Т-90 в масштабе 1:25
yohi | Дата: Среда, 09.08.2017, 04:19 | Сообщение # 31 |
| обновлюсь мала-мало)
вообщем, мои восторженные эмоции в начале темы понемногу сошли на нет. по наивности своей я хотел просто готовую модель переконвертить в бумажную развертку с минимальными затратами времени. В результате, просмотрев и перелопатив кучу фотографий из открытых источников по т-90 и т-72, и попытке совместить полученные знания с готовой 3D моделью, пришел к выводу: если хочешь чтобы модель как можно ближе соответствовала оригиналу - делай сам.
когда я делал т-62, то я как делал: спроектирую, например, опорный каток, разверну его на бумаге и пытаюсь склеить. если вижу косяк, то тут же переделываю и снова разворачиваю. так корпус танка я 3 раза переклеивал... потом перехожу к следующей детали. в таком процессе есть некоторые преимущества: смена мыслительной деятельности и кропотливой склейки. пока клеишь - в голову приходят умные мысли... которые потом применяешь при проектировании.
сейчас думаю попробовать сначала полностью спроектировать танк, а потом начать разворачивать. вообщем сейчас занимаюсь МТО. Внутренности вроде как закончил, выставляю на ваш суд:
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
yohi | Дата: Среда, 09.08.2017, 04:20 | Сообщение # 32 |
Нужно ли более детально проработать МТО? Добавить более мелкие детали, трубки, шланги, ... ?
Сообщение отредактировал yohi - Среда, 09.08.2017, 14:55 |
xenon2 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:31 | Сообщение # 33 |
| и так достаточно, по-моему
МаксАрт | Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:19 | Сообщение # 34 |
| Трубки и шланги всё одно лучше не из бумаги делать, так что, думаю, рисовать нет смысла. Обалденно красиво получается!
zakat50 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 03:37 | Сообщение # 35 |
| yohi, если планируешь делать съемные или открывающиеся крышки МТО, то лучше добавить проводку и шланги. Если же крышки МТО будут приклеены, то через жалюзи и сетку и этого видно не будет. Так что тут хозяин - барин.
yohi | Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:50 | Сообщение # 36 |
| Цитата zakat50 ( ) если планируешь делать съемные или открывающиеся крышки МТО это уже как чел при склейке решит) если дело дойдет до выпуска в журнале, то на схемах сборки добавлю и трубки и шланги, и, может быть, проводку.
у кого-нить есть схема расположения оборудования в БО и на месте мехвода? в сети только фотки с месть командира, наводчика и мехвода. конкретных схем не нашел, только разрез целиком танка вдоль. но там не все понятно и не все видно.
Alex55 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:33 | Сообщение # 37 |
| А какой смысл делать оснащение МТО, если крышки несъемные? Либо уже полный фарш, либо детали крышки, через которые ничего не просматривается.
yohi | Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:51 | Сообщение # 38 |
| Alex55, посмотрим... многое зависит от свободного времени. по моей задумке - будет полный фарш, а как выйдет в итоге - время покажет. захочет чел делать внутрянку - сделает и открывающиеся крышки с люками. не захочет - заклеит все наглухо и не будет с внутренностями заморачиваться. как-то так.
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 11.08.2017, 16:54 |
yohi | Дата: Вторник, 15.08.2017, 01:12 | Сообщение # 39 |
| может кто-нить поделиться более-менее понятной схемой расположения оборудования в БО Т-90?
каруселька) :
ЗЫ: Hydra что такое "Убер деталировка"?
Сообщение отредактировал yohi - Вторник, 15.08.2017, 01:43 |
yohi | Дата: Четверг, 16.11.2017, 01:44 | Сообщение # 40 |
yohi | Дата: Четверг, 16.11.2017, 01:50 | Сообщение # 41 |
xenon2 | Дата: Четверг, 16.11.2017, 05:58 | Сообщение # 42 |
| о, хорошо
VikMaf | Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:30 | Сообщение # 43 |
| Цитата Hydra ( ) Я думаю нет смысла проектировать "винтики, болтики, коробочки", которые мало кто увидит, а если и сделать съемные панели, то такой интерьер будет выглядеть унылыми бумажными примитивами. Двигатель, да и все нутро, оно играет только если разукрашено реалистично. И как пример я привел модели БТТ Моделика, до того как они стали цифрой, все эти БА, Т-35 и БТ. В них есть интерьер, но он уныл вне зависимости от точности его проектировки. Хорошозатекстуреная модель без интерьера, в легкую сделает безумно навороченую но уныло ровно покрашеную . Это уже как аксиома.
На вкус и цвет фломастеры разные.
StIKEG | Дата: Четверг, 16.11.2017, 14:22 | Сообщение # 44 |
| Hydra, сделать реалистичную текстуру для модели тяжело, чем просто ровно закрасить и нанести разметку швов. Мне кажется что покрасить модель реалистично проще, чем сделать текстуры.
StIKEG | Дата: Четверг, 16.11.2017, 19:05 | Сообщение # 45 |
| Hydra Илья, сам не сторонник монотонной заливки. Но затекстурить двигатель тяжело. На текстурирование модели уходить не меньше чем на моделирование ее. Это если делать реалистичную текстуру.
