HMS Bellona
егорка | Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:56 | Сообщение # 1 |
| всем привет. вот тешился собрать HMS Bellona. начал собираать корпус из фанеры.
егорка | Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:59 | Сообщение # 2 |
| егорка, вот фото о начальной сборки
егорка | Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:01 | Сообщение # 3 |
| начал собирать из фанеры 6мм.
егорка | Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:03 | Сообщение # 4 |
| вот что примерно выхотит
егорка | Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:06 | Сообщение # 5 |
| вот с арудиями немного не понял. как их собирать. я их хочу вытачить на станке из бронзы. но где ез них кокие не разобрался пока. может кто знает? подскажите?
Хо | Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:39 | Сообщение # 6 |
| егорка, несколько вопросов, можно? 1. какой масштаб? 2. разработка своя или это постройка из чьих то выкроек? До пушек-то еще далековато... А где какие- так это стОит поискать монографию на данный корабль или чертежи или просто описание, там должно быть указано какие пушки где стояли. Вот тогда уже заглянуть в справочник по пушкам данной эпохи и точить в масштабе. Справочник у меня где то был, посмотрю, но масштабировать придется самому.
егорка | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:43 | Сообщение # 7 |
| Хо Приветствую. Моштаб я точно не знаю. Я нашол её в нэте. распечатал на буаге в формате А-3. она вообще склеиваеться из бумаги. но я тешил делать не из бумаги
егорка | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:46 | Сообщение # 8 |
| Я корпус собрал из фанеры, 6мм. Ну сам коркас это киль блок и шпангоуты. Обшить его планирую шпоном.
Хо | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:47 | Сообщение # 9 |
| Удачи в постройке, может все таки перенести тему в "мастерскую"? Там народу больше заглядывает.
егорка | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:49 | Сообщение # 10 |
| А как? я только начинающий
егорка | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:50 | Сообщение # 11 |
| Это былоб неплохо. спасибо за савет. ща попробую.
Хо | Дата: Среда, 30.01.2013, 01:10 | Сообщение # 12 |
| Попросить модератора, чтобы перенесли.
