ДТ-4П «Ледоруб»
Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 19:06 | Сообщение # 31 |
| Настроив ещё фотик что линия "сдвинь брови" совпала с остальными линиями перспективы, , чего не было в тех скринах видов выше , получается что табуретка такого же размера как и танчик.
А визуально он меньше. Видимо, это и есть то самое чего не видно, когда строится не подобным образом. А может и нет)
alexlut | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:04 | Сообщение # 32 |
| Цитата Modeller ( ) табуретка такого же размера как и танчик Логично
Цитата Modeller ( ) Саша, где? Мне кажется, что если чуть опустить ходовку прицепа, гусень на фотке не будет сзади торчать.
Перспективу прицепа можно проверить по ребрам на бортах. Растояние между ними по идее одинаковое. И мне видится, что дно прицепа лежит на высоте крыла танчика до заднего скоса. Поэтому он выглядит более поджарым.
Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:58 | Сообщение # 33 |
| Понял.Ты знаешь, походу вполне возможно. Плюс прицеп физически ниже на гравии находится. А танчик на плите. Из за этого тоже может быть. Плюс разный вес. Если подвески нет, и такая же как на танчике, что скорей всего) то тогда разный клиренс под вопросом.
Ну и настройки не супер идеал ещё.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 22:02 |
Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:23 | Сообщение # 34 |
| Вот если с учётом, допусти, поправки разного уровня высоты поверхности
И потом выровнять по гуслям. Оно?
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 22:26 |
alexlut | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:53 | Сообщение # 35 |
| Да фиг его знает. Прицеп же может не только ниже стоять, но еще и быть развернут. Оставляй так. Тягач классно впечатался, а прицеп - ну кубик, и кубик. Чего его мучить-то?
Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:57 | Сообщение # 36 |
| Всё таки это долбанное положение фотика и FOV. Сейчас не о клиренсе. Оставил согласно предыдущему сообщению.
Вот ещё. Табуретка всё таки меньше.
До этого.
И вот.
Микки одобряе тоже кажется.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:01 |
alexlut | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:21 | Сообщение # 37 |
| Ага, гусень мапописто легла. Надо еще сам коробок на модели чуть наклонить назад. Потом, когда сойдется, выровняешь.
Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:28 | Сообщение # 38 |
| Сойдёт да.
Цифирки камеры.
Координаты.
И наклон.
Чисто для прикола. Но определялись собственно именно они )))
P.S. Гусли на прицепе чуть меньше звено, уже, чем на самом ДТ.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:44 |
alexlut | Дата: Среда, 07.02.2018, 00:38 | Сообщение # 39 |
| Цитата Modeller ( ) Гусли на прицепе чуть меньше звено, уже, чем на самом ДТ. Как это расценить с позиций технологии? Нет, ну я видел корейские большие воровайки с тремя (!) типами резины на одном шасси. Но, таки, если кажется, что уже, и одновременно меньше, то может быть все-таки такая же, просто вопрос удаленности? Сразу не топай на меня, подумай...
И еще - прикинь к носу высоту камеры в масштабе. Должно быть порядка 150-160 см - высота глаз стоящего человека. Эт к вопросам отметенной теории
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 07.02.2018, 00:42 |
Modeller | Дата: Среда, 07.02.2018, 05:47 | Сообщение # 40 |
| "В рамках одного пролёта" реально похоже что на втором уже.
Прицелился, повырезал с обоих - один в один.
И естественно было бы странно если бы были бы разные в плане на одном одни, на прицеп другие. Хотя всё относительно.
alexlut, Саш, знать, что надо учесть высоту камеры обязательны те методички?
Давай сошлёмся на то, что мы работаем в разных программах.....
Modeller | Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:38 | Сообщение # 41 |
| Представляется что бочины можно пустить как силовой каркас, сделав их любой толщины, что бы не делать внутри кучу формеров.
С привязками обрисовал, сделал окна линиями, взамен булингов и вырезалок, получается чистая поверхность.
Затем Inset на отступ.
Потом небольшая нарезка вспомогательных рёбр, что бы меш не повело при обозначении двери. И вот.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 09.02.2018, 17:39 |
Aleksander71 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:01 | Сообщение # 42 |
Награды: 12
| Все смотрю на фото прототипа и не пойму, что там сзади на основном модуле сверху торчит
Modeller | Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:07 | Сообщение # 43 |
| И, либо с учётом того что дверь с сглаженными углами.
Aleksander71, Воздух в салон для движки?
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 09.02.2018, 18:11 |
Modeller | Дата: Четверг, 25.10.2018, 17:08 | Сообщение # 44 |
| Здесь P.S. Передал файлики МаксАрту. Собсно, как и планировал)
МаксАрт | Дата: Пятница, 26.10.2018, 04:52 | Сообщение # 45 |
| Допилю! Обязательно!
