Колёсная самоходка 2С14 «Жало-С»
zakat50 | Дата: Вторник, 14.11.2017, 05:41 | Сообщение # 91 |
| МаксАрт, замечательные колеса, пузатенькие такие. А чего решетку водозабора так упростил при такой проработке деталей ?
МаксАрт | Дата: Среда, 15.11.2017, 03:17 | Сообщение # 92 |
| zakat50, не совсем понял, о какой части речь
Пока потихоньку обшиваю зад:
Alex55 | Дата: Среда, 15.11.2017, 03:37 | Сообщение # 93 |
| Цитата МаксАрт ( ) не совсем понял, о какой части речь smile круглая ерундовина в задней части днища. Там решетка должна быть в нише
МаксАрт | Дата: Среда, 15.11.2017, 04:15 | Сообщение # 94 |
| Там не только решётка, а ещё и водомёт. Но я нигде не нашёл толковых фотографий, как оно в оригинале выглядит. Дырка для прорези обозначена - у кого есть информация вручную допилит
raf | Дата: Среда, 15.11.2017, 15:56 | Сообщение # 95 |
| Максим, у тебя все верно с корпусом? Дырка для ружья разве у механика была в борту и люки квадратный с круглым перепутаны местами.
Shogun | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:06 | Сообщение # 96 |
Статус: Online
| И на место которое рядом с водителем опять простой прибор наблюдения поставил, вместо командирского прибора наблюдения:
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 15.11.2017, 17:06 |
МаксАрт | Дата: Пятница, 17.11.2017, 02:35 | Сообщение # 97 |
| raf, с корпусом конечно всё плохо. При разворачивании носовая часть обшивки по каким-то причинам неверно выдала лицевую сторону. И теперь она чёрт возьми зеркальная. Все лючки, посадочные места, ну и бойница - всё зеркально не там. Ну, на то она и тестовая сборка
Shogun, спокуха, командирский лепится сверху! Просто так собирать удобнее.
Пока что пилю подвеску, думаю завтра закончить.
raf | Дата: Пятница, 17.11.2017, 03:12 | Сообщение # 98 |
| Максим, а верхние люки механика и командира можно поподробнее глянуть? На фото вроде просто плоские блинчики? Потому как на реальном БТР они не плоские и окантовка изнутри есть
Сообщение отредактировал raf - Пятница, 17.11.2017, 03:13 |
zakat50 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 05:09 | Сообщение # 99 |
| МаксАрт, Максим, вот фото водозаборной решетки на днище, кстати на модели не хватает нескольких лючков возле этой самой решетки
МаксАрт | Дата: Суббота, 18.11.2017, 00:57 | Сообщение # 100 |
| raf, Люки не совсем плоские, поскольку я пытался их продавить. На мой взгляд это единственный нормальный вариант придать им нужную форму.
zakat50, понял, спасибо! Обязательно добавлю.
Колёса на месте:
Люки. В принципе можно добавить резиновый уплотнитель отдельной деталью. Но тогда, боюсь, уж слишком будут выдаваться вверх.
Решётки ВЗ МТО. Не долго думая взял тряпочку, пропитал маркером и наклеил. Что было под рукой
Пока всё, в понедельник - вторник буду добивать, немного осталось.
кампучиец | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 07:40 | Сообщение # 101 |
| Колеса получились просто улет!Может ошибаюсь- но по фото модели колеса получаются как на последних модификациях БТР.
Вася127
Павел | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 08:15 | Сообщение # 102 |
| МаксАрт, все круто выходит! Скорее бы уже финал, интересно глянуть на готовую машину! Единственное - торсионы не толстоваты? Или это так кажется?
В сборке: Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
МаксАрт | Дата: Вторник, 21.11.2017, 02:19 | Сообщение # 103 |
| кампучиец, надо вспомнить, откуда брал текстуру.
Павел, торсионы по чертежам рисовал. Так что по идее должно быть как должно быть
Почти всё готово....
... почти! Сколько все критиковали за люки, ограничители дверей, находили мелкие неточности. И хоть бы одни заметил, что не хватает большой железной подпорной штуки, на которую ставится орудие в походном положении, не знаю как оно называется! Модель склеена полностью, кроме той штуки, которую ещё нарисовать надо. Так что плюс пару дней, а так хоть сегодня выложил бы.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 21.11.2017, 02:20 |
zakat50 | Дата: Вторник, 21.11.2017, 04:55 | Сообщение # 104 |
| Zakat612, и БТР-60, и БТР-70, и БТР-80 имеют небольшую косолапость. Особенно если он не сильно перегружен. Она даже в чертежах присутствует
МаксАрт | Дата: Вторник, 21.11.2017, 05:04 | Сообщение # 105 |
| Два заката подряд, ну хоть желание загадывай . На самом деле косолапость уменьшится, поскольку модель на полке за пару месяцев неизбежно просядет. Опытно проверено.
