Пятница, 19.04.2024, 11:54
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » IJN Yamato. Линкор страны восходящего солнца. (Разработка модели линкора в программе Риноцерос.)
alexlutДата: Суббота, 29.04.2017, 02:16 | Сообщение # 31
Цитата sontovani ()
Основные детали сделанны с расчетом толщины под бумагу 0.2 мм
На рендерах не видно, там одномерные поверхности без толщины.
Цитата sontovani ()
орудия, дальномеры, посты управления огнём , мачта, прожектора и многое другое уже напечатанно на 3D принтере по технологии mjm высоко точным полимером с разрешением 16 мкм
Город сразу не посмотрел. Вопросов больше не имею.
ps Да, нолик я пропустил. Конечно же 0,016 мм. Только это коммерческий показатель. Нужно выполнить очень много условий, чтобы его достичь. Фактическое разрешение близко к 0,05...0,1 мм.
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 29.04.2017, 02:21
sontovaniДата: Суббота, 29.04.2017, 16:10 | Сообщение # 32
Вот вариант без рендера. Так быстрее дойду до момента истины.
sontovaniДата: Среда, 03.05.2017, 05:24 | Сообщение # 33
Вот пришел долгожданный журнал.
KUBINECДата: Среда, 03.05.2017, 10:13 | Сообщение # 34
sontovani, у меня почему то не открываются картинки.шо бы поближе рассмотреть.или так и должно быть?
sontovaniДата: Среда, 03.05.2017, 21:05 | Сообщение # 35
Так и должно быть. Я в радикале выставляю картинка в тексте.
alexlutДата: Среда, 03.05.2017, 21:22 | Сообщение # 36
Там, где гнутый лист, под верхними окошками, мне кацца ваще неправильно. Более вероятно, что надстройка там цилиндрическая, а плоский лист, пересекая ее, дает дугообразную грань. ИМХО, само-собой.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 03.05.2017, 21:30
sontovaniДата: Четверг, 04.05.2017, 02:41 | Сообщение # 37
Вот пример моей правоты по надстройке если конечно я вас правильно понял.
KUBINECДата: Пятница, 05.05.2017, 12:16 | Сообщение # 38
sontovani, подскажи пожалуйста,как настроить зум в KeyShot. а то у меня приближает постоянно к центру.или так и должно быть?
sontovaniДата: Суббота, 06.05.2017, 06:19 | Сообщение # 39
Это ниши для перископов. Делал по чертежам из анатомии,а что за трос на фронтальной стенке не пойму.
sontovaniДата: Суббота, 06.05.2017, 06:27 | Сообщение # 40
По keyshot не подскажу. Есть настройки камеры с правой стороны. Но я не пользуюсь ими.
sontovaniДата: Суббота, 06.05.2017, 09:21 | Сообщение # 41
Понятно но и на передней плите из за того что нет против осколочной защиты кажется что не на месте ( и это уже фонарь. В анатомии он называется typical lantern). Спасибо за вашу внимательность. C key shot разобрался. С права где настойки камеры надо выбрать select look at point.
Вот только закончил передний барбет вторичного орудия и само орудие 15.5см 60cai 3 nendo shiki.
KUBINECДата: Суббота, 06.05.2017, 11:18 | Сообщение # 42
sontovani, Спасибо
alexlutДата: Суббота, 06.05.2017, 15:54 | Сообщение # 43
Не сочти назойливым, но это жестяная модель. А гнуть ради дизайнерских изысков стомиллиметровый броневой лист - ну, я не знаю...
Мне кацца, что было как-то так:
Прикрепления: 9000842.jpg (50.2 Kb)
sontovaniДата: Суббота, 06.05.2017, 20:33 | Сообщение # 44
Спорить не буду но опираясь на две книги с чертежами и фотографии модели 1:10 в Куре оставлю как есть. Все таки люди работали с архивными чертежами. Для чего то это фен-шуй был необходим.
sontovaniДата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:34 | Сообщение # 45
Главный угловой директор и 15 метровый дальномер. Еще должен быть радар тип 21 (был установлен с 1943 по 45 г.) но его я делать пока не стал.
Сообщение отредактировал sontovani - Воскресенье, 07.05.2017, 21:35
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
