  • Страница 3 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Т-90 в масштабе 1:25 (бумажная модель)
yohiДата: Среда, 09.08.2017, 04:19 | Сообщение # 31
обновлюсь мала-мало)
вообщем, мои восторженные эмоции в начале темы понемногу сошли на нет. по наивности своей я хотел просто готовую модель переконвертить в бумажную развертку с минимальными затратами времени. В результате, просмотрев и перелопатив кучу фотографий из открытых источников по т-90 и т-72, и попытке совместить полученные знания с готовой 3D моделью, пришел к выводу: если хочешь чтобы модель как можно ближе соответствовала оригиналу - делай сам.
когда я делал т-62, то я как делал: спроектирую, например, опорный каток, разверну его на бумаге и пытаюсь склеить. если вижу косяк, то тут же переделываю и снова разворачиваю. так корпус танка я 3 раза переклеивал... потом перехожу к следующей детали. в таком процессе есть некоторые преимущества: смена мыслительной деятельности и кропотливой склейки. пока клеишь - в голову приходят умные мысли... которые потом применяешь при проектировании.
сейчас думаю попробовать сначала полностью спроектировать танк, а потом начать разворачивать.
вообщем сейчас занимаюсь МТО. Внутренности вроде как закончил, выставляю на ваш суд:
Прикрепления: 4272978.jpg(75.8 Kb) · 4631392.jpg(64.6 Kb) · 6262330.jpg(64.5 Kb) · 0286722.jpg(48.5 Kb) · 4344288.jpg(52.6 Kb) · 9090109.jpg(63.1 Kb) · 2358793.jpg(43.6 Kb) · 9975872.jpg(57.4 Kb) · 2887291.jpg(60.9 Kb) · 9736018.jpg(62.1 Kb)
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
yohiДата: Среда, 09.08.2017, 04:20 | Сообщение # 32
Нужно ли более детально проработать МТО? Добавить более мелкие детали, трубки, шланги, ... ?
Прикрепления: 0915709.jpg(82.5 Kb) · 3999119.jpg(73.7 Kb) · 8559563.jpg(108.6 Kb)
Сообщение отредактировал yohi - Среда, 09.08.2017, 14:55
xenon2Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:31 | Сообщение # 33
и так достаточно, по-моему
МаксАртДата: Четверг, 10.08.2017, 20:19 | Сообщение # 34
Награды: 16
Трубки и шланги всё одно лучше не из бумаги делать, так что, думаю, рисовать нет смысла. Обалденно красиво получается!
В разработке: БелАЗ-74212, Электровоз 7КА
zakat50Дата: Пятница, 11.08.2017, 03:37 | Сообщение # 35
yohi, если планируешь делать съемные или открывающиеся крышки МТО, то лучше добавить проводку и шланги. Если же крышки МТО будут приклеены, то через жалюзи и сетку и этого видно не будет. Так что тут хозяин - барин.
yohiДата: Пятница, 11.08.2017, 15:50 | Сообщение # 36
это уже как чел при склейке решит)
если дело дойдет до выпуска в журнале, то на схемах сборки добавлю и трубки и шланги, и, может быть, проводку.
у кого-нить есть схема расположения оборудования в БО и на месте мехвода?
в сети только фотки с месть командира, наводчика и мехвода. конкретных схем не нашел, только разрез целиком танка вдоль. но там не все понятно и не все видно.
Alex55Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:33 | Сообщение # 37
А какой смысл делать оснащение МТО, если крышки несъемные? Либо уже полный фарш, либо детали крышки, через которые ничего не просматривается.
yohiДата: Пятница, 11.08.2017, 16:51 | Сообщение # 38
Alex55, посмотрим...
многое зависит от свободного времени.
по моей задумке - будет полный фарш, а как выйдет в итоге - время покажет.
захочет чел делать внутрянку - сделает и открывающиеся крышки с люками. не захочет - заклеит все наглухо и не будет с внутренностями заморачиваться.
как-то так.
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 11.08.2017, 16:54
yohiДата: Вторник, 15.08.2017, 01:12 | Сообщение # 39
может кто-нить поделиться более-менее понятной схемой расположения оборудования в БО Т-90?
каруселька) :
ЗЫ: Hydra что такое "Убер деталировка"?
Прикрепления: 4377648.jpg(70.3 Kb) · 8603519.jpg(51.5 Kb) · 3263076.jpg(53.2 Kb) · 1301733.jpg(90.4 Kb)
Сообщение отредактировал yohi - Вторник, 15.08.2017, 01:43
yohiДата: Четверг, 16.11.2017, 01:44 | Сообщение # 40
Прикрепления: 6803848.jpg(126.2 Kb) · 2811996.jpg(133.5 Kb) · 6880287.jpg(117.6 Kb) · 4667521.jpg(114.0 Kb) · 9872102.jpg(104.0 Kb) · 6270703.jpg(96.0 Kb) · 6954482.jpg(77.6 Kb) · 9178586.jpg(92.1 Kb) · 2029422.jpg(153.0 Kb)
yohiДата: Четверг, 16.11.2017, 01:50 | Сообщение # 41
Прикрепления: 2958660.jpg(100.4 Kb) · 6902432.jpg(105.3 Kb) · 1000796.jpg(118.8 Kb) · 9607733.jpg(127.3 Kb) · 2594414.jpg(99.8 Kb) · 9390756.jpg(93.8 Kb) · 5335162.jpg(101.1 Kb) · 2108906.jpg(111.2 Kb) · 8825879.jpg(98.2 Kb)
xenon2Дата: Четверг, 16.11.2017, 05:58 | Сообщение # 42
о, хорошо
VikMafДата: Четверг, 16.11.2017, 11:30 | Сообщение # 43
Цитата Hydra ()
Я думаю нет смысла проектировать "винтики, болтики, коробочки", которые мало кто увидит, а если и сделать съемные панели, то такой интерьер будет выглядеть унылыми бумажными примитивами. Двигатель, да и все нутро, оно играет только если разукрашено реалистично. И как пример я привел модели БТТ Моделика, до того как они стали цифрой, все эти БА, Т-35 и БТ. В них есть интерьер, но он уныл вне зависимости от точности его проектировки. Хорошозатекстуреная модель без интерьера, в легкую сделает безумно навороченую но уныло ровно покрашеную . Это уже как аксиома.
На вкус и цвет фломастеры разные.
StIKEGДата: Четверг, 16.11.2017, 14:22 | Сообщение # 44
Hydra, сделать реалистичную текстуру для модели тяжело, чем просто ровно закрасить и нанести разметку швов.
Мне кажется что покрасить модель реалистично проще, чем сделать текстуры.
Спокойствие, только спокойствие
Мои модели в 3D https://sketchfab.com/StIKEG
StIKEGДата: Четверг, 16.11.2017, 19:05 | Сообщение # 45
Hydra Илья, сам не сторонник монотонной заливки.
Но затекстурить двигатель тяжело.
На текстурирование модели уходить не меньше чем на моделирование ее. Это если делать реалистичную текстуру.
  • Страница 3 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
