Пятница, 26.04.2024, 02:16
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » ДТ-4П «Ледоруб»
ДТ-4П «Ледоруб»
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 19:06 | Сообщение # 31
Настроив ещё фотик lol что линия "сдвинь брови" совпала с остальными линиями перспективы, biggrin , чего не было в тех скринах видов выше biggrin , получается что табуретка такого же размера как и танчик. wacko
А визуально он меньше. Видимо, это и есть то самое чего не видно, когда строится не подобным образом.
А может и нет) biggrin
Прикрепления: 6353076.jpg (157.7 Kb) · 4806947.jpg (75.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
alexlutДата: Вторник, 06.02.2018, 21:04 | Сообщение # 32
Логично
Цитата Modeller ()
Саша, где?
Мне кажется, что если чуть опустить ходовку прицепа, гусень на фотке не будет сзади торчать.
Перспективу прицепа можно проверить по ребрам на бортах. Растояние между ними по идее одинаковое. И мне видится, что дно прицепа лежит на высоте крыла танчика до заднего скоса. Поэтому он выглядит более поджарым.
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 21:58 | Сообщение # 33
Понял.Ты знаешь, походу вполне возможно.
Плюс прицеп физически ниже на гравии находится. А танчик на плите. Из за этого тоже может быть. Плюс разный вес. Если подвески нет, и такая же как на танчике, что скорей всего) то тогда разный клиренс под вопросом.
Ну и настройки не супер идеал ещё. wacko
Прикрепления: 5621280.jpg (83.3 Kb) · 0559040.jpg (296.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 22:02
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 22:23 | Сообщение # 34
Вот если с учётом, допусти, поправки разного уровня высоты поверхности
И потом выровнять по гуслям. Оно?
Прикрепления: 6240513.jpg (63.2 Kb) · 6042449.jpg (203.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 22:26
alexlutДата: Вторник, 06.02.2018, 22:53 | Сообщение # 35
Да фиг его знает. Прицеп же может не только ниже стоять, но еще и быть развернут. Оставляй так. Тягач классно впечатался, а прицеп - ну кубик, и кубик. Чего его мучить-то? smile
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 22:57 | Сообщение # 36
Всё таки это долбанное положение фотика и FOV. Сейчас не о клиренсе. Оставил согласно предыдущему сообщению.
Вот ещё. Табуретка всё таки меньше. biggrin
До этого.
И вот.
Микки одобряе тоже кажется.
Прикрепления: 6364815.jpg (202.8 Kb) · 3733522.jpg (40.9 Kb) · 3207061.jpg (201.6 Kb) · 6189667.jpg (189.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:01
alexlutДата: Вторник, 06.02.2018, 23:21 | Сообщение # 37
Ага, гусень мапописто легла. Надо еще сам коробок на модели чуть наклонить назад. Потом, когда сойдется, выровняешь.
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 23:28 | Сообщение # 38
Сойдёт да. smile cool
Цифирки камеры.
Координаты.
И наклон.
Чисто для прикола. Но определялись собственно именно они )))
P.S. Гусли на прицепе чуть меньше звено, уже, чем на самом ДТ.
Прикрепления: 5795899.jpg (62.1 Kb) · 2365577.jpg (113.9 Kb) · 2715351.jpg (116.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:44
alexlutДата: Среда, 07.02.2018, 00:38 | Сообщение # 39
Как это расценить с позиций технологии? Нет, ну я видел корейские большие воровайки с тремя (!) типами резины на одном шасси. Но, таки, если кажется, что уже, и одновременно меньше, то может быть все-таки такая же, просто вопрос удаленности? Сразу не топай на меня, подумай...
И еще - прикинь к носу высоту камеры в масштабе. Должно быть порядка 150-160 см - высота глаз стоящего человека. Эт к вопросам отметенной теории cool
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 07.02.2018, 00:42
ModellerДата: Среда, 07.02.2018, 05:47 | Сообщение # 40
"В рамках одного пролёта" реально похоже что на втором уже.
Прицелился, повырезал с обоих - один в один.
И естественно было бы странно если бы были бы разные в плане на одном одни, на прицеп другие. Хотя всё относительно.
alexlut, Саш, знать, что надо учесть высоту камеры обязательны те методички?
Давай сошлёмся на то, что мы работаем в разных программах.....
Прикрепления: 3950705.jpg (132.5 Kb) · 0573346.jpg (30.0 Kb) · 5897373.jpg (131.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Пятница, 09.02.2018, 17:38 | Сообщение # 41
Представляется что бочины можно пустить как силовой каркас, сделав их любой толщины, что бы не делать внутри кучу формеров.
С привязками обрисовал, сделал окна линиями, взамен булингов и вырезалок, получается чистая поверхность.
Затем Inset на отступ.
Потом небольшая нарезка вспомогательных рёбр, что бы меш не повело при обозначении двери. И вот.
Прикрепления: 6189487.jpg (133.9 Kb) · 2807204.jpg (37.5 Kb) · 4762939.jpg (30.9 Kb) · 6436808.jpg (107.7 Kb) · 5040388.jpg (68.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 09.02.2018, 17:39
Aleksander71Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:01 | Сообщение # 42
Награды: 12
Все смотрю на фото прототипа и не пойму, что там сзади на основном модуле сверху торчит smile
ModellerДата: Пятница, 09.02.2018, 18:07 | Сообщение # 43
И, либо с учётом того что дверь с сглаженными углами.
Aleksander71,
Воздух в салон для движки?
Прикрепления: 3011992.jpg (28.6 Kb) · 6230880.jpg (38.4 Kb) · 2036257.jpg (70.0 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 09.02.2018, 18:11
ModellerДата: Четверг, 25.10.2018, 17:08 | Сообщение # 44
Здесь P.S. Передал файлики МаксАрту. biggrin Собсно, как и планировал)
3DMax
3D фотограмметрия
МаксАртДата: Пятница, 26.10.2018, 04:52 | Сообщение # 45
Допилю! Обязательно! smile
  • Страница 3 из 4
