Императорская яхта "Александрия"
Boatsmanok | Дата: Среда, 16.10.2013, 04:30 | Сообщение # 31 |
| Шпангоуты в модели планируются под "пивной" картон в 1,15 мм. Готовится лазерная резка. Сразу же делается малковка на виртуальной модели - на вырезанном лазером картонном шпангоуте будет отмечена линия, по которой предстоит срезать угол. Несмотря на небольшую толщину картона, выпирающее ребро мешает аккуратно и точно положить обшивку, особенно на участках с большой кривизной. На верхних картинках видна разница между простым солидом второго шпангоута и им же, но уже отмалкованным. А вот более наглядный вид линий малковки Если корпус будет строиться по технологии без черновой обшивки, отсутствие углов, из-за которых на обшивке могут появится заломы, весьма кстати. За сегодня отмалковал не только все шпангоуты, но и КВЛ:
afess | Дата: Среда, 16.10.2013, 06:42 | Сообщение # 32 |
| Саша, будешь как и на "Забияке" бить корпус на части по ВЛ?
Boatsmanok | Дата: Среда, 16.10.2013, 06:43 | Сообщение # 33 |
| Да. Ватерлайнщикам тоже потрафлять надо
Boatsmanok | Дата: Четверг, 17.10.2013, 04:06 | Сообщение # 34 |
| Юбилейное. двухтысячное сообщение Во, флудер . Сделал пазы в двухъярусных шпангоутах: в ДП (килевая рамка): и в КВЛ: И для красивости щёлкнул рендер (V-ray):
Boatsmanok | Дата: Суббота, 19.10.2013, 01:57 | Сообщение # 35 |
| Подготовил каркас к печати и под лазерную резку:
MSM | Дата: Суббота, 19.10.2013, 03:38 | Сообщение # 36 |
| Саша, продолжение радует, удачи!
Tyngyc | Дата: Суббота, 19.10.2013, 05:12 | Сообщение # 37 |
| Хороший темп!
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 00:13 | Сообщение # 38 |
| Подготовлены для резки файлы на черновую обшивку: Два с половиной листа А4 накладок на шпангоуты (черновая обшивка из полумилиметрового картона будет утоплена внутрь каркаса) и два листа собственно черновой обшивки. На прошлой модели я не ставил маркировку на деталях, умудряясь собрать разбитые на блоки выкройки, в этот же раз подошёл более ответственно - благодаря совместной работе с Сергеем (nef). Он занимается изготовлением лазерной резки на модель. Опять же, для мастеров ножа многое будет по силам и без неё. В ближайшие дни, благодаря его помощи, можно будет продемонстрировать и уже реальные детали.
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 06:13 | Сообщение # 39 |
| Первая попытка изобразить нахлёст поясьев бортовой обшивки, аналогично тому, как это было сделано на модели "Забияки":
Boatsmanok | Дата: Вторник, 22.10.2013, 03:31 | Сообщение # 40 |
| В ожидании каркаса решил немного заняться палубной мелочёвкой: Люки горловин угольных ям, отсутствующие на "судомодельном" чертеже, сняты со схемы верхней палубы из другого источника. То же касается и сектора на баллере, да и сама проводка штуртросов, благо ещё хорошие фото с модели Владимира Шумарина этот момент прекрасно показывают.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Среда, 23.10.2013, 03:43 |
Boatsmanok | Дата: Среда, 23.10.2013, 03:47 | Сообщение # 41 |
| Заготовка рубки на миделе: Несколько слоёв плотной бумаги, толщина которой учитывается при разработке, склеиваются одна на другую, позволяя получить объёмные щиты рубки.
Boatsmanok | Дата: Среда, 23.10.2013, 05:17 | Сообщение # 42 |
| Добавил ещё один слой: что бы было ближе к этому:
Boatsmanok | Дата: Четверг, 24.10.2013, 04:31 | Сообщение # 43 |
| Используя архивную схему разводки электричества по верхней палубе, а не исходный чертёж от GMS (ничего личного - просто больше веры архивной бумажке) разместил входные двери в рубку: И, анализируя тот же источник, прорезал несколько окон - увы, нет 100% уверенности, что там, где надо. Пара общих видов...
И надо заняться переделкой рубки - вспомнил, где есть одна хорошая палубная фотография с "Александрии". Так вот - вид у щитов рубки совсем не похож на чертёжный
Boatsmanok | Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:13 | Сообщение # 44 |
| Опять полез в излишнюю детализацию... Надо себя по рукам бить. Файл моментально подрос с 20 до 55 мегабайт - даже без текстур. Зато сумел привести первые четыре из 56 проёмов к правильному виду: Заодно и два окна в торце стоят согласно оригиналу...
MSM | Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:23 | Сообщение # 45 |
| Саша, это что, всё из слоёв картона предполагается?
