Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Объект 279
Объект 279
ModellerДата: Четверг, 01.01.2015, 23:53 | Сообщение # 46
Корпус ты ему тоже слойкой делать будешь?
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
alexlutДата: Пятница, 02.01.2015, 00:17 | Сообщение # 47
Цитата JliRiK ()
Всякие там Autodesk 3D max, Rhinoceros 3D, Google SketchUp и Blender используют полигональное моделирование.
Рино - NURBS-редактор, на минуточку.
А насчет послойной реализации - JliRiK, твою разработку не Ольфа спонсирует? Ибо, помимо очевидной нерациональности, гарантирован бешеный перерасход лезвий cool
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
serg2912Дата: Пятница, 02.01.2015, 12:38 | Сообщение # 48
Посмотри http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=13409 Павел Черепанов делает неплохие вещи...
На стапелях:
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?) в конкурсе разработчиков на 2013-2014 гг.
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
JliRiKДата: Воскресенье, 04.01.2015, 02:00 | Сообщение # 49
Цитата Modeller ()
Цитата JliRiK
Хотя, вполне возможно, что это я ничего не понимаю, и шестигранные пули и ствол это не баг
Если честно да.....
Че правда? Наверно очередное поделие из аниму. А может и нет.
Ну, да и хрен с ним, споры о преимуществах шестигранных патронов оставим оружейникам.
Цитата Vitold_Vessone ()
JliRiK, Один в один мой метод.
Лазая по визитке ничего такого этого не нашел, можно ссылочкой ткнуть?
(надеюсь, обойдется без патентных войн?)
Слоев так на 500.
Если присмотреться то:
Цитата
А вот если деталь большая и\или кривая сама по себе:
То приходится конвертировать модель в полигональную (сохранять в STL), и совать ее в пепакуру.
То есть корпус будет как обычно. Каркас и обшивка. Более частый каркас и более хитрая обшивка.
Ну ладно-ладно, попутал немного.
Кто меня только не спонсирует… и олфа не спонсирует, и пан халински, и WCM, и моделик (хотя с чего бы им меня спонсировать?), никто меня не спонсирует короче.
Пааазвольте! Это что за инсинуации в мой адрес? Где тут у меня нерациональности? Ткните пальчиком, пожалуйста!
Согласен, сделано хорошо. Только что я должен увидеть?
Но все равно за наводку спасибо, примерно так постараюсь покрасить.
ModellerДата: Воскресенье, 04.01.2015, 02:28 | Сообщение # 50
JliRiK,
Если честно, фиг тебе с того, что там в Компасе этот C3D?
Просто для справки, все модели в Максе например, делаются квадратными, низко полигональными, но потом применяется модификатор сглаживания, если это необходимо.
3DMax
3D фотограмметрия
JliRiKДата: Воскресенье, 04.01.2015, 03:03 | Сообщение # 51
Если честно, то никакого. Ибо я моделю в компасе не потому что C3D и не потому что он лучше других.
Просто потому что когда-то очень давно, брату задали начертить пересекающиеся выпуклые конусы. А я сидел и смотрел. Потом пробовал сам. И понеслось…
Давайте не будем доказывать друг другу, что круче 3д макс или компас, все равно каждый останется при своем. И будет делать то, что нравится, в том, чем умеет.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.01.2015, 03:11 | Сообщение # 52
JliRiK, http://only-paper.ru/forum/102-15294-1 - вот, например. Компас + пепакура.
В работе: Morser 18 (GPM)
Визитная карточка
ModellerДата: Воскресенье, 04.01.2015, 03:26 | Сообщение # 53
Не, софто срач не наш метод)) Просто прояснил момент. )
3DMax
3D фотограмметрия
JliRiKДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:08 | Сообщение # 54
Товарищи, нужна ваша помощь!
Есть, значится, балансир (а это балансир или нет?) и каток. Как они соединяются между собой, информации нет. Поэтому я сделал кое-как, и оставил на потом подумаю.
А вот теперь я думаю как их поэлегантнее скреплять. И кроме как «просверлить дырочку — вставить проволочку, все равно не видно будет» в голову ничего не приходит. Ладно, если б их было пару штук, но их же 24!
А вот такой костыль я изобрел для сдвоенного цилиндра:
Решив эту проблему, начну сборку. А то руки чешутся, что переночевать негде.
Вижу, похоже, правда масштабы разные.
alexlutДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:29 | Сообщение # 55
Цитата JliRiK ()
Ткните пальчиком
Тыкать не буду - вдруг в глаз попаду ) Постараюсь поэлегантнее объяснить на словах. К примеру - опорный каток. Волнистые ребра на нем разворачиваются без погрешности в одну плоскую деталь. Сдвоенный цилиндр на последнем рисунке - тоже. Так какой сакральный смысл делать их слоеными? Нужна прочность - волнистую деталюшку можно наклеить на картонный диск. А рычаг - скрутить в плотную трубочку. Вот это я и имел в виду под нерациональностью слоеной детали, требующей вырезания кучи толстеньких элементов, подгонку по толщине, убирание ступенчатости, невозможность окрасить развертку и так далее...
scregДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:47 | Сообщение # 56
Скрутить две трубки, сточить бока и склеить будет намного проще, чем пердолиться с отрицательной кривизной на слоёных деталях.
JliRiKДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:58 | Сообщение # 57
А вот как раз таки попали.
Цитата alexlut ()
Волнистые ребра на нем разворачиваются без погрешности в одну плоскую деталь. Так какой сакральный смысл делать их слоеными?
То, что вы на выкройках разглядели не что иное, как костыль-формер на котором будут правильным образом изгибаться и склеиваться волнистые ребра. Чтобы не гнуть их на коленке. Для 24 штук считаю рациональным.
Цитата alexlut ()
Сдвоенный цилиндр на последнем рисунке - тоже. А рычаг - скрутить в плотную трубочку.
И снова в глаз. Хотя тут моя вина, я поленился сделать нормальный рендер.
Посмотрим.
alexlutДата: Воскресенье, 04.01.2015, 12:54 | Сообщение # 58
Лениться не надо! Мы ж не догоняем, и расстраиваемся )
В целом балансир (балансир он, балансир) вполне себе аутентичный. И даже ближе к фоткам, чем известный разрез в двух проекциях. На том чертеже, к слову, прилив под ось катка отлит вместе с корпусами гидро- и пневмоцилиндров. Да и не видно его будет совсем. Так-что - пойдет.
Хотя, канешш, может стоит и погодить, ибо тенденция есть к тому, что дедушка Мороз через товарищей Павловых в январском номере ТиВ приподнимет занавес над этим бронированным пепелацем.
МаксАртДата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:27 | Сообщение # 59
Награды: 16
Мужики, в нашем деле практика - критерий истины. Как только автор начнёт тестовую сборку, станет ему прежде всего очевидно, как и что можно упростить, как и что сделать рациональнее и т.д. Лично я бутерброд для формирования восьмёрки считаю очень странной идеей, но зачем убеждать автора так рьяно, он и сам поймёт? В смысле, поймёт, что это пахнет маньячеством - столько бутербродить в модели, руки отвалятся. Всегда есть какой-нибудь другой, менее маньячный путь smile
В разработке: БелАЗ-74212, Электровоз 7КА
zakat50Дата: Понедельник, 05.01.2015, 06:33 | Сообщение # 60
JliRiK, а не проще ли сделать две полу трубки, а в стык этих дух деталей вставить полосу картона для жесткости
при желании можно добавить и вертикальную жесткость, но думаю в 25 масштабе и этого будет достаточно. Удачи с проектом !
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
