Вторник, 16.04.2024, 21:10
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Яхта "Гран-Ларж" (разработка и тестовая сборка)
Яхта "Гран-Ларж"
mencerДата: Вторник, 17.11.2015, 14:25 | Сообщение # 16
В скетчапе,но могу экспортировать в нужном формате dwg,dxw,dae,obj,Как раз для ренушки,автокада
Прикрепления: 3975213.jpg (122.8 Kb)
amhinatebДата: Вторник, 17.11.2015, 17:38 | Сообщение # 17
Позволю и себе маленькие технические замечания - по возможности убрать все пунктиры сгибов независимо от того видны он будут или нет,все обозначается прекрасно на схеме сборки и выкройках,а по поводу распространения ...(уж коль скоро Вы сами на этом сайте публикуетесь и скнов ждать только дело времени) почему бы не пойти по пути г-на Заркова и распространять желающим оригинал за денежку в эл.виде ?считайте что я первый в очереди (сам яхтсмен) с удовольствием приобрету спасибо и извините за критику
frog58Дата: Вторник, 17.11.2015, 18:06 | Сообщение # 18
Соглашусь, что крыша не очень смотреться.
Как получили что стенки рубки от борта до борта. Похоже, отступ там есть.
Спальные места странные получились.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 17.11.2015, 18:23
StIKEGДата: Вторник, 17.11.2015, 20:50 | Сообщение # 19
Цитата mencer ()
Могу скинуть рабочую модель крыши
Сейчас работу с поверхностями двойной кривизны. То могу попробовать в Rhino поработать с вашей крышей.
amhinatebДата: Вторник, 17.11.2015, 23:49 | Сообщение # 20
frog58 отступы по палубе называються потопчины они могут быть ,а могут и нет все зависит от проекта яхты ,на небольших яхтах от них отказываются как правило чтобы сохранить высоту в каюте,да и просто из удобства постройки
mencerДата: Среда, 18.11.2015, 01:03 | Сообщение # 21
StIKEG, ПО какому адресу скинуть
StIKEGДата: Среда, 18.11.2015, 01:24 | Сообщение # 22
[email protected]
frog58Дата: Среда, 18.11.2015, 01:29 | Сообщение # 23
amhinateb, Спасибо что прояснили в терминах. Яхтсмен я пока начинающий не все знаю.
Не против, что он есть или нет. Из чертежей и фотографии этот момент не понятен.
Рубку на малых судах не всегда делают на всю ширину. Что бы ни увеличить встречную парусность и потолок надо тогда усиливать
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 18.11.2015, 01:35
mencerДата: Среда, 18.11.2015, 01:55 | Сообщение # 24
frog58, Вот вырезка из технического описания по поводу спальных мест
Корпус и рубка яхты выполнены из стеклопластика. В рубке имеются два постоянных спальных места и одно съемное (на откидном столике). Вариант яхты, изображенный на нашем рисунке, имеет три спальных места, одно из которых расположено под кокпитом.
В нос от переборки, на которую опирается мачта, расположены платяной шкаф, этажерка и гальюн. Пространство под сланями, разделенное на две части флором, используется для хранения припасов и питьевой воды. Люк, предусмотренный в палубе над форпиком, используется для вентиляции помещения в хорошую погоду.
Вообще то, Я представил тот вариант,который смог расшифровать из имеющихся чертежей. Некоторые элементы заламинировал под дерево,а то все белое как то....скушновато
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 18.11.2015, 01:56
mencerДата: Среда, 18.11.2015, 04:39 | Сообщение # 25
frog58, по поводу странности спальных мест вы оказались правы,Тут что то я с конструкцией перемудрил,пересмотрел множество фоток и чертежей по яхтам этого класса,подставил под то,что есть.Придется переделывать всю внутрянку в месте со шпангоутами и обшивкой.Основная проблема в том,что спальные места идут прямо от борта.А это значит что РАБОТА ТОЛЬКО НАЧАТА(Я убит badmood )Пойти напиться что ли?
StIKEGДата: Среда, 18.11.2015, 05:01 | Сообщение # 26
? а в pepakura нельзя сделать вот такой разрез крыши
Прикрепления: 1635094.jpg (116.4 Kb)
mencerДата: Среда, 18.11.2015, 05:19 | Сообщение # 27
можно.Но нужно тогда порезать еще через все точки
а иначе получается каша
В противном случае нужно уменьшать число полигонов
Прикрепления: 8778940.png (175.4 Kb) · 6692277.png (169.0 Kb)
StIKEGДата: Среда, 18.11.2015, 05:30 | Сообщение # 28
В Rhino нужно перестраивать поверхность, от при развертке получается такая же картина как и у вас
Прикрепления: 2679112.jpg (40.3 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 18.11.2015, 05:31
mencerДата: Среда, 18.11.2015, 05:37 | Сообщение # 29
Можно воспользоваться второй моделью базовой.Её перекроить и оставить нужное.Все остальное в вон
StIKEGДата: Среда, 18.11.2015, 05:52 | Сообщение # 30
Сегодня уже нету времени.
Проблем при перестроение поверхности не должно возникнуть. Сделать поверхность в Rhino по сетке кривых недолгое дело.
В каком формате лучше вывести развертки и в каком масштабе?
  • Страница 2 из 4
