Шасси Зил-135К / БАЗ-135МБ 3д моделинг "под бумагу"
alexlut | Дата: Среда, 16.04.2014, 01:37 | Сообщение # 16 |
| Кардан убери. Там ШРУС, закрытый кожухом. Его не видно абсолютно. Просто гофрированная резинка-пыльник. И корпус ступицы, мягко говоря - иной.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 16.04.2014, 01:40 |
ArsenNonLupin | Дата: Среда, 16.04.2014, 23:37 | Сообщение # 17 |
| С карданом - это я так, влепил копию от раздатки, чисто для себя, чтобы "точку" поворота ШРУС видеть. А про "корпус ступицы" не понял - Вы имеете в виду "навершие" диска колеса? так я еще системой подкачки не заморачивался - так, условно...
Бумага... бумага... и только бумага + зажигалка
ArsenNonLupin | Дата: Пятница, 18.04.2014, 04:59 | Сообщение # 18 |
| Внял мудрым советам. Быстро, решительно переделал управляемое колесо: Остается решить вопрос... все же было 2 симметричных кронштейна крепления площадки шкворня (оси поворота) - как сделал я или другие варианты: 1. один кронштейн ("задний"), площадка шкворня укреплена снизу: 2. один кронштейн (задний), не под прямым углом к раме, площадка шковрня укреплена снизу трапецией. В общем, ХЗ. В моем варианте сохраняется необходимый градус поворота колеса...
Упс, ошибочка вышла - я поставил ось переднюю по центру технологического отверстия в раме а нужно было сместить на 12 см ближе к корме. Теперь все встало!!! Рулевая тяга прямо попадает в технологическое отверстие под углом в 90 градусов, как и должно быть. Поправил, но на картинке этого не видно.
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Пятница, 18.04.2014, 05:20 |
ArsenNonLupin | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:25 | Сообщение # 19 |
| Продолжение банкета: Переделанная управляемая ось с площадкой крепления, а также неуправляемая ось соответственно с площадкой. Плюс внес поправку в раму - рассмотрев на вокзале новую длиннобазовую платформу для контейнеров, решил, что и в 60-е рамы строили так же, тем более что и визуально ЖД платформа с утолщением похожа на раму Зил... вот так и моделируем... Кстати, шпилька и редуктор неуправляемого пойдут и на обычный Зил-135 (ураган-луна) И я не жадный, что есть можно посмотреть: http://dfiles.ru/files/a2qgxaa0m
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Воскресенье, 20.04.2014, 04:34 |
Ivan96 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:30 | Сообщение # 20 |
| Цитата ArsenNonLupin ( ) Продолжение банкета: банкет удался, с текстурами будешь работать, черно/белой оставишь или под покраску?
ArsenNonLupin | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:04 | Сообщение # 21 |
| Раскрашу в пайнте В пдф залью области цветом - и вся недолга. С текстурированием еще с макса не дружу Кстати, я говорил, что на базе этой рамы можно еще кучу всего наделать - типа "редут", "рейс", бортовой грузовик, только нужно расчертить для управляемых осей торсионную и упростить раму, лишив ее широкой "головы"? Но пока целенаправленно иду именно к тому комплексу, который засветился на параде в 60-е и напугал наших атлантических друзей.
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Воскресенье, 20.04.2014, 06:08 |
ArsenNonLupin | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 15:53 | Сообщение # 22 |
| Работа пока ползет сделан генератор (по одной фотке 400х300 и силуетной схеме компоновки), кроме того убраны лишние полигоны на самой ракете, а то нос, состоящий из 18 колец - это перебор, впрочем, воздухозаборник также оптимизирован.
alexlut | Дата: Вторник, 06.05.2014, 04:00 | Сообщение # 23 |
| ArsenNonLupin, ты (как и я, в свое время) стал жертвой схемы из руководства, перерисованной с отретушированной по самое "не хочу" фотографии. На самом деле, корпус кронштейна неуправляемого колеса представляет собой усеченный конус со срезанными ГОРИЗОНТАЛЬНО гранями.
Вот так:
Сам бортовой редуктор у меня другой. Но кронштейн - с серийной машины.
ArsenNonLupin | Дата: Среда, 07.05.2014, 20:52 | Сообщение # 24 |
| Хм. Может оно и так (ориентировался не только на руководство, но и на поляка с его луной). Кстати, фото: P.S. Если не секрет, это что за жутко детализированная рама? Не трехосный ли сверхпроходимец ЗИЛ?
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Среда, 07.05.2014, 21:14 |
ArsenNonLupin | Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:51 | Сообщение # 25 |
| Мдя, лодка благих замыслов напоролась на быт. В том смысле, что повалили студенты-досрочники, должники, всех нужно выслушать, простить-понять, натянуть на уд да еще кафедра насела с отчетами. Месяц до скетча добраться не могу. Да плюс еще лето, огород, стройка. Так что проект слегка подморожен...
ArsenNonLupin | Дата: Четверг, 26.06.2014, 22:22 | Сообщение # 26 |
| Вчера порылся немного, домоделил генераторы, пошел делать коробку передач и нарылся на проблемку. Очень нужна фотография База-135МБ или Зил-135-К или "редута" так, чтобы видна была рамная конструкция сверху желательно в области коробки передач. Проблема в первой поперечной и диагональной распорках (внутренние поперечены, двутавр) в районе "расширяющейся" (боковой, швеллер) части. Совместил все имеющиеся чертежи и выходит, что к раздатке борта от коробки идут валы под углом вверх, но проходят они как раз через верхнюю часть двутавра как диаганального, так и простого поперечного. Ипать-колотить. Что же это - выходит, что в расширенной части поперечины приварены к верхней кромке швеллера, но, тогда почему на всех чертежах топливный бак находится как раз в уширении и лежит НИЖЕ верхней кромки швеллер, т.е. поперечины на том уровне, на котором они в модели. Я в печали, друзья, помогите, кто чем может. А то придется фантазировать и делать в двутавре вырезы, что не есть гут.
А то придется для самых маленьких сделать "редут" 1к50 что ли, благо есть реально все чертежи для такого маштаба
alexlut | Дата: Пятница, 27.06.2014, 01:19 | Сообщение # 27 |
| ArsenNonLupin, картинку этого узла покажи. А то, по столь эмоциональному описанию, не совсем понятно, чего ты хотишь. Кстати, двутавры диагональных связей рамы 135-го сплошь сделаны из дырок. Так-что дыркой больше, дыркой меньше...
ArsenNonLupin | Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:24 | Сообщение # 28 |
| Все, решительно урезаю лонжерон, как хочу и где хочу. Свободу карданам! Причина проста - все это безобразие будет полностью скрыто топливным баком нашел-таки пару фоток корпуса "сверху" современного "редута". Кстати, и трансмиссии прикрыты сверху коробкой. Но их моделить-то буду все равно, ибо есть чертежи. А пока делать было нечего - наваял бронекорпус и подвеску для угадайте кого. Букавльно за два вечера : ПОЧЕМУ postimage стал запрещенным?
Сообщение отредактировал ArsenNonLupin - Пятница, 18.07.2014, 20:25 |
squirrelfish | Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:37 | Сообщение # 29 |
| Цитата ArsenNonLupin ( ) ПОЧЕМУ postimage стал запрещенным? http://only-paper.ru/forum/2-2-435914-16-1405650005
zlojdebug | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:04 | Сообщение # 30 |
| ArsenNonLupin, здесь есть "валки" урагана на базе ЗИЛ-135МЛ. Есть десяток фото снизу машины, может пригодится. http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=2978
Сообщение отредактировал zlojdebug - Понедельник, 21.07.2014, 09:05 |
