  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » РСЗО "Ураган-1М" (Скромное очарование калибра 300 мм =))
РСЗО "Ураган-1М"
an111Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:45 | Сообщение # 181
На кабине показаны места для установки трех фонарей (обозначение автопоезда) В инструкции пусто и соответственно нет деталей фонарей. И подскажи где найти дно моторного отсека. В инструкции отсутствует ссылка на номер детали и на каком листе с выкройками она находится.
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 18:17 | Сообщение # 182
Награды: 15
an111, вопрос понял, отвечаю. Фонарей там нет, на МЗКТ в этих местах просто рельеф крыши. Делать рельеф такой мелкоты я не стал, просто покрасил потемнее:
Косяк, исправлю.
Вот тут:
Фишка в том, что в конце оформления я всегда "утрамбовываю" выкройки, чтобы меньше места занимали. В процессе порой отдельные детали улетают на те листы, где есть подходящая дырка. Поэтому и рассеиваются..
В разработке: РК 9К79-1 «Точка-У», БелАЗ-74212
an111Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:19 | Сообщение # 183
По кабине я все понял. Но по моторному отрсеку я наверное неправильно объяснил. Т.к радикал не грузится, то хотелось бы уточнить куда клеятся детали 12.2. Они между собой не соединяются, а между ними пустота.
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 19:33 | Сообщение # 184
Награды: 15
Понял! 12.2 клеится между 12.3 и 12.4. по краям, образуя эдакий полукаркас. Между ними действительно пустота, в которую влезет двигатель. Вечером сфоткаю как должно выглядеть. У оригинальной машины вообще просто рама из направляющих, к которой привинчиваются узлы и агрегаты, а сверху тонкая обшивка.
an111Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:36 | Сообщение # 185
Все, понял, тогда требуется изменение рисунка инструкции, Потому что задняя стенка по цвету такая же как и пустота. Вот это и сбило меня с толку.
an111Дата: Пятница, 24.01.2014, 06:03 | Сообщение # 186
Вот и готов ураган. Смасибо Максиму. Ждем продолжения!!!!
Прикрепления: 4130464.jpg(67.5 Kb)
an111Дата: Пятница, 24.01.2014, 06:06 | Сообщение # 187
Вот вид снизу
Прикрепления: 1495556.jpg(72.7 Kb)
volondДата: Суббота, 06.06.2015, 00:44 | Сообщение # 188
А где белые кружки должны быть отверстия ?
Прикрепления: 5926146.jpg(61.6 Kb)
С уважением Дмитрий
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
