Welbike Mk II
| Boyanist | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:18 | Сообщение # 16 |
| Пришлось многое переделать. Вот как выглядит 3-D модель на данном этапе:
Еще предстоит довести до ума мотор, уже переделал раму. Нанес технические надписи (ох и пришлось с ними намучиться, пока нужный шрифт нашел).
Сообщение отредактировал Boyanist - Понедельник, 01.02.2016, 20:24 |
| Boyanist | Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:00 | Сообщение # 17 |
| Нужна ваша помощь. Никак не могу сделать заднюю внутреннюю стенку бака.
Выложу файл Рино, может кто подскажет. файл
Сообщение отредактировал Boyanist - Суббота, 19.03.2016, 20:02 |
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 06:00 | Сообщение # 18 |
| Пока переделывал двигатель и раму, спроектировал "гробик" для мотоцикла. Изначально не думал его делать, т.к. информации почти ноль, несколько фотографий, почти все с одного ракурса и собственно все. Решил всё-таки попробовать.
 Увеличить
Вот что из этого вышло, все надписи аутентичны:
 Увеличить
 Увеличить
Пока ещё не склеил воедино, думаю как красить.
Сообщение отредактировал Boyanist - Воскресенье, 26.04.2020, 06:08 |
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 06:32 | Сообщение # 19 |
| Обновлюсь немного
Итак, гробик для мотоцикла почти закончен. Именно в таких особых, разработанных специально для них, контейнерах сбрасывались с самолётов мотоциклы Welbike. Парашют решил не делать. Он ставился непосредственно перед вылетом. Крышку пока не прикреплял. Приклею позже. Попробую нанести надписи посредством трафарета. Пока думаю как изготовить трафарет.
Сам мотоцикл тоже не стоит на месте. Делаю и переделываю разные узлы. Всё-таки мелковат 25й масштаб для бумажных мотоциклов)
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 21:53 | Сообщение # 20 |
| Капец всё маленькое )) может, стоило выбрать масштаб покрупнее? )
| археолог | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 01:30 | Сообщение # 21 |
| Согласен с Максимом,масштаб маловат.Клёпки как на броне смотрятся.Его в в 16 -ом делать надо,как минимум.Опять же,спицованые колёса!
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 27.07.2020, 01:31 |
| Boyanist | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 06:00 | Сообщение # 22 |
| археолог, согласен, маловат. Но в этом вся его и прелесть. Заклёпки делал из Момент-Столяр. На глаз. Первый, так сказать опыт. Спицевание не так страшно, на самом деле. Больше с самими колесами трудностей. Почти идеально подходят резиновые колеса от моделей 1:43. Вот только в ширину слишком "толстые". Обидно было, когда все надписи, каждую букву и цифру и на контейнере, и на самом мотоцикле выверял, а по факту оказалось, что в 25м масштабе ничего не видно. Все равно сначала доделаю в 1:25. Есть у меня одна задумка. Да и пока разрабатывал Mk II появились хорошие фото бензобака Мk I. Собственно форма бака и наличие/отсутствие заднего крыла единственное, что отличает более ранний Welbike Mk I от позднего Mk II. В общем, как говорят, будем посмотреть)
| Mik740 | Дата: Вторник, 26.12.2023, 22:42 | Сообщение # 23 |
| Как проект?
| Boyanist | Дата: Среда, 27.12.2023, 03:46 | Сообщение # 24 |
| Mik740, живее всех живых. На днях протектор довел до ума. Будет 3d печать.
| Mik740 | Дата: Среда, 27.12.2023, 18:04 | Сообщение # 25 |
| Я вот не могу найти размеров этого агрегата. У Вас есть? Отчего Вы отталкивались когда делали модель?
| Boyanist | Дата: Пятница, 29.12.2023, 04:26 | Сообщение # 26 |
| Mik740, очень странно. Яндекс выдает вполне релевантные ответы.
РАЗМЕРЫДлина, мм1 321Ширина, мм530*Высота, мм787, в сложенном виде – 381Колесная база, мм1 003Клиренс, мм120*Высота сидения, мм550*
Сообщение отредактировал Boyanist - Пятница, 29.12.2023, 04:59 |
| Mik740 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 15:26 | Сообщение # 27 |
| Благодарю! Вот не мог найти, бросьте ссылку, если можно. Делал два подхода к снаряду и не смог найти. Всякие видео и фото, описания накачал, а размеров нет... Вы выкладывали тут файл рино, но теперь он недоступен. Можно еще раз выложить? Заранее спасибо!
