Суббота, 30.08.2025, 21:23
  • Страница 3 из 3
Объект 19. Несосоявшаяся БМП.
BoyanistДата: Пятница, 24.01.2020, 04:22 | Сообщение # 31
Макс, в чем причина провала продавливания? Технология вполне себе жизнеспособная. Есть только два условия. 1. Поверхность нужно обязательно смачивать, но не сильно. 2. Перед продавливанием по середине продавливаемого участка можно сделать неглубокий надрез. Его потом не будет видно.
МаксАртДата: Пятница, 24.01.2020, 22:02 | Сообщение # 32
Ну, скажем так: у меня не получилось. Кстати про надрез не думал! Ещё попробую "на кошках" что-нибудь. Бумага двойная, плотная, продавливать надо каким-нибудь шариком диаметр - 4-3 мм, такое ещё найти надо, краска с бумаги слезает (а у меня струйная ж печать), смачивание - она вообще поползёт так что никакой лак не спасёт. С другой стороны я не хочу делать так, как Сан Саныч в своей ПТшке, ибо торцы чуть не толще самой детали, склеить трудно и крась потом валиком. Попробую... сам не знаю что попробую. Есть пара мыслей.
BoyanistДата: Среда, 29.01.2020, 03:15 | Сообщение # 33
МаксАрт,
Цитата
продавливать надо каким-нибудь шариком диаметр - 4-3 мм, такое ещё найти надо...
Все украдено придумано до нас.
Для больших размеров:
Верхние инструмент для квиллинга и стеки брал в "Леонардо" (если есть знакомые зубные врачи стеками можно разжиться у них). Нижние заказывал на АлиЭкспресс. Качество ручек так себе, но это не смертельно. В остальном бульбы вполне рабочие. Проверял и на бумаге, и на полимерной глине.
Сообщение отредактировал Boyanist - Среда, 29.01.2020, 03:43
Alex55Дата: Среда, 29.01.2020, 04:19 | Сообщение # 34
Тезка мой конечно крут, но почему не сделать как на Орликовской МТ-ЛБ?
Нормально смотрятся.
МаксАртДата: Четверг, 30.01.2020, 02:46 | Сообщение # 35
Boyanist, у меня вот за десять лет такой инструмент не завёлся )))
Alex55, вариант интересный, я пошёл немного дальше. Берём блинчик, блинчик с прорезями и кучу маленьких квадратиков.
Квадратики наклеиваем:
Блинчик с прорезями густо мажем клеем.
Наклеиваем сверху, налегаем на края и центр. В местах квадратиков деталь приподнимается. Поскольку деталь разбухла от клея, аккутано заминаем поднятые грани внутрь. Буквально одно движение требуется.
Как-то так:
Ради интереса даже покрасил, всё равно выкидывать.
К сожалению для эксперимента под рукой оказалась только бумага 200 г/м и лазерный принтер, поэтому тонер конечно сыпался. По итогам разглядывания - квадратики лучше делать из двойной бумаги, добавил склейку в выкройки. На мой взгляд - годный вариант. И Достаточно просто, и рельеф можно получить.
К сути. Тестовая сборка полностью закончена, в ближайшее время покажу результат. Выкройки - не выложу, есть предложение издать в упрощённом виде (если хватит терпения упростить), тогда выложу электронный журнал сразу после выхода печатного.
Прикрепления: 4766372.jpg (128.7 Kb) · 2705814.jpg (131.0 Kb) · 9547493.jpg (131.2 Kb) · 1547379.jpg (115.2 Kb) · 8938144.jpg (136.4 Kb) · 4905399.jpg (66.7 Kb)
МаксАртДата: Понедельник, 10.02.2020, 21:55 | Сообщение # 36
Финиш!
  • Страница 3 из 3
