Шасси Зил-135К / БАЗ-135МБ 3д моделинг "под бумагу"
ArsenNonLupin | Дата: Суббота, 29.03.2014, 04:10 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня, форумчане. Полазив по простором сайта не нашел вообще шасси зила-135, а хотелось бы урагана в доме Но роясь в материалах наткнулся на модификацию ураганного шоссе - Зил-135К, его развитие - Баз-135 и противокорабельный комплекс "Рубеж" или развдеывательный "Рейс". Решено было делать модель в скетчапе со стартовым закосом "под бумагу". Из конкретики - шасси будет именно Зил-135К с короткой кабиной, жесткими управляемыми осями, двумя движками и пусковой под П-5. 3д модель рамы готова. Прошу оценить. К форумчанам же просьба - если у кого есть возможность пофоткать БАЗ-135МБ сзади, особенно место за кабиной с коробкой передач и раздатками, то помогите визуально. Если по версии Зил-135К я знаю, что лепить и куда на 70%, то по Базу - догадки процентов на 50%. На рисунке видно, как я пытался понять, как и куда впихнули ЯМЗ в корпус от Зил. Пока безуспешно. Как выглядела раздатка от БАЗ тоже ХЗ. На данный момент рама: П.С. Если я устану :), то раму отдам в хорошие руки. А пока вправляю карданы и трансмиссии, ибо чертежи есть (+ руководство пользователя Зил-135ЛМ, которое дает представление о необходимых узлах.) П.П.С. Хоть я и понял из чертежей, что кабина откидывается, и даже вычислил шарнир, хотелось бы фотоподтверждения, а то, похоже, будет без откидывающейся кабины (а соответственно, не нужно париться с мотором, все равно не видно) Вот и скетчап: http://dfiles.ru/files/xabgl513o
Бумага... бумага... и только бумага + зажигалка
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Суббота, 29.03.2014, 04:13 |
paper_modelist | Дата: Суббота, 29.03.2014, 04:51 | Сообщение # 2 |
| Можно ли использовать Вашу раму для постройки урагана?
В работе: RIM-2 Terrier 1:40 STRV-74 1:40
ArsenNonLupin | Дата: Суббота, 29.03.2014, 05:38 | Сообщение # 3 |
| Для Урагана не подойдет - это длинная база для ПКР и ПУ самолет-снарядов. Для урагана проще и короче. Впрочем, в планах есть и она, как сделаю - выложу здесь же. Вот по урагану вопросов вообще нет - все ясно на 100%, потому и отложил на 2 план. Новость за вечер - сваял по чертежу раздатку и примерил на место. Дырки в раме оказались маловаты. Расширил. Теперь понятно, зачем столько секций - некоторые довольно ослаблены боооольшими отверстиями для карданов:
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Суббота, 29.03.2014, 05:39 |
Ivan96 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:44 | Сообщение # 4 |
| Если такая проработанная рама, то двигатель просто обязательно делать (лично мое мнение)
ArsenNonLupin | Дата: Вторник, 01.04.2014, 03:50 | Сообщение # 5 |
| Установил бортовые редукторы на место. Совместил единственный чертеж кронштейна управляемого колеса Зил-135К с разрезом редуктора Зил-135ЛМ, и - о чудо! Все сошлось - как видно, именно так и нужно проектировать жесткую подвеску.
petrg | Дата: Вторник, 01.04.2014, 05:01 | Сообщение # 6 |
| ArsenNonLupin, маленький совет . все у вас хорошо но . главное толщина материала не учтена и плюс толщина на сгиб . а то потом выскочит от 0.2 до 1 мм
моторист
Сообщение отредактировал petrg - Вторник, 01.04.2014, 05:02 |
petrg | Дата: Вторник, 01.04.2014, 05:09 | Сообщение # 7 |
моторист
ArsenNonLupin | Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:01 | Сообщение # 8 |
| За схемку спасибо. Про толщину я тоже подумал (собирая малость несходящийся штуг от noname - то ли шибко продвинутый ABC, то ли немного упрощенный GPM), но решил заняться подгонкой на этапе разверток в pdf. А то в этом дурном скетчапе будет тянуть не к реальной, а к бумажной линии. Скетч же позволяет мыслить абстрактными плоскостями, что есть гут.
petrg | Дата: Среда, 02.04.2014, 04:50 | Сообщение # 9 |
| решать вам . но по опыту провозитесь дольше раза в три . .еще совет каждый элемент групируйте .удачи вам . и еще одна схемка . и вопрос разворачиваете в скечапе плагином unfold tool /
моторист
petrg | Дата: Среда, 02.04.2014, 04:52 | Сообщение # 10 |
моторист
ArsenNonLupin | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 03:45 | Сообщение # 11 |
| Ну вот, собственно передняя и задняя подвеска нарисованы. Повторюсь, что ежели устану - оставлю в варехаузе модель, пускай желающие доделают. П.С. Одновременно начал делать ракету П-5Д (ФКР-2) для сабжа.
ArsenNonLupin | Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:49 | Сообщение # 12 |
| Ну вот и она, П-5Д (ФКР) начало положено:
Ivan96 | Дата: Пятница, 11.04.2014, 05:56 | Сообщение # 13 |
| Хочу уточнить одну деталь: в какой программе вы собираетесь разворачивать модель?
ArsenNonLupin | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:00 | Сообщение # 14 |
| Да в пепакуре ж, по частям, оттуда - в пдф для обработки (сглаживание углов на конусах, "зализывание" ложных разрывов.
ArsenNonLupin | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:43 | Сообщение # 15 |
| Поборов скетч и его нежелание работать с криволинейными... быстро, решительно полностью переделал самую непотребную часть ракеты - воздухозаборник. Циллиндр ракеты - 1, на него внешний формер и сам воздухозаборник 2 со своим формером внутри, сверху "обтяжка" 3. Для формеров взял уменьшение (точее offset) - 5% от "чисто геометрического".
Также внезапно родились задняя часть и крылья с формерами и даже закрылками Все же скетч местами хорош - такое впечатление, что рисуешь силой мысли... хотя в случае моделирования не по проекциям удобнее макс, можно масштабировать примитивы в окне, на заднике которого фотография, а камера помещена в нужном ракурсе... скетч тут беззуб.
Неожиданно вспомнил, что от делать нечего зафоткал вусмерть П-6 из Севастополя, музея ВМФ ... Не зря!!! теперь придется делать всякую движковую мелочь для красот...%) нет пределов совершенству.
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Вторник, 15.04.2014, 22:46 |
