"Mistral" (BPC de la classe Mistral)
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 07:39 | Сообщение # 46 |
| И еще манек
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 07:43 | Сообщение # 47 |
| Ну и на последок. Серёг, достаточно, али еще чавой надо?
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 07:53 | Сообщение # 48 |
| И вопрос по существу: вот этот элемент у тебя, это вот это? (извени, на смарте функции рисования нет, выделяю при помощи обрезки фото)
serg2912 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:06 | Сообщение # 49 |
| Quote (Гудзоныч) : вот этот элемент у тебя, это вот это? Тут просто-я в полости предусмотрю продольную перегородку. а поперечные-они упираются в стойки проемов. Вполне может быть, что и их уберу, чтобы соответствовать исторической действительности. Ангары будут точно, причем оба. Валки по этому поводу тоже есть. Постараюсь успеть и технику (вертолеты, L-CAT, rib-boats, и т.п. технику. Вполне возможно, что пару БЭТЭров осилю, может, леклерк забабахаю...мечты-дело такое. ). Главное-осилить надстройку и корпус. На развертках все будет в цвете. А я из за отсутствия струйника в таких больших масштабах-просто покрашу в такой же цвет, как в разработке. Quote (Гудзоныч) али еще чавой надо еще никогда не помешает. Информация избыточной никогда не бывает. Саня, еще раз спасибо за участие. Постараюсь оправдать.:D
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:08 | Сообщение # 50 |
| Вот ещё надстройка слева
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:32 | Сообщение # 51 |
| Вернемся к пушке. Мне всё не довало покоя то, шо станина под ними разная. Ну думается нафига, если и то и то одно и тоже, ток открытая и закрытая. Докапался: открытая это 20-мм артустановка GIAT F2. Т.ч можно сделать и ту и ту, ставить на выбор. Вот еще фото 20мм с Мистраля.
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:53 | Сообщение # 52 |
| И вот ещё инфа к размышлению. На схемах разных рядом с бульбом показан маневровый винт, по одному на борт. Фотки достойной пока не нашёл этого элемента. У тебя нет? Ну так вот, на третьем корабле этих винтов по 2 (два) на борт. Но дело в том, шо в 2009м был подписан контракт на установку новой ВРГ (винторулевой группы), и модернизацию в связи с этим первых двух кораблей. Так вот, фото винтов на 3м корабле еще не нашел, но думаю на нем стоит уже новая ВРГ, но первые 2 модернизацию еще не проходили (нет такой инфы). Вос фото ВРГ первых двух, фото новой ВРГ и фото маневровых винтов на 3м корабле. Как по мне, новая красивее (по ней еще фотоинфа есть)..
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:37 | Сообщение # 53 |
| Вот такая тебе, Серёг, инфа к размышлению, али пища для ума. А шоб ентот ум не перегрузить, позволь себе чуток пофлудить и расслабиться. Оказыца, парковаться на Мистрале оч сложно, поэтому на причалах дежурят парковщики, а по нашему эт называется бурлаки. Во ремикс картины Репина "Бурлаки на Волге". А кады они заканчивают свою работу, то вставляют в канаты СД диски и пытаются слушать музыку. Темнота, деревенщина.
serg2912 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:46 | Сообщение # 54 |
| прикольно. Наверне они у них зовутся бугрлаки (такое р грассирующее, как все у французов. "Скелет" надстройки добил, доклеил. Если пойдет в печать-думаю, упростить-зверь получился, а не скелет. я 3или 4 листа картона А4 миллиметрового на него убил. Можно и проще. просто клеил вверх, по фотографиям. А по готовому можно упростить
Гудзоныч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:56 | Сообщение # 55 |
| Кажи каркас с разных сторон
serg2912 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 20:08 | Сообщение # 56 |
| Из дома через часа 2. на работе кабеля от телефона нету.
Гудзоныч | Дата: Суббота, 10.11.2012, 03:08 | Сообщение # 58 |
| Серёг, посмарел, вроде правдоподобно. Имхо не над ни чо убирать, обшивка лучше ляжет. Пост управления полётами, я понимаю, без каркаса будет? По проходу вдоль правой стороны, шо я ранее показывал- поперечены убери, так реальней. А вапщет, не лучше "крышу" прохода и борт правый сделать отдельно? Так легче, имхо, обшить правый борт надстройки, птом обшить "крышу" и борт изнутри, пристыковать к палубе и надстройки и обшить внешне. Там же тож есть и лампы и люки и т.д- внутри, а ведь через проемы в борту эт видно будет хорошо. Пысы- мдя, эт тема самая не популярная на КР, значит над всех переплюнуть.
serg2912 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 03:22 | Сообщение # 59 |
| Quote (Гудзоныч) Пост управления полётами, я понимаю, без каркаса будет отдельно сделаю, ага Quote (Гудзоныч) "крышу" прохода и борт правый сделать отдельно Да не, можно внутрь вставить внутреннюю стенку с лампами и люками. А сверху внешний борт накатить. Заподлицо с бортом корпуса даже можно За наводку по пушке спасибо, уже поискал, немного нашел. попробую ее сваять. Сейчас пока озадачился корпусом. Матерьяла, конечно же-ноль повдоль. опять же фотографии есть, там раскрой листов обшивки дает картину обводов.
pastor12 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 03:45 | Сообщение # 60 |
| очень даже популярная тема. я человек далекий от флота, но с удовольствием слежу за вашей работой и беседой.
