ЯК-40
filindr | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 22:55 | Сообщение # 196 |
| Quote (Bosch) В 1см=0,394 дюйма ... а-а-а, ты через "наоборот" в принципе, то же самое...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Veikbar | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 00:15 | Сообщение # 197 |
| щель дверного проема нарисуйте черным
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Veikbar | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:43 | Сообщение # 198 |
| Вы бумажную модель делаете, как думаете выглядит пустое пространство между 2мя листами фюзеляжа? вот именно черной полосой. Либо можно сделать тонкой линией для контраста. Однако у вас на выкройке рядом щель между листами обшивки выглядит как черная полоска, а она по определению у прототипа уже чем щель между дверкой и обшивкой.
DI-3 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:45 | Сообщение # 199 |
| Kot-Da-Vinchi, перегнал все листы в 300 дпи
спасибо за интерес к модели
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Понедельник, 11.07.2011, 21:52 |
DI-3 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:08 | Сообщение # 200 |
| Kot-Da-Vinchi, к сожалению нет, может конвертер кокой нибудь есть?
Бонарь Дмитрий
Veikbar | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:19 | Сообщение # 201 |
| корел растр в вектор конвертирует. Если не ошибаюсь инструмент называется "трейс". http://www.teachvideo.ru/v/6784
DI-3 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:17 | Сообщение # 202 |
| Kot-Da-Vinchi, развертки довожу до ума в paintNET, там нет экспорта в векторные форматы.
Бонарь Дмитрий
DI-3 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 02:06 | Сообщение # 203 |
| Kot-Da-Vinchi, *dxf пойдет?
Бонарь Дмитрий
Серенький | Дата: Вторник, 12.07.2011, 02:55 | Сообщение # 204 |
| Я так и не понял. Модель еще не готова? Всё перерабатывается переформатируется из одного формата в другой? Если так, то снять её со скачивания до полного доведения модели до ума.
Veikbar | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:00 | Сообщение # 205 |
| О вот теперь я понял почему двери у вас так выглядят, сори не думал что на настоящих самолетах они тоже обресованы так своеобразно. кстати прошу заметить что у данного экземпляра нижняя часть фюзеляжа и по всей видимости крыло окрашены в слегка серый цвет. Почему то закрыт или закрашен первый илюминатор.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 12.07.2011, 18:03 |
KomikadzeZVS | Дата: Среда, 13.07.2011, 07:45 | Сообщение # 206 |
| Только что обратил на мелкий шрифт в названии темы. Над для Яка поискать жёлтый окрас или оранжевый, ну и номер с описанием маршрута на боку У кабины пилота надпись "Хочеш выйти -кричи погромче!", у входа надписи "Место для удара головой" и "Хлопнешь дверью - получишь битой" Кстати неплохо маршрутка выглядит, жаль без детализации кабины и салона.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Среда, 13.07.2011, 07:48 |
ersandrej | Дата: Среда, 13.07.2011, 17:03 | Сообщение # 207 |
| В смыслеQuote (KomikadzeZVS) жаль без детализации кабины и салона. Есть и пассажирский салон и места пилотов, трап, дверь боковая открывается, вполне подробно
slider2000 | Дата: Четверг, 14.07.2011, 00:49 | Сообщение # 208 |
| Quote (Veikbar) корел растр в вектор конвертирует. Если не ошибаюсь инструмент называется "трейс". Ни один уважающий себя "векторищик" не пользуется трейсером. Коряво всё это выходит... Руками дольше, но НАМНОГО качественнее получается. А вообще памятник поставят тому кто придумет нормальный конвертор в вектор из растра!!! Причём в полный рост! А вот ежели сразу в "Рино" всё проектировать, то и все контуры изначально будут вектором. Причём с точностью развёрток до тысячных миллиметра. А потом и раскраску, и "красивости" растровые из ФотоШопа можно под контуры векторные как подложку в файлик положить... Дима(DI-3)! Так держать! Здорово всё поучается!:)
Сообщение отредактировал slider2000 - Четверг, 14.07.2011, 00:59 |
RnD7 | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 02:51 | Сообщение # 209 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) Обратите внимания на серые уголочки, составляющие прямоугольник вокруг двух иллюминаторов... Это справа и слева должно быть. По стандарту, вообще-то, они в основном жёлтые (с надписью "рубить здесь"). Но всегда контрастные с цветом поля, на который нанесены. Точно так же, как и (Quote (Veikbar) не думал что на настоящих самолетах они тоже обресованы так своеобразно. ) окантовки дверей и аварийных люков. Всё это называется - аварийно-спасательная маркировка. И за её отсутствие (некоторые "художники" закрашивают) авиационная инспекция оооочень не плохо штрафует.
Quote (Kot-Da-Vinchi) И два с противоположной стороны закрыты. Интересно почему? Можно предположить, для удобства экипажа. Если посмотреть где и как стоит этот борт, а также на тактический номер на киле ("красный 032"), ответ может быть такой: "У изделия "сарай" типа "памятник", находящегося на территории одной из в/ч, вместо выбитых иллюминаторов вставили заглушки". Есть другой ответ: "На военных (и "салонах") машинах в этом районе фюзеляжа располагались буфеты (бары), гардеробы и этажерки с аппаратурой. При этом иллюминаторы закрывались внутренними заглушками, или заглушками вместо стекла (которые, при доработке на заводе, красились как и вся обшивка, или, при доработке в ТЭЧ, могли выглядеть как на фотографии)".
RnD7 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 01:52 | Сообщение # 210 |
| Kot-Da-Vinchi, на фотографии изображён так называемый "салон" - самолёт с VIP-салоном, в рабочем состоянии (в отличие от борта "032"), оборудованный для полётов по международным воздушным линиям (если не ошибаюсь, до букв "RL" были "АТ", в остальном схема сохранилась). В районе первого заглушенного иллюминатора расположен гардероб, в районе второго - этажерка с видео-аудио-системами. Дальше вдоль борта установлен трёхместный диван (обычно изготавливается из белой кожи). За перегородкой, установленной между третьим застеклённым иллюминатором и дополнительным аварийным люком (большой), расположен "салон сопровождающих лиц" с креслами повышенной комфортности (обычно изготавливаются из блоков кресел с Ту-134А). Могу описывать этот салон и дальше, но не вижу смысла, т.к. на модели его собрать можно, но не будет видно даже через открытую аварийную дверь - будет мешать первая перегородка. Кому интересно, фрагменты этого салона есть на фотографиях на сайте "AIRLINERS.NET" и на сайтах компаний, занимающихся VIP-перевозками. Об удобстве экипажа: на данных самолётах аварийная дверь часто используется как входная для экипажа; в соответствии с правилами компании, экипажу запрещается заходить в салон без вызова VIP-пассажиров.
Выражение ""сарай" типа "памятник"" означает следующее - в военных частях, училищах и т.п., списанные самолёты иногда оставляют в качестве собственных музейных экспонатов, памятников; а чтобы они не "стояли просто так", в них часто (можно сказать постоянно) устраивают склады хоз. инвентаря (например, в музее Ейского училища Ан-14 был "загружен" лопатами, граблями и мётлами).
