Четверг, 18.04.2024, 12:26
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Ледокол Ангара 1900 г (1:150)
ёжжДата: Понедельник, 11.01.2016, 00:28 | Сообщение # 1
доброго дня. недавно созрел на разработку этого вполне заслуженного и незаслуженно забытого корабля - ледокольного парохода Ангара.
на данный момент он является старейшим в мире "живым" ледоколом.
подробнее о его истории: https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%BB)
http://angara.gavailer.ru/
к сожалению, в музее сохранилось не более 20% чертежей корабля, не нашли сечения корпуса, только общие виды (но достаточно подробные, оригинальные) сотрудники любезно мне их предоставили. сечения пришлось брать с простого чертежа Моделиста-конструктора. так что на 100-процентную копийность и не претендую. строю модель по сложности не превышающую Малы моделяж, так сказать. корабль строится по состоянию на момент постройки в англии в 1900 г. в 50-х судно серьезно перестроили, поэтому надстройки сильно отличаются.
забыл сделать фото начального периода сборки...
каркас стандартный для кораблей, шпации не забивал, нижнюю часть после оклейки обшивки слегка ошкурил и прокрасил. борта сделал продольными полосами..
Прикрепления: 5214749.jpg (282.9 Kb) · 6178255.jpg (283.3 Kb) · 3821679.jpg (223.1 Kb) · 8995389.jpg (205.6 Kb) · 9772010.jpg (223.0 Kb) · 1436287.jpg (221.9 Kb) · 0407743.jpg (204.5 Kb) · 8196397.jpg (204.3 Kb) · 0531973.jpg (230.6 Kb) · 8748866.jpg (205.3 Kb)
ёжжДата: Понедельник, 11.01.2016, 00:33 | Сообщение # 2
Прикрепления: 9677417.jpeg (83.3 Kb) · 8554347.jpg (92.5 Kb) · 0460434.jpg (77.0 Kb)
VladimirДата: Среда, 13.01.2016, 05:30 | Сообщение # 3
Алексей,а что за дурацкий масштаб 1:150?!Раз мало материала по прототипу,то вполне подойдёт 1:200.Тем более его рядом можно поставить с моделями ледоколов Хлебникова и Ленина для сравнения.
lyuiДата: Среда, 13.01.2016, 08:14 | Сообщение # 4
Да уж, отличнейший прототип для воспроизведения. Буду внимательно следить.
M_I_X_E_YДата: Среда, 13.01.2016, 15:58 | Сообщение # 5
Полагаю, когда ежж выбирал масштаб, у него были свои веские резоны.
А возможность распечатать в двухсотом еще никто ни у кого не отбирал.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Ту-128М
nextnicДата: Среда, 13.01.2016, 16:25 | Сообщение # 6
А такой чертеж не пойдет?
... взято тут
Прикрепления: 2339198.jpg (124.4 Kb) · 9666627.jpg (127.7 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 13.01.2016, 16:32
DreadушкаДата: Среда, 13.01.2016, 18:33 | Сообщение # 7
На одном судомоделистском форуме прочитал как-то впечатления очевидца соревнований , когда один владелец модели при декларировании масштаба для жюри указал масштаб типа 1: 89.72 , т.е. по ходу разделил размеры модели на реальные. Вот это был крутяк. biggrin
-Слушай своё сердце , только оно укажет правильный путь...
-Херню ведь опять укажет.
-Херня и есть твой путь...
ёжжДата: Четверг, 14.01.2016, 00:41 | Сообщение # 8
здравствуйте, коллеги))
отвечу по порядку.
сечения брал из этих чертежей. они косячные, правда.....по месту уже редактировал.
масштаб выбрал по разным соображениям...
во первых, в 200м он показался мне слишком маленьким, а в 100м, наоборот большим. а 150 оказался в самый раз ))) да и работать с деталями удобнее.
для издания (если кто возьмет - корабль то не слишком известен) я переведу в 200.
в любом случае буду признателен за любую помощь..
как раз об этом: корабль английской постройки, а чертежа винта я не могу нигде найти, хотя бы типового. так же много вопросов по окраске надстроек. нашел несколько фото, на некоторых надстройки темные (черные), на некоторых светлые. также вопросы по паровым лебедкам.
как я говорил, информации по кораблю не много. то что стоит в иркутске - перестройка 50х годов....
VladimirДата: Четверг, 14.01.2016, 05:06 | Сообщение # 9
В этом-то и преимущество будет по данному прототипу.Инфы Вы по нему на более крупный масштаб врядли найдёте в свободном доступе,если только не выложите уеву кучу денег и покапаетесь в архивах.
Да и малыш в 30см будет очень интересно смотреться на одной полке с его последователями гигантами,например те же Ленин или Хлебников(а возможно у Юры есть планы и по другим кораблям этого класса - очень хочеться красный... happy ).
Поэтому отсутствие хорошего материала для проэктирование - это только вариант в 200 масштаб.
Возьмитедля примера модель парохода Орёл от ДБ,размером он чуть поболее чем Ангара,но также отсутсвие хороших фотографий и графики не остановило Александра Кустова создать модель,пускай и относительно простую,но в собранном виде имеющую достаточно привлекательный вид.
А Ваш "пузанчик" будет достаточно неплохо смотреться,даже если его рисовать только по тем графическим материалам которые есть в наличии.Если его ещё и правильно покрасить,то будет очень привлекательная модель.Например цвет палубы мне нравиться - достаточно живенько.
Я так думаю,если модель будет спроектирована,то её смело можно предлагать Михаилу Орлу,он любит подобные проекты,особенно такие интересные и не обычные.
Так что будем ждать продолжения.
lyuiДата: Четверг, 14.01.2016, 05:16 | Сообщение # 10
Это Вы зря так, в любом случае это история. И я думаю найдется издание, что купит эту разработку.
тоже с наскоку не смог найти путнего чертежа, но вот немного рассуждений:
диамтр 3,5м, винт похож на типичный с любого броненосца этого того периода когда ледокол был заложен,
вот "Байкал" и "Ангара" (они с одной верфи, делались одновременно, и потом использовались одновременно):
можно предположить что винты индентичны, даже думаю деаметрами одинаковы, разница что на "Байкале" два
Похожий ледокол того периода:
а это чертеж с ЭБР Наварина, единственное там деамтр винта 5 с лишним метра
а это Пересвет
Ну и немного фото:
lyuiДата: Четверг, 14.01.2016, 05:23 | Сообщение # 11
Володя такого:
VladimirДата: Четверг, 14.01.2016, 05:30 | Сообщение # 12
Цитата lyui ()
Цитата Vladimir ()очень хочеться красныйВолодя такого:
Вот такого
lyuiДата: Четверг, 14.01.2016, 05:59 | Сообщение # 13
нашел более точную информацию по винтам Байкала, заднии два диаметром 13 футов=3,96м
пердний один 11футов 6 дюймов = 3,5м
lyuiДата: Четверг, 14.01.2016, 06:01 | Сообщение # 14
Цитата Vladimir ()
Вот такого
всякие будут, вот и сотоварищи появились, авось и подсобят biggrin
VladimirДата: Четверг, 14.01.2016, 06:11 | Сообщение # 15
Вот немножко накопал,более качественных фото врядли найдётся,если только фото реставрированного ледокола-музея.
