U-boot VIIC-39
Dane | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 06:28 | Сообщение # 16 |
| Да-а-а-а-а..... Не уж-то и концевые выключатели поставили?
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
malich86 | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 07:30 | Сообщение # 17 |
| прикольно!!!!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
Codriver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:56 | Сообщение # 18 |
| Dane, Не уж-то и концевые выключатели поставили?
Нет, концевиков нету, по двум причинам: 1. В крайних положениях пасик просто начинает проскальзывать; 2. Концевые выключатели не вписываются в мою электрическую схему. Хотя и первой причины вполне достаточно.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:14 | Сообщение # 19 |
Награды: 9
| Codriver, А теперь выкладывай "кровавые" подробности,-откуда применял детали механизма?(предполагаю что это древний плеер). Каким образом предполагается управлени девайсом? И какие планы на счет дальнейшей элекрификации? зы . С восхищением слежу за проектом! Удачи! и + в репу.
Codriver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:38 | Сообщение # 20 |
| vov4ik_zver, (предполагаю что это древний плеер)
Совершенно верно, древний кассетный плеер, + автомагнитола.
Есть у меня еще два линейных привода от CD, думаю приспособить их для управления рулями. Ну и ходовые огни на светодиодах. Схема управления самая простая, что смог придумать - двухполярное питание, клавиши типа "коромысло", с двумя парами нормально разомкнутых контактов, триггерная кнопка для светодиодов. Батарейки и кнопки монтируются в подставке, в киль вставлю разъем от съемной панельки той-же автомагнитолы. Разъем этот выбрал потому, что у него очень маленькое усилие соединения, модель можно будет легко снять с подставки и поставить обратно.
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:42 | Сообщение # 21 |
Награды: 9
| Codriver, а открывание ТА? Схема набора (т.е. формеров) явно намекает на реализацию механизма.
Codriver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:06 | Сообщение # 22 |
| vov4ik_zver, открывание ТА? Схема набора (т.е. формеров) явно намекает на реализацию механизма.
Намекает (пока) только на то, что крышки ТА могут быть смонтированы в открытом положении. Для механизации там очень мало места. По правде, я над этим вопросом пока не думал. Хотя "коромысловых" клавиш у меня 4 (т.е. одна лишняя), и пара микромоторов тоже есть (намекает).
Codriver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:34 | Сообщение # 23 |
| Вот так это будет выглядеть в корпусе лодки. Как видно, верх механизма почти упирается в палубу рубки. Монтироваться это будет после приклеивания обшивки корпуса, иначе торчащий перископ неибежно будет поврежден.
Здесь видно, что для большого шкива пришлось сделать прямоугольное отверстие в шпангоуте, причем оно, вроде-бы, значительно длиннее по высоте, чем нужно. Это сделано для успешного монтажа механизма. (тесно в отсеках дизельных пл ).
Codriver | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:46 | Сообщение # 24 |
| А это механика управления задними рулями (гор и верт). Схема как в оригинале. Многие оси на картинке отсутствуют, я их не моделирую. Тяги думаю пропитать парафином.
k77 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 05:14 | Сообщение # 25 |
| Codriver, если будет издана то с удовольствием приобрету журнал.
Codriver | Дата: Вторник, 20.11.2012, 06:47 | Сообщение # 26 |
| k77, если будет издана то с удовольствием приобрету журнал.
Спасибо, конечно, но я даже не знаю, что сказать. Это же схему сборки надо рисовать, инструкцию писать. Я никогда такого не делал, это моя первая серьезная разработка.
Codriver | Дата: Вторник, 20.11.2012, 07:16 | Сообщение # 27 |
| vov4ik_zver, а открывание ТА?
Пытался продолжать работу над моделью (ну там, рубка, по корпусу кое где косяки надо подправить и т.д.), но мысль о ТА не вылезала из головы. Надо было что-то с ней делать. Ну вот - сделал. Часть элементов набора не показана, чтоб виднее было. Привод думаю взять от FDD, длина хода соответствует, не знаю только, не шаговый ли там мотор. Завтра проверю. Dane, а вот здесь я концевик использую - когда крышки откроются, в глубине труб зажгутся красные (или оранжевые) светодиоды. Трубы изнутри должны быть глянцевые, светло-серые.
Ну вот! Облом. Хотел пару видеофайлов прикрепить, а оказывается - нельзя. Или я не знаю, как. Сканы позже выложу, а то поздно уже.
Codriver | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:45 | Сообщение # 28 |
| Загрузил на Ютуб http://youtu.be/IjU15a57mqY
Dane | Дата: Среда, 21.11.2012, 05:02 | Сообщение # 29 |
| Codriver, по-моему ваша. Если нет - дико извиняюсь....
Codriver | Дата: Среда, 21.11.2012, 21:55 | Сообщение # 30 |
| Quote (Dane) по-моему ваша.
Совершенно верно. Спасибо, порадовали. Такая картинка мне не попадалась, скачал, что бы получше рассмотреть. Положу в папку с документацией на семерку. С интересом наблюдаю за вашим проектом. Удачи вам.
