Суббота, 20.04.2024, 09:42
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Т-90 в масштабе 1:25 (бумажная модель)
yohiДата: Среда, 09.08.2017, 04:19 | Сообщение # 31
обновлюсь мала-мало)
вообщем, мои восторженные эмоции в начале темы понемногу сошли на нет. по наивности своей я хотел просто готовую модель переконвертить в бумажную развертку с минимальными затратами времени. В результате, просмотрев и перелопатив кучу фотографий из открытых источников по т-90 и т-72, и попытке совместить полученные знания с готовой 3D моделью, пришел к выводу: если хочешь чтобы модель как можно ближе соответствовала оригиналу - делай сам.
когда я делал т-62, то я как делал: спроектирую, например, опорный каток, разверну его на бумаге и пытаюсь склеить. если вижу косяк, то тут же переделываю и снова разворачиваю. так корпус танка я 3 раза переклеивал... потом перехожу к следующей детали. в таком процессе есть некоторые преимущества: смена мыслительной деятельности и кропотливой склейки. пока клеишь - в голову приходят умные мысли... которые потом применяешь при проектировании.
сейчас думаю попробовать сначала полностью спроектировать танк, а потом начать разворачивать.
вообщем сейчас занимаюсь МТО. Внутренности вроде как закончил, выставляю на ваш суд:
Прикрепления: 4272978.jpg (75.8 Kb) · 4631392.jpg (64.6 Kb) · 6262330.jpg (64.5 Kb) · 0286722.jpg (48.5 Kb) · 4344288.jpg (52.6 Kb) · 9090109.jpg (63.1 Kb) · 2358793.jpg (43.6 Kb) · 9975872.jpg (57.4 Kb) · 2887291.jpg (60.9 Kb) · 9736018.jpg (62.1 Kb)
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
yohiДата: Среда, 09.08.2017, 04:20 | Сообщение # 32
Нужно ли более детально проработать МТО? Добавить более мелкие детали, трубки, шланги, ... ?
Прикрепления: 0915709.jpg (82.5 Kb) · 3999119.jpg (73.7 Kb) · 8559563.jpg (108.6 Kb)
Сообщение отредактировал yohi - Среда, 09.08.2017, 14:55
xenon2Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:31 | Сообщение # 33
и так достаточно, по-моему
МаксАртДата: Четверг, 10.08.2017, 20:19 | Сообщение # 34
Трубки и шланги всё одно лучше не из бумаги делать, так что, думаю, рисовать нет смысла. Обалденно красиво получается!
zakat50Дата: Пятница, 11.08.2017, 03:37 | Сообщение # 35
yohi, если планируешь делать съемные или открывающиеся крышки МТО, то лучше добавить проводку и шланги. Если же крышки МТО будут приклеены, то через жалюзи и сетку и этого видно не будет. Так что тут хозяин - барин.
yohiДата: Пятница, 11.08.2017, 15:50 | Сообщение # 36
это уже как чел при склейке решит)
если дело дойдет до выпуска в журнале, то на схемах сборки добавлю и трубки и шланги, и, может быть, проводку.
у кого-нить есть схема расположения оборудования в БО и на месте мехвода?
в сети только фотки с месть командира, наводчика и мехвода. конкретных схем не нашел, только разрез целиком танка вдоль. но там не все понятно и не все видно.
Alex55Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:33 | Сообщение # 37
А какой смысл делать оснащение МТО, если крышки несъемные? Либо уже полный фарш, либо детали крышки, через которые ничего не просматривается.
yohiДата: Пятница, 11.08.2017, 16:51 | Сообщение # 38
Alex55, посмотрим...
многое зависит от свободного времени.
по моей задумке - будет полный фарш, а как выйдет в итоге - время покажет.
захочет чел делать внутрянку - сделает и открывающиеся крышки с люками. не захочет - заклеит все наглухо и не будет с внутренностями заморачиваться.
как-то так.
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 11.08.2017, 16:54
yohiДата: Вторник, 15.08.2017, 01:12 | Сообщение # 39
может кто-нить поделиться более-менее понятной схемой расположения оборудования в БО Т-90?
каруселька) :
ЗЫ: Hydra что такое "Убер деталировка"?
Прикрепления: 4377648.jpg (70.3 Kb) · 8603519.jpg (51.5 Kb) · 3263076.jpg (53.2 Kb) · 1301733.jpg (90.4 Kb)
Сообщение отредактировал yohi - Вторник, 15.08.2017, 01:43
yohiДата: Четверг, 16.11.2017, 01:44 | Сообщение # 40
Прикрепления: 6803848.jpg (126.2 Kb) · 2811996.jpg (133.5 Kb) · 6880287.jpg (117.6 Kb) · 4667521.jpg (114.0 Kb) · 9872102.jpg (104.0 Kb) · 6270703.jpg (96.0 Kb) · 6954482.jpg (77.6 Kb) · 9178586.jpg (92.1 Kb) · 2029422.jpg (153.0 Kb)
yohiДата: Четверг, 16.11.2017, 01:50 | Сообщение # 41
Прикрепления: 2958660.jpg (100.4 Kb) · 6902432.jpg (105.3 Kb) · 1000796.jpg (118.8 Kb) · 9607733.jpg (127.3 Kb) · 2594414.jpg (99.8 Kb) · 9390756.jpg (93.8 Kb) · 5335162.jpg (101.1 Kb) · 2108906.jpg (111.2 Kb) · 8825879.jpg (98.2 Kb)
xenon2Дата: Четверг, 16.11.2017, 05:58 | Сообщение # 42
о, хорошо
VikMafДата: Четверг, 16.11.2017, 11:30 | Сообщение # 43
Цитата Hydra ()
Я думаю нет смысла проектировать "винтики, болтики, коробочки", которые мало кто увидит, а если и сделать съемные панели, то такой интерьер будет выглядеть унылыми бумажными примитивами. Двигатель, да и все нутро, оно играет только если разукрашено реалистично. И как пример я привел модели БТТ Моделика, до того как они стали цифрой, все эти БА, Т-35 и БТ. В них есть интерьер, но он уныл вне зависимости от точности его проектировки. Хорошозатекстуреная модель без интерьера, в легкую сделает безумно навороченую но уныло ровно покрашеную . Это уже как аксиома.
На вкус и цвет фломастеры разные.
StIKEGДата: Четверг, 16.11.2017, 14:22 | Сообщение # 44
Hydra, сделать реалистичную текстуру для модели тяжело, чем просто ровно закрасить и нанести разметку швов.
Мне кажется что покрасить модель реалистично проще, чем сделать текстуры.
StIKEGДата: Четверг, 16.11.2017, 19:05 | Сообщение # 45
Hydra Илья, сам не сторонник монотонной заливки.
Но затекстурить двигатель тяжело.
На текстурирование модели уходить не меньше чем на моделирование ее. Это если делать реалистичную текстуру.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
