Колёсная самоходка 2С14 «Жало-С»
Eddy | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:28 | Сообщение # 46 |
Награды: 17
| Shogun, вот удружил,прям вовремя скинул,мне как раз сейчас нужно было
МаксАрт | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 22:15 | Сообщение # 47 |
| Продолжаем танцульки. Упор, поручень, каркас.
Потихоньку приступаю к внутрянке. Хочу ещё водомётный движитель замутить, а обычные двигатели пожалуй не буду. Или буду, если терпения хватит
Shogun, осветитель можно, но меня смущает тот факт, что пушка будет по нему долбить при повороте башни, уж очень высокий
raf, десантные люки сдвинул, а что с петлями? Каждая проушина если что меньше миллиметра, ещё тоньше делать не буду!
Shogun | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 22:38 | Сообщение # 48 |
| Максим, если не хочешь делать осветитель то тогда у командира изнутри прибор должен быть такой:
В таком случае ночной прибор снимался вместе с осветителем и укладывался внутри. (осветитель над нишей второго правого колеса, прибор на нише второго правого колеса)
raf | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 22:41 | Сообщение # 49 |
| Цитата МаксАрт ( ) что с петлями? я имел ввиду, потом не забудь проволочки. на модели ты их не нарисовал)
Цитата МаксАрт ( ) пушка будет по нему долбить при повороте башни Это пулемет, называй вещи правильно)))
Вот еще пару замечаний. средняя бойница должна быть ближе к переднему срезу двери.
Смотровой прибор, наоборот ближе к башне
Цитата МаксАрт ( ) Хочу ещё водомётный движитель замутить ЮТ для умелых рук 1984 02 можно тут посомтреть как сделали на БРДМ
Сообщение отредактировал raf - Понедельник, 16.10.2017, 22:59 |
raf | Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:39 | Сообщение # 50 |
| Всем привет, Максим, еще по кожуху выхлопной трубы. У тебя он более круглый, на фото и чертеже он под более прямым углом сделан
Сообщение отредактировал raf - Вторник, 17.10.2017, 17:41 |
МаксАрт | Дата: Вторник, 17.10.2017, 23:18 | Сообщение # 51 |
| Shogun, пожалуй, будет осветитель. Чем больше деталей снаружи - тем оно красивее, думаю.
raf, бойницу сдвинул. Ай врут чертежи, вводят в заблуждение. Про кожух завтра подумаю.
А пока обживаю в салоне задний левый угол. Правый от него отличается не сильно. Завтра возьмусь за место мехвода.
МаксАрт | Дата: Четверг, 19.10.2017, 00:05 | Сообщение # 52 |
| Итоги дня небогатые. Исправил трубу, добавил осветительный прибор. Потихоньку мучаю место мехвода. Казалось бы, фотографий внутрянки куча, а нужных как всегда не хватает
МаксАрт | Дата: Суббота, 21.10.2017, 00:47 | Сообщение # 53 |
| Небольшое продолжение. Почти нафаршировал салон. Вот думаю, чего осталось. Ещё башню исправить - и всё, собственно. Сяду переделывать сиё в "Жало".
МаксАрт | Дата: Среда, 25.10.2017, 01:32 | Сообщение # 54 |
| Продолжаем. После долгих раздумий отказался от камуфляжа. Во-первых, его тогда не было на 70-ках. Во-вторых, кто счастлив владеть аэрографом сам нарисует.
БТР-70 закончен, начинаю перепиливать его в "Жало". Никакой информации о начинке кабины нет, никакой информации о расположении боеукладок тоже нет. Так что первого не будет (кроме орудия и оптики), второе нафантазирую. 40 снарядов 85-мм калибра ещё где-то распихать надо.
shavinskiy | Дата: Четверг, 26.10.2017, 21:39 | Сообщение # 55 |
| МаксАрт, Полностью согласен насчет камуфляжа. Его не было... В середине 80-х попробывал нанести на свою 145-ку (КШМ-ка на базе 70-ки) нанести комуфляж и до сих пор помню как каждый офицер считал своим долгом меня нагнуть...
Student
Shogun | Дата: Четверг, 26.10.2017, 23:17 | Сообщение # 56 |
| Можно раскрасить "под афганистан": ранний вариант:
поздний вариант (правда с доп.бронированием):
МаксАрт | Дата: Пятница, 27.10.2017, 00:02 | Сообщение # 57 |
| Можно пойди ещё дальше
Всё-таки из зелёного желающим легче сделать камо, чем наоборот. Так что у меня, наверно, будет зелёный.
Закончил башню.
Пушку взял 2А55. Википедия рассказывает о максимальной скорострельности в 20-25 выстрелов в минуту. Но блин я не понимаю, как это было возможно. Один выстрел каждые 2-3 секунды, без АЗ? Как минимум там присутствовал МЗ. Но внешний его вид, устройство, расположение БК - полностью пёс его знает как оно было на самом деле. Иными словами: не вижу смысла изобретать даже не велосипед, а летающую тарелку. Что толку рисовать начинку с кучей сложных деталей, да ещё предлагать её склеить другим, если всё это плод моего больного воображения. 40 снарядов будет, башня с оптикой и орудием будет. Всё остальное - сочинять, а это ИМХО глупая затея. Посему 3Д модельку считаю готовой, завтра ещё посозерцаю её и буду потихоньку разворачивать.
Сложность разворота ещё и в том, что надо одновременно делать и 70, и Жало. А это сильно замедляет процесс; сначала всё общее, потом частности и отличия. Вот, собственно, всё. Больше 120000 вершин, разворачивать буду с недельку, а там начну тест.
Shogun | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:57 | Сообщение # 58 |
| Максим, обрати внимание что углубление в крыше башни есть только слева:
а также правая часть лобового листа не имеет излома:
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 27.10.2017, 15:57 |
Shogun | Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:05 | Сообщение # 59 |
| Вот кстати как у буржуев в пластике:
И мне кажется они правы насчёт того что крыша имеет уклон вперёд:
Насчёт МЗ скорее всего так и есть. Сзади скорее всего лючок для выброса гильз в таком случае (обрати внимание что над ним есть некий кронштейн):
Shogun | Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:17 | Сообщение # 60 |
| И просто для сравнения:
