Пятница, 29.03.2024, 18:38
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Объект 279
Объект 279
zakat50Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:29 | Сообщение # 76
JliRiK, Главное, что процесс идет и сходится нормально . А на счет скорости , то она нужна в других случаях smile
JliRiKДата: Понедельник, 19.01.2015, 00:42 | Сообщение # 77
А вот и балансир:
Как можно заметить я убрал костыли и вернул картон, ибо костыли мялись и затрудняли позиционирование деталей. А с картоном сборка гораздо проще.
А вот с трубочками проблема. Костыль клеится хорошо (если есть суперклей) а вот обтягивается он с неохотой. Обшивка не гнется где надо и мнется где не надо. Либо дело в офиске, либо у меня кривые руки. Попробую пересчитать под ватман, и собрать по новой.
О! а ведь можно попробовать заполнить пустоты пластилином, или подобным. И потом уже обклеивать.
И да, я опять распечатал не с той зеркальностью. Поэтому крепление под каток сверху, а не снизу.
edzzzik72Дата: Понедельник, 19.01.2015, 02:10 | Сообщение # 78
JliRiK, только не делай это
пластилин проступит жирными пятнами!
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
zakat50Дата: Понедельник, 19.01.2015, 02:48 | Сообщение # 79
Лучше уж парафин вместо пластилина
pastor12Дата: Понедельник, 19.01.2015, 04:26 | Сообщение # 80
Совершенно непонятно, к чему эти извращения. Зачем столько запихивать в маленькую деталь? Можно и весь танк "бутербродом" склеить, "оружейники" оценят. Но при всем при этом радует, что дело дошло до реализации в бумаге. Думаю на этом этапе многое будет пересмотрено в пользу рационализации. Удачи!
nd223Дата: Понедельник, 19.01.2015, 04:42 | Сообщение # 81
Группа: Заблокированные
ну если присмотреться, то не так уж и много, там спичка для масштабу положена, покладена, короче рядом лежит biggrin
В принципе, на эти запчасти немного нагрузки придется, балансиры как никак. Ящетаю правильно, что бутербродом сделано cool
JliRiKДата: Понедельник, 06.04.2015, 05:39 | Сообщение # 82
А вот и я 4: Возвращение блудного моделиста!
Да, я опять за свое, но я вернулся.
А у меня специальный пластилин, обезжиренный. Пятнадцатилетней выдержки.
Хотелось бы увидеть, как оно будет рационально. А то каждый второй говорит что у меня нерационально. А это наводит на мысль что так оно и есть. Так может, покажете как надо? Шоб я не мучился.
А вот текущее состояние модели:
Замоделена пушка.
Начата башня.
Верхняя половина корпуса все еще не исправлена.
JliRiKДата: Понедельник, 27.04.2015, 05:02 | Сообщение # 83
Тем временем процесс идет:
Правда, пока только виртуально.
VeikbarДата: Понедельник, 13.07.2015, 16:29 | Сообщение # 84
Как дела?
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
ModellerДата: Понедельник, 13.07.2015, 17:07 | Сообщение # 85
Ему морду одним куском без разрезов на выгибание можно сделать.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
МаксАртДата: Понедельник, 13.07.2015, 22:43 | Сообщение # 86
Modeller, с таким изгибом, думаю, морда на лист не влезет smile
ModellerДата: Понедельник, 13.07.2015, 23:55 | Сообщение # 87
МаксАрт,..... AAA, не это не А3 ) а в смысле - точно)
Но можно и A3. Если под издатку особенно )
3DMax
3D фотограмметрия
МаксАртДата: Вторник, 14.07.2015, 00:19 | Сообщение # 88
Modeller, для начала была бы моделька закончена! А то с ноября, без внутрянки - и до сих пор всё на стадии... короче, на какой-то стадии cool И вон с апреля новостей нет, хотя получается очень хорошо!
BoyanistДата: Вторник, 14.07.2015, 20:20 | Сообщение # 89
Цитата
Всякие там Autodesk 3D max, Rhinoceros 3D, Google SketchUp и Blender используют полигональное моделирование.
Rhinoceros использует NURBS, а это вовсе не полигональное моделирование. Так что...
ModellerДата: Вторник, 14.07.2015, 21:48 | Сообщение # 90
Это сейчас к чему было? biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
