Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » "Перчик" БМК-225 (проект 14120) (1:25)
frog58Дата: Среда, 28.10.2015, 08:25 | Сообщение # 16
Вот есть немного по теме
Полигон. Мост за час
на 15 минуте.
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 28.10.2015, 08:35
МаксАртДата: Воскресенье, 01.11.2015, 06:35 | Сообщение # 17
frog58, "немного"??? Да там куча ценного! Mari4ka как раз про эту передачу говорила.
Итак. Высосав всё, что можно из фотографий и видео, развернул и оттекстурил. Получилось что-то жёсткое. Вообще я хотел только запылить, а нечаянно создал новый тип камуфляжа happy . Ну и ладно, катер будет огроменный, надо хоть чем-то разнообразить плоскости! Ровно восемь листов выкроек:
bonnickДата: Понедельник, 02.11.2015, 04:08 | Сообщение # 18
Макс, привет! Пора начинать сборку!!!
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
ПавелДата: Понедельник, 02.11.2015, 07:42 | Сообщение # 19
МаксАрт, Быстро Вы!)
Когда первые результаты сборки?
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
МаксАртДата: Пятница, 06.11.2015, 06:21 | Сообщение # 20
Сборка начата, вот первые результаты! Прежде всего мне хотелось проверить, можно ли безболезненно получить рельеф бортов. Итого: на картонный борт наклеиваем полосы 0,5мм толщиной. А потом действуем суперклеем по шагам, по одной полосе. Получаем результат, ничо так.
Ну и пока что - каркас всего катера. Здоровенный конь получается.
VeikbarДата: Пятница, 06.11.2015, 15:35 | Сообщение # 21
Это ты как бы прокатывал бумагу по рельефу? Получилось вроде не плохо.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
an111Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:43 | Сообщение # 22
Интересный корпус получается. Жаль на ПТСе до такого не додумался. А то получилась бы красотень
МаксАртДата: Понедельник, 09.11.2015, 05:40 | Сообщение # 23
Veikbar, ногтём продавливал. На самом деле очень просто делается.
an111, для, для ПТС подойдёт )
Небольшое продолжение. Клеить времени почти нет.
ARRCRAFTДата: Четверг, 12.11.2015, 22:16 | Сообщение # 24
Класс. Выходит, я со своим провисом полотна таки верно угадал технологию, (правда, ту модельку я таки не доделал, но технологию проэкспериментил). :D
Только вот:
Сложно это, с супером общий язык не каждому дано...
Я лепил на ПВА сразу всю площадь, и, пока клеем же увлажнённое, тем же ногтем, шпателем и т.д. продавливал...
И думал ещё такой вариант -- тонкий равномерный слой ПВА на всю площадь, положить лицевую обшивку и слой мягкой резины, или, ещё лучше, 3-мм синтипона (утеплитель такой)..))))....
А потом уже придавить весом.
Только, видимо. в таком случае лицевая обшивка должна быть чуть больше картонной подложки с полосками -- лучше потом обрезать лишнее по месту, чем увидеть несовпадение после высыхания...
Как думаешь -- получится? Может, попробуешь варианты, пока всё равно с этим экспериментишь?
Прикрепления: 0617605.jpg (507.7 Kb)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 12.11.2015, 22:16
МаксАртДата: Воскресенье, 15.11.2015, 02:56 | Сообщение # 25
ARRCRAFT, ПВА я недолюбливаю, большой лист обшивки может растянуться в непредсказуемом направлении. А в моём случае с клеем дружить вообще не надо было, там всё просто. Провёл ногтем - подклеил - провёл - подклеил и т.д. Если брать вариант с грузом - думаю, рельеф будет не очень явным, проще вручную.
Немного свежих фото - модель обрастает мелочами в хаотическом порядке, без какого-либо плана. Что рука берёт - то и клею.
armiboДата: Воскресенье, 15.11.2015, 03:20 | Сообщение # 26
Награды: 15
Ого! Да он размером с клавиатуру! surprised
zakat50Дата: Понедельник, 16.11.2015, 19:53 | Сообщение # 27
МаксАрт, Ого, Максим, очередной проект смотрится интересно. А главное такого в бумаге еще не было. Интересный катерок и смотрится отлично.
МаксАртДата: Пятница, 20.11.2015, 15:14 | Сообщение # 28
armibo, да, тот ещё лось!
zakat50, спасибо )
На главной.
an111Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:32 | Сообщение # 29
Очень маленький тапочек!!! На листе инструкции, где показана внутрянка рубки на верхнем рисунке отсутствует немножечко нумерация деталей. А так всё очень гуд!!!!
МаксАртДата: Суббота, 21.11.2015, 21:42 | Сообщение # 30
an111, согласен, косяк!
Моделька готова!
