Пятница, 19.04.2024, 15:18
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » РСЗО "Ураган-1М" (Скромное очарование калибра 300 мм =))
РСЗО "Ураган-1М"
talyatДата: Вторник, 01.10.2013, 06:43 | Сообщение # 16
Макс .как всегда монстров решил "валить"......... smile правильно сделай его а потом по замку Саурона бабахнешь smile ..........удачи в сборке и разработке
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 18:43 | Сообщение # 17
talyat, замок Саурона - первая мишень! smile
Начнём.
Ни одного толкового чертежа МЗКТ-7930 нет. Есть что-то странное, нарисованное в пэинте, есть рекламные плакаты завода, и оттуда для пробы берём "фас".
Никакой критики этот "фас" не выдерживает, ведь по цифрам ширина больше высоты. На деле - см. картинку.
С прочими чертежами то же самое, поэтому - достоверность данных нулевая. Ну ничего, начнём по порядку.
Создаём шаблонную линейку. Метры, дециметры, сантиметры будущей машины.
Исходя из известных габаритных размеров лепим параллелепипед, в который нужно вписать будущую машину. Добавляем "кубик" клиренса и сине-зелёную колёсную базу. На них и будем ориентироваться.
Пытаемся вписать имеющиеся чертежи в кубик габаритов. На чертежах зверюга слишком длинный и недостаточно широкий.
Ну да пёс с ними пока, нам надо получить в масштабе лист картона 1мм. Длина машины - 12699. Модели - 508 мм. Берём планку шириной в модель и делим на 508 мм, получаем лист будущего "картона". Прибавляем ему чуток толщины, ибо на картон всегда клеится бумага, и это надо учитывать.
Теперь у нас по крайней мере есть достоверные намётки по габаритам и общим размерам... Как я уже говорил, сейчас самое главное - достоверный экземпляр МЗКТ, ибо на нём вырастут сразу несколько моделей. Продолжение следует...
Прикрепления: 8156831.jpg (75.3 Kb) · 6734046.jpg (36.7 Kb) · 5943285.jpg (44.3 Kb) · 4422856.jpg (89.9 Kb) · 1389836.jpg (78.0 Kb) · 5673630.jpg (42.6 Kb) · 0071097.jpg (47.2 Kb) · 4730701.jpg (45.1 Kb)
nd223Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:04 | Сообщение # 18
Группа: Заблокированные
angry это волюнтаризм (с)
МаксАрт, я канеш не спец по блендерам, так для общего развития хотел узнать. А зачем эта линейка масштабная? Я обычно рисую в натуральную величину, чтоб не пересчитывать размеры по сто раз(15% времени уходит на все эти пересчеты при масштабировании). И когда ДДД моделька готова, тогда масштабирую. Ну в скетче или Компасе оно мне так проще smile
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 19:24 | Сообщение # 19
Цитата nd223 ()
это волюнтаризм
Неприличными словами не выражаться! smile Ладно, бабахнем кассетным боеприпасом по несметным тёмным полчищам smile
Ну а як же. Я осваивал блендер интуитивно и поэтому даже не могу сказать, есть ли там привязка 3Д к реальным размерам. Поэтому рисую линейку и всё делаю по ней. Даже не задумывался, что может быть иначе smile Хотя в принципе можно просто принять единицу за миллиметр и придавать размеры деталям исходя из миллиметров. Хм, мысль интересная, надо будет попробовать... fool Не, у меня на расчёты ничего не уходит по времени. Надо мне сделать колесо диаметром 150 мм - делаю окружность полтора метра по моей "линейке", и готово. Кстати, колесо.
Начать детальную разработку привычнее с колеса, с него перейти на диски, подвеску и т.д. Колесо решил сделать более округлым, нежели на моих камазах.
Пробно оттекстурировал:
Потом подобралась другая фотография, поярче и покрасивее. Перетекстурил с неё.
Больше всего промучился с протектором, и до сих пор мучаюсь. Тестовый вариант сделал, а там как пойдёт. Ломал голову: бить на отдельные кубики или нет? Маньячный вариант или более гуманный? В поисках компромисса сделал пока протектор одним куском, надо попробовать и результат в руках подержать.
Прикрепления: 0439546.jpg (84.5 Kb) · 9623367.jpg (59.6 Kb) · 2856271.jpg (56.5 Kb) · 5826265.jpg (61.9 Kb) · 2462209.jpg (59.9 Kb) · 2894273.jpg (65.4 Kb) · 2175615.jpg (74.1 Kb) · 7340725.jpg (78.1 Kb)
ГудзонычДата: Вторник, 01.10.2013, 19:39 | Сообщение # 20
МаксАрт, а можно не скромный вопросик: а шо ж ты всё ж разрабатываешь: "ураган-1м" (оф название "торнадо у али с"), то шо на заглавном фото, али "торнадо г" - эт то, шо на двух других?
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 20:16 | Сообщение # 21
Гудзоныч, любые вопросы можно smile
На всех трёх фотографиях первого поста - "Ураган-1М". "Торнадо С" - это модернизированный "смерч". "Торнадо Г" - это модернизированный "град". Второй и третий не имеют отношения к первому, это разные машины. Так же как и "Ураган-1М" не имеет прямого отношения к "Урагану".
Ураган-1М:
Ураган:
Торнадо-Г (модернизация Града)
Торнадо-С (модернизация Смерча)
malich86Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:22 | Сообщение # 22
МаксАрт, работа кипит!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
malich86Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:40 | Сообщение # 23
без нормальных чертежей совсем плохо
ГудзонычДата: Вторник, 01.10.2013, 21:05 | Сообщение # 24
МаксАрт, да, ступил, разобрался. А контейнера бушь стационарные делать, али сьемные (их 2 вида вродь)?
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 21:17 | Сообщение # 25
Плохо конечно. Но, во-первых, некоторые узлы совпадают с узлами МАЗ-7310, что облегчает задачу, а во-вторых я активно подглядываю материалы у братьев наших пластмассовых, да простят они меня за это cool Материалы порой выглядят так:
Из этих данных, например, высосал раму с хорошей точностью:
Гудзоныч, ага, их два вида, и думаю делать съёмными, на любой вкус. Суть в том, что модель в конце должна отстреляться в режиме залпового огня всех калибров, что будет заснято на видео с соответствующей озвучкой cool
Прикрепления: 4243229.jpg (50.9 Kb) · 2796383.jpg (90.0 Kb) · 8644779.jpg (51.8 Kb) · 3790549.jpg (50.5 Kb)
RemisДата: Вторник, 01.10.2013, 22:11 | Сообщение # 26
МаксАрт, из работы ушел? smile
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 22:18 | Сообщение # 27
Remis, ну почему, я как раз только на работе модельки-то и разрабатываю, дома видюха не позволяет biggrin
ololoshnikДата: Вторник, 01.10.2013, 22:28 | Сообщение # 28
Еще один монстр оживает на бумаге smile Удачи!
В дальнейшем не планируется ещё один "Тайфун", Ураловский?Интересно было бы посмотреть.
Принтер, ножницы, бумага!
Сообщение отредактировал ololoshnik - Вторник, 01.10.2013, 22:28
MoldikДата: Вторник, 01.10.2013, 22:58 | Сообщение # 29
Большая работа! Удачи!
МаксАртДата: Вторник, 01.10.2013, 23:16 | Сообщение # 30
ololoshnik, это который? Сейчас достаточно много броников на колёсах, каждый завод предлагает по несколько штук smile
Moldik, спасибо )
