar, Вы не правы, в фотошопе вы создаете файл и задаете там посредством dpi и пиксельный размер изображения. Dpi - это относительно нецифровой формат изображения и создан он специально для сканирования и последующей печати, либо только для печати. Quote (Veikbar) dpi имеет самое прямое отношение в пикселям и разрешению. собственно это и есть разрешение изображения, только выраженое на площади в 1 квадратный дюйм ЭТО НЕ КВАДРАТНЫЙ ДЮЙМ, повторяю еще раз, это длина, грубо говоря, поделенная на отрезки, настолько малые, что они упрощены в точки, поскольку сканер, принтер и ПК способен распозновать только точки. Quote (Veikbar) Любое цветное изображение на бумаге отпечатывается с помощью всего 4х цветов (желтый, пурпурный, синий, черный). одна точка на бумаге - это конгломерат нескольких цветов О цветах и вобще речи не было, формирование цветов при преобразовании изображений - это совсем другая тема. Элементарно, загляните хотя б в википедию, если не разбираетесь... http://ru.wikipedia.org/wiki/DPI
Сообщение отредактировал Bosch - Воскресенье, 10.07.2011, 22:00 |
filindr | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 22:30 | Сообщение # 194 |
| и чё все спорят? DPI - Dots Per Inch, в переводе "точек в дюйме". если по вертикали и по горизонтали dpi одинаковое, то мы имеем дело с квадратом. 1 дюйм равен 25,4 милиметра, а дальше простая математика... Bosch, а ваша формула мне немножко не понятна.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Bosch | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 22:44 | Сообщение # 195 |
Награды: 9
| filindr, дак че непонятного-то, перевел милиметры в дюймы и расчитал, сколько будет точек по горизонтали и вертикали в листе, фотмата А4 при печати в 300dpi В 1см=0,394 дюйма)
Сообщение отредактировал Bosch - Воскресенье, 10.07.2011, 22:45 |
