  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Лидер пр.1 Харьков (Лидер пр.1 Харьков)
Лидер пр.1 Харьков
andrey_vsДата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:04 | Сообщение # 16
Добрый день
Цитата ir ()
я смотрю вы погибь палубы сделали. думаю зря .без неё проще собирать модель ,и проектировать то же (разворачивать сложнее). тем более масштаб 200
Каркас уже почти дорезал, попробую согнуть, если не получится - придется переделывать
Цитата
я дико извиняюсь. а что, под орудиями барбеты не предусмотрены? как они вращаться должны?
Вращение орудий ГК действительно не предусмотрел, нужно ли?? Гляну разработки семерок, в любом случае вариант орудий не окончательный, мне самому не очень нравится, скорее всего буду переделывать...
andrey_vsДата: Суббота, 12.03.2016, 00:59 | Сообщение # 17
Добрый день
Подскажите по вооружению
судя по схеме и информации получается примерно следующее
1. Б-13 - 5
2. 2х4-трубных ТА
3. 2х76мм 34-К
а дальше вопросы
4. 6 или 8 37мм 70-К? По моим прикидкам изначально получалось 2 на носовой надстройке, 2 в конце полубака, где изначально планировались пулеметы, 2 за второй трубой и еще 2 за первой трубой добавлены в ходе войны ("Гончие" стр 88)?? Итого на момент гибели 8?
5. 12,7мм спаренные Браунинги: 2 перед носовой надстройкой на полубаке, 2 по 2 на палубе в районе кормового дальномера и 2 добавлены в ходе войны перед второй трубой. Итого 8??
6. какой-то пулемет есть на цветной схеме перед первой трубой, но что это - не понятно...
Сообщение отредактировал andrey_vs - Суббота, 12.03.2016, 01:10
zakat50Дата: Суббота, 12.03.2016, 02:14 | Сообщение # 18
andrey_vs, перед первой трубой стоит скорее всего пара пулеметов ДШК. Такие же стояли и на лидере ,,Ташкент", только на крыльях мостика.
vaviloff74Дата: Суббота, 12.03.2016, 04:10 | Сообщение # 19
Или 37 мм салютная пушка ,но скорее всего те же браунинги
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Суббота, 12.03.2016, 04:10
shcodaДата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:13 | Сообщение # 20
Чем богат
Прикрепления: 8262784.jpg (117.0 Kb) · 0393120.jpg (52.3 Kb) · 5774761.jpg (54.8 Kb) · 8987601.jpg (46.8 Kb) · 3789641.jpg (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал shcoda - Понедельник, 14.03.2016, 02:48
stitch_sumyДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:28 | Сообщение # 21
палубу однозначно с прогибом делать, так красивее и интуитивно понятнее.
если моделист собирает не первый корабль, то никаких проблем не будет (а если новичок - пусть треируется на том же Моделике)
по вооружению уже ответили
и не более чем личная просьба не издавать модель у Орла, там полиграфия 90х (но если вы позиционируете свою модель, как 2-3 класс - можно и у них)
sergei84Дата: Понедельник, 14.03.2016, 02:20 | Сообщение # 22
SimpleSlon,
В годы войны на наших кораблях обычно ставились спарки Кольт-Браунинг с водяным охлаждением стволов.
Фото из книги:
Прикрепления: 9667581.jpg (109.8 Kb)
На стапеле: ......
Сообщение отредактировал sergei84 - Понедельник, 14.03.2016, 02:21
sergei84Дата: Понедельник, 14.03.2016, 02:22 | Сообщение # 23
Картинка из М-К
Прикрепления: 8292532.jpg (45.9 Kb)
На стапеле: ......
sergei84Дата: Понедельник, 14.03.2016, 02:44 | Сообщение # 24
andrey_vs,
Широкорад в "Корабли и катера..." по "Харькову" на 1943 г. дает следующий состав зенитного вооружения - 2 76-мм 34К, 6 37-мм 70К, 6х2 12.7-мм Браунинг.
На стапеле: ......
andrey_vsДата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение # 25
Добрый день
Аналогичная информация в "Гончих псах" Красного флота. Там же на стр 88 (фото выложили выше) подпись к фото: "Зенитное вооружение "Харькова" в ходе войны существенно усилилось. На крыльях мостика у грот-мачты установлены спаренные 12,7-мм пулеметы "Браунинг", позади первой трубы - 37-мм автоматы 70-К". Те 12,7-мм Браунингов 8 шт. Кроме того передняя пара браунингов на полубаке попутешествовала: стр 82 левый борт и фото на вкладке, где Харьков ведет огонь, правый борт, все на 41 год - перед надстройкой браунингов на палубе нет, скорее всего стоят на проектном месте, на палубе в конце полубака, но дальше на вкладках фото на 18 января 1943 эта пара уже стоит перед надстройкой, для чего??? освободили место под 2х70К??? К сожалению это место закрыто на фото и его не видно... И там же еще не видно дополнительных 2х70К позади первой трубы. Видимо они были установлены позже.
Поэтому пока как рабочий вариант принимаю зенитное вооружение согласно цветному боковику - 2х76мм 34-К, 8х37-мм 70-К (хотя по поводу тех, что в конце полубака на палубе, еще есть некие сомнения), 8х12,7-мм "Браунинг".
Сообщение отредактировал andrey_vs - Понедельник, 14.03.2016, 19:09
irДата: Понедельник, 21.03.2016, 04:08 | Сообщение # 26
не знаю ,что за корабль ,но советский во время 2мв
andrey_vsДата: Пятница, 03.06.2016, 22:48 | Сообщение # 27
Добрый день
Кто-то может подсказать технику имитации потеков ржавчины, желательно в Corel Draw (может плагин какой есть)? Почти дошел до оклейки бортов и понял, что они у меня девственно чистые, хотя делаю корабль на момент гибели (и должно быть что-то похожее на боковик выше). Я больше технарь чем художник, залить однородным цветом знаний и умений хватило, а вот дальше как-то не очень.
Спасибо.
Сообщение отредактировал andrey_vs - Пятница, 03.06.2016, 22:48
zakat50Дата: Суббота, 04.06.2016, 03:50 | Сообщение # 28
andrey_vs, Андрей, была у меня похожая проблема с Щ-205. Тоже делал потёки ржавчины. В Кореле толковых не получится. Нужно делать в фотошопе ( там можно растушевать потеки, чтоб они не были однородного цвета)
zakat50Дата: Суббота, 04.06.2016, 18:39 | Сообщение # 29
andrey_vs, а так выглядит ржавчина в фотошопе. Правда в 200-м масштабе это настолько мелкое, что текстуры не особо и видны будут.
andrey_vsДата: Понедельник, 06.06.2016, 22:47 | Сообщение # 30
Спасибо, попробую...
  • Страница 2 из 3
