БТ-5, быстроходный и красивый.
Shogun | Дата: Среда, 28.08.2019, 16:46 | Сообщение # 16 |
| Для интересующихся темой БТ нашёл на Каропке интересную статью про отличия разных серий и версий БТ с кучей фотографий. Но судя по всему админ на онлике Каропку не любит, поэтому попробую выложить ссылку с нижним подчёркиванием, которое в адресной строке надо убрать: https://kar_opka.ru/articles/1181/253144/
МаксАрт | Дата: Вторник, 03.09.2019, 23:05 | Сообщение # 17 |
| Мужики, спасибо, дельно, как продолжу рисовать - всё учту!
орк | Дата: Среда, 04.09.2019, 19:56 | Сообщение # 18 |
| Макс, а почему не БТ-7?
МаксАрт | Дата: Среда, 04.09.2019, 20:38 | Сообщение # 19 |
| Сам не знаю. А почему БТ-7? В крайнем случае всегда можно переделать и выпустить семёрку, у них масса общего.
орк | Дата: Среда, 04.09.2019, 21:28 | Сообщение # 20 |
| Ну типа семерка красивее. Затем скмый совершенный вариант быстроходных танков. В третьих в нем уже мало что от танка Кристи. И еще раз, он красивее. Башня коническая, нос гнутый. Можно две башни сделать (одну с 76-миллимитровкой) и менять их. Ну и , в отличии от ТБ-5, его моделкй в картоне не было
МаксАрт | Дата: Среда, 04.09.2019, 21:41 | Сообщение # 21 |
| Сделаем. Мне вообще вся эта серия нравится, и семёрку нарисуем.
МаксАрт | Дата: Суббота, 28.09.2019, 22:34 | Сообщение # 22 |
| Вернёмся к нашей БТшке!
Опорный каток. Нефиг ему быть плоским, сделал объём.
Занятно, что исходными данными я хотел считать свои измерения БТшки из Читы. На всех чертежах диаметр катка = 815 мм. В Чите я намерил 740 мм.
Разница нехилая!
Судя по всему, сей памятник в самом деле был слеплен из того, что было. Крышка МТО как бы намекает на реставрацию боевой машины после, кто знает, возможного жестокого боя.
Значит, верить этой машине полностью нельзя, хотя размеры корпуса и башни я всё-таки приму за факт. Дальше - окрас. Как и говорил, хочу сделать вариант с двухцветным пятнистым окрасом. Вот наконец нашёл (спасибо Shogun!) свой прототип! Так что есть такой. Жаль б/н не выкупить, может и не было его.
Возник вопрос с цветами. Увы, справочник по окраске всего на свете остался дома, посему за рабочие цвета принял эти:
Ну и немного погулял по заднице.
Теперь пока что неспешно гуляю по модели туда-сюда, рисую всякую мелочь какая на глаза попадёт.
Shogun | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 16:22 | Сообщение # 23 |
| Цитата МаксАрт ( ) Занятно, что исходными данными я хотел считать свои измерения БТшки из Читы. На всех чертежах диаметр катка = 815 мм. В Чите я намерил 740 мм. Интересно также что на ДИШе у товарища аналогичный замер получился:
Hydrа | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:00 | Сообщение # 24 |
| Цитата МаксАрт ( ) Ну и немного погулял по заднице.
Эту перемычку убрать надо, она под сеткой была.
МаксАрт | Дата: Вторник, 01.10.2019, 01:30 | Сообщение # 25 |
| Shogun, По диаметру. Книга "Лёгкие танки БТ-2 и БТ-5", М.Бартиянский, М.Коломиец.
Цитата Танк БТ-5 создан на базе танка БТ-2 и фактически является его дальнейшей модернизацией. Основное отличие БТ-5 — двухместная башня новой формы со спаренной установкой вооружения. Корпус танка подвергся незначительным изменениям. В ходовой части литые опорные катки были заменены штампованными (1935 г.), диаметр опорных катков увеличился до 830 мм. Пока не знаю, что с этим делать, на свежую голову подумаю.
Hydrа, верно!
Ведущий каток. Для достижения лучшей формы диска надо будет гнуть.
А чтобы гнуть, нужны будут разрезы. Небольшие, но всё-таки. ИМХО это лучше чем достигать рельефа бутербродом, он всё-таки должен быть плавным.
Тигр в разрезе будет достаточно сложным.
Пока что - всё.
Shogun | Дата: Вторник, 01.10.2019, 18:39 | Сообщение # 26 |
| Макс, так сказать для общего развития. Вот тут немец прикольно рисует танчики и прочую технику, в частности БТ-5: https://www.o5m6.de/redarmy_old/bt_5_russ.html
МаксАрт | Дата: Суббота, 05.10.2019, 09:36 | Сообщение # 27 |
| Продолжаем, и скорее всего пока заканчиваем, до следующего раза. По колёсам. Вот бандажи трёх разных памятников.
Последний я измерял сам, и он таки 740 мм. Может я чего не знаю. Общий вид на сейчас:
Уложим снаряды в напольный ящик.
Боекомплект в башне:
И корпусе:
Упёрся пока в подвеску.
Вообще я выбирал БТшку как несложную модель для рисования в командировках, на ноутбуке. На данный момент имею почти 180000 вершин, а ещё только начало. Офигеть несложная модель. Продолжение в другой раз!
Shogun | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 02:45 | Сообщение # 28 |
| Цитата МаксАрт ( ) Упёрся пока в подвеску. Верхушка задней свечи подвески должна над корпусом выступать: Взято отсюда: https://tankist-31.livejournal.com/15966.html
Вот она с резьбой:
(хотя там и другие торчат слегка)
Сообщение отредактировал Shogun - Воскресенье, 06.10.2019, 02:47 |
Алекс | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 04:11 | Сообщение # 29 |
| Цитата МаксАрт ( ) Вообще я выбирал БТшку как несложную модель для рисования в командировках....
Помнится когда то я так Аэрокобру начинал собирать, чисто отдохнуть.... Несложные модели они такие, только копни и начинается))))
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
alexlut | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 19:36 | Сообщение # 30 |
| Бандажи не конуси. Делай колечками.
