РК 9К79-1 «Точка-У»
ArsenNonLupin | Дата: Среда, 31.01.2018, 17:31 | Сообщение # 46 |
Статус: Online
| Куча няшных карданчиков будет видна ? Или без нутрянки будет?
Бумага... бумага... и только бумага + зажигалка
МаксАрт | Дата: Четверг, 01.02.2018, 02:33 | Сообщение # 47 |
| Вообще хотелось бы внутрянку по полной. Но хватит ли терпения - не знаю! С виду простая машина, но начинки у неё - тьма!
Пока мучаю ракету. Стабилизаторы у неё имеют утолщение в основании, а посему специально будут надеваться на "уши". Должно быть в самый раз.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 01.02.2018, 02:34 |
Aleksander71 | Дата: Четверг, 01.02.2018, 02:51 | Сообщение # 48 |
Награды: 12
| Цитата МаксАрт ( ) хотелось бы внутрянку по полной C "патрошками" вкуснее будет! (если Model-Kom не заберет)
МаксАрт | Дата: Четверг, 01.02.2018, 03:07 | Сообщение # 49 |
| Куда это он заберёт?
Aleksander71 | Дата: Четверг, 01.02.2018, 03:11 | Сообщение # 50 |
Награды: 12
| А вдруг?
МаксАрт | Дата: Пятница, 02.02.2018, 02:56 | Сообщение # 51 |
| В свободном доступе в любом случае.
Допилил ракету. Хвостовые стабилизаторы должны быть решётками с шагом 0,5мм. Не вижу другого варианта, кроме как текстура или москитная сетка какая-нибудь.
Встал вопрос по рельефу борта. Выступает из корпуса где-то на 0,8 мм. По ширине такой же. Вот и как его делать?
Aleksander71 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:08 | Сообщение # 52 |
Награды: 12
| МаксАрт, надо бы у Алексея Утева поспрошать, он на "осе" как то делал их такой формы, хотя в журнале даны плоские.
osa64 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:14 | Сообщение # 53 |
| МаксАрт, хвостовые стабилизаторы частенько видел сложенными и закрытыми специальными оранжевыми чехлами. в одной из ссылок есть фотки.
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 02.02.2018, 03:21 |
osa64 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:29 | Сообщение # 54 |
| http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,1029.25.html
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 02.02.2018, 03:29 |
Alex55 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 13:30 | Сообщение # 55 |
| Цитата Aleksander71 ( ) МаксАрт, надо бы у Алексея Утева поспрошать, он на "осе" как то делал их такой формы, хотя в журнале даны плоские. В журнале они трапецевидные в сечении, Алексей их делал полукруглыми, добавляя картонное основание.
Mari4ka | Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:24 | Сообщение # 56 |
| Максим, по рельефу борта 1. Резать полоски по 1 мм для 1/25 это не критично 2. Продавливать с обратной стороны, но может повести деталь. 3. Продавливать с лицевой стороны и вклеивать толстую рыбацкую или хозяйственную леску. Но в этом случае лучше делать прорези. 4. Фото текстура, но это очень обеднит и упростит модель. Этот вариант не рассматриваю. С уважением Марина
ArsenNonLupin | Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:51 | Сообщение # 57 |
Статус: Online
| А в чём проблема - картон и грунт по желанию. На кубельвагенах так не делали что ли?
МаксАрт | Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:55 | Сообщение # 58 |
| Цитата Alex55 ( ) добавляя картонное основание Картонное основание меньше миллиметра, да ещё обклеить его. Макаронный монстр какой-то, очень трудно собираемый.
osa64, так они естественно сложены. Но не буду ж делать вместо хвостовых стабилизаторов красные коробки
Mari4ka, лески и прочее - не вариант. Тогда уж проще взять любой подходящий провод, разрезать вдоль и наклеить. Но в этом случае жёстко встанет вопрос покраски - чуть-чуть не в тон, и всё, лезут в глаза. ИМХО нереально. Короче, мы пойдём другим путём, придумал как, на тесте покажу.
osa64 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:32 | Сообщение # 59 |
| МаксАрт, а если гофр сделать так: прямой участок-отгиб вверх-промежуток- отгиб вниз-промежуток-отгиб вверх-прямой участок
Shrek | Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:45 | Сообщение # 60 |
| А если так
