Страница 2 из 7«123467»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » RV Calypso (НИС Калипсо) (собственная разработка, масштаб 1:100)
BoatsmanokДата: Четверг, 24.03.2016, 07:27 | Сообщение # 16
Так может сплайнами сначала делаем яичко, а потом его режем на столько, сколько надо частей?
Прикрепления: 6090157.jpg(50Kb)
Лавка старого джедая
Паровая яхта "Александрия"
Разрабатывается клипер "Забияка" подзаброшенная "Россия"
Заказы на резку boatsmanok@mail.ru
DaneДата: Четверг, 24.03.2016, 19:49 | Сообщение # 17
Всем привет.
Очень я для этого дела рекомендую FREE!ship Plus v. 3.50. Просто, понятно и профессионально. Плюс развёртки наружной обшивки корпуса. Точность достаточная даже для модели. ввв.hydronship.net
Удачи!
cool
alexlutДата: Пятница, 25.03.2016, 01:12 | Сообщение # 18
Dane, хренассе! Вот это подгон! Спасибо огромное!!! beer
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
filindrДата: Пятница, 25.03.2016, 03:57 | Сообщение # 19
Читеры... biggrin
CELICA, FORD GT, ГАЗЕЛЬ, "Нерей", ИЛ-2,Fokker E.II
alexlutДата: Пятница, 25.03.2016, 04:46 | Сообщение # 20
Доо! biggrin
DaneДата: Пятница, 25.03.2016, 06:05 | Сообщение # 21
Смысел двух последних постов, виноват, не понял, но всегда пажалыста!
Могу криктиковать и дальше!
cool
alexlutДата: Воскресенье, 27.03.2016, 04:00 | Сообщение # 22
Результат читерства:
Вполне удовлетворительно. Едем дальше...
Прикрепления: 1847004.jpg(108Kb) · 2224735.jpg(97Kb) · 0280495.jpg(93Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 27.03.2016, 04:10
ModellerДата: Воскресенье, 27.03.2016, 05:53 | Сообщение # 23
Ну чё классно Алекс. Красота! За такое читерство не кикают biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
filindrДата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:11 | Сообщение # 24
На крайних скринах предпоследний шпангоут провален в районе борта и закругления...
И самый первый шпангоут сильно торчит наружу, он должен быть прямее...
остальное вроде нормально с этого ракурса.
P.S. и эта, с днищем поверти-посмотри получше - там обычно провалы плохо заметны на 3Д, а в реале сильно в глаза бросаются. Особенно в переходе от днища к носу.
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 27.03.2016, 15:25
alexlutДата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:48 | Сообщение # 25
filindr, там и батокс подгулял, ага! Спасибо за свежий взгляд. С носом тоже косяк - надо весь форштевень двинуть вперед - он более крутой, и его срез где-то на уровне сопряжения плоской стенки и закругления шахты спуска в подводную пипку с окошками. Видно на фотках. Пока перервусь на пару дней, вернусь к паровозу. А то глаз замылился.
alexlutДата: Понедельник, 28.03.2016, 18:07 | Сообщение # 26
В общем как-то так:
Крытикуйтя!
Технологический вопрос к собиральщикам: у модели массивная кильбалка во все днище (толщина 2,6 мм в масштабе). Как сделать обшивку - отдельно обшить киль, и пристыковывать сегменты днища с двух сторон по основной плоскости, или делать цельные сегменты, огибающие киль?
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 28.03.2016, 18:43
kugarДата: Понедельник, 28.03.2016, 18:46 | Сообщение # 27
alexlut, мыслю , что отдельно будет лучше .
В готовности к облому - наша сила ...
Если наш человек решил ничего не делать , то его не остановить ...
lyuiДата: Понедельник, 28.03.2016, 19:48 | Сообщение # 28
alexlut, смотри по факту, на скока трудно будет обшивать днище, а лучше сделай и так и так.
вот пример: на Ленине дал выкройки целые, но они большие и не удобно с ними работать, а вот его собирали, и порезали выкройки, смотрю и правильно сделали днище получилось намного акуратней, чем я его тестил
но если посмотреть на нос там толщина 3мм обточена до полукруга, там выкройки днища легли идеально
filindrДата: Понедельник, 28.03.2016, 21:59 | Сообщение # 29
1. Крытикую: теперь два последних шпангоута выпирают по днищу. По борту и изгибу на них всё нормально.
По остальной части всё хорошо, но мне кажется нос полноват по ватерлинии. Но тут я фотки не разглядывал, не в теме...
2. Сегменты обшивки отдельно. Киль - обшить целым куском обшивки, предварительно набрав тощину каркаса: 2 слоя картона 1мм с наклеенной выкройкой из офиски - 1,2 + 1,2 = 2,4 мм, плюс два слоя обшивки с клеем 0,5 мм, итого 2,8...3,0 мм. Практически вкладываемся в твои 2,6... B)
А уж если киль дать на ватмане, приклеенном на картон 1 мм левый борт и правый борт и склеить между собой, то буит 1,3 + 1,3 = 2,6 мм. Потом просто торец полосочкой заклеить.
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 28.03.2016, 22:41
alexlutДата: Вторник, 29.03.2016, 05:41 | Сообщение # 30
filindr, я чот глядел-глядел, но так и не увидел выпирания. Единственное - на 9-м шпангоуте по ватерлинии перелом. Но там так залофтилось, когда палуба будет гладенькая, должно уйти это безобразие. Будь другом, покажи пальцем, де не так?
По полноте - я ж говорил, эта мадам под водою очень даже в теле! smile
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
