Четверг, 25.04.2024, 17:18
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Колёсная самоходка 2С14 «Жало-С» (ну и БТР-70, ясен пень. 1:25)
zakat50Дата: Вторник, 14.11.2017, 05:41 | Сообщение # 91
МаксАрт, замечательные колеса, пузатенькие такие. А чего решетку водозабора так упростил при такой проработке деталей ?
МаксАртДата: Среда, 15.11.2017, 03:17 | Сообщение # 92
zakat50, не совсем понял, о какой части речь smile
Пока потихоньку обшиваю зад:
Прикрепления: 5063608.jpg (137.3 Kb) · 2676245.jpg (130.1 Kb) · 4527073.jpg (120.2 Kb)
Alex55Дата: Среда, 15.11.2017, 03:37 | Сообщение # 93
круглая ерундовина в задней части днища. Там решетка должна быть в нише
МаксАртДата: Среда, 15.11.2017, 04:15 | Сообщение # 94
Там не только решётка, а ещё и водомёт. Но я нигде не нашёл толковых фотографий, как оно в оригинале выглядит. Дырка для прорези обозначена - у кого есть информация вручную допилит smile
rafДата: Среда, 15.11.2017, 15:56 | Сообщение # 95
Максим, у тебя все верно с корпусом? Дырка для ружья разве у механика была в борту и люки квадратный с круглым перепутаны местами.
ShogunДата: Среда, 15.11.2017, 17:06 | Сообщение # 96
И на место которое рядом с водителем опять простой прибор наблюдения поставил, вместо командирского прибора наблюдения:
Прикрепления: 3095225.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 15.11.2017, 17:06
МаксАртДата: Пятница, 17.11.2017, 02:35 | Сообщение # 97
raf, с корпусом конечно всё плохо. При разворачивании носовая часть обшивки по каким-то причинам неверно выдала лицевую сторону. И теперь она чёрт возьми зеркальная. Все лючки, посадочные места, ну и бойница - всё зеркально не там. Ну, на то она и тестовая сборка smile
Shogun, спокуха, командирский лепится сверху! Просто так собирать удобнее.
Пока что пилю подвеску, думаю завтра закончить.
Прикрепления: 1263998.jpg (191.5 Kb) · 8029451.jpg (174.3 Kb) · 3599081.jpg (154.7 Kb) · 5784153.jpg (125.8 Kb) · 9587165.jpg (129.0 Kb) · 7305773.jpg (133.5 Kb) · 4051621.jpg (154.6 Kb)
rafДата: Пятница, 17.11.2017, 03:12 | Сообщение # 98
Максим, а верхние люки механика и командира можно поподробнее глянуть? На фото вроде просто плоские блинчики? Потому как на реальном БТР они не плоские и окантовка изнутри есть
Прикрепления: 0267058.jpg (81.1 Kb) · 1275188.jpg (120.1 Kb) · 4454879.jpg (91.1 Kb)
Сообщение отредактировал raf - Пятница, 17.11.2017, 03:13
zakat50Дата: Пятница, 17.11.2017, 05:09 | Сообщение # 99
МаксАрт, Максим, вот фото водозаборной решетки на днище, кстати на модели не хватает нескольких лючков возле этой самой решетки
МаксАртДата: Суббота, 18.11.2017, 00:57 | Сообщение # 100
raf, Люки не совсем плоские, поскольку я пытался их продавить. На мой взгляд это единственный нормальный вариант придать им нужную форму.
zakat50, понял, спасибо! Обязательно добавлю.
Колёса на месте:
Люки. В принципе можно добавить резиновый уплотнитель отдельной деталью. Но тогда, боюсь, уж слишком будут выдаваться вверх.
Решётки ВЗ МТО. Не долго думая взял тряпочку, пропитал маркером и наклеил. Что было под рукой smile
Пока всё, в понедельник - вторник буду добивать, немного осталось.
Прикрепления: 0937032.jpg (131.3 Kb) · 7021485.jpg (125.4 Kb) · 6393392.jpg (84.1 Kb) · 2735896.jpg (104.4 Kb) · 2000950.jpg (173.7 Kb) · 4102752.jpg (183.2 Kb)
кампучиецДата: Понедельник, 20.11.2017, 07:40 | Сообщение # 101
Колеса получились просто улет!Может ошибаюсь- но по фото модели колеса получаются как на последних модификациях БТР.
Вася127
ПавелДата: Понедельник, 20.11.2017, 08:15 | Сообщение # 102
МаксАрт, все круто выходит! Скорее бы уже финал, интересно глянуть на готовую машину!
Единственное - торсионы не толстоваты? Или это так кажется?
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
МаксАртДата: Вторник, 21.11.2017, 02:19 | Сообщение # 103
кампучиец, надо вспомнить, откуда брал текстуру.
Павел, торсионы по чертежам рисовал. Так что по идее должно быть как должно быть smile
Почти всё готово....
... почти! Сколько все критиковали за люки, ограничители дверей, находили мелкие неточности. И хоть бы одни заметил, что не хватает большой железной подпорной штуки, на которую ставится орудие в походном положении, не знаю как оно называется! Модель склеена полностью, кроме той штуки, которую ещё нарисовать надо. Так что плюс пару дней, а так хоть сегодня выложил бы.
Прикрепления: 1174346.jpg (160.8 Kb) · 8916241.jpg (155.4 Kb) · 0789646.jpg (143.5 Kb) · 6939865.jpg (141.4 Kb) · 3972743.jpg (127.9 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 21.11.2017, 02:20
zakat50Дата: Вторник, 21.11.2017, 04:55 | Сообщение # 104
Zakat612, и БТР-60, и БТР-70, и БТР-80 имеют небольшую косолапость. Особенно если он не сильно перегружен. Она даже в чертежах присутствует
МаксАртДата: Вторник, 21.11.2017, 05:04 | Сообщение # 105
Два заката подряд, ну хоть желание загадывай biggrin . На самом деле косолапость уменьшится, поскольку модель на полке за пару месяцев неизбежно просядет. Опытно проверено.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
