IJN Yamato. Линкор страны восходящего солнца.
alexlut | Дата: Суббота, 29.04.2017, 02:16 | Сообщение # 31 |
| Цитата sontovani ( ) Основные детали сделанны с расчетом толщины под бумагу 0.2 мм На рендерах не видно, там одномерные поверхности без толщины.
Цитата sontovani ( ) орудия, дальномеры, посты управления огнём , мачта, прожектора и многое другое уже напечатанно на 3D принтере по технологии mjm высоко точным полимером с разрешением 16 мкм Город сразу не посмотрел. Вопросов больше не имею.
ps Да, нолик я пропустил. Конечно же 0,016 мм. Только это коммерческий показатель. Нужно выполнить очень много условий, чтобы его достичь. Фактическое разрешение близко к 0,05...0,1 мм.
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 29.04.2017, 02:21 |
sontovani | Дата: Среда, 03.05.2017, 05:24 | Сообщение # 33 |
| Вот пришел долгожданный журнал.
KUBINEC | Дата: Среда, 03.05.2017, 10:13 | Сообщение # 34 |
| sontovani, у меня почему то не открываются картинки.шо бы поближе рассмотреть.или так и должно быть?
sontovani | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:05 | Сообщение # 35 |
| Так и должно быть. Я в радикале выставляю картинка в тексте.
alexlut | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:22 | Сообщение # 36 |
| Там, где гнутый лист, под верхними окошками, мне кацца ваще неправильно. Более вероятно, что надстройка там цилиндрическая, а плоский лист, пересекая ее, дает дугообразную грань. ИМХО, само-собой.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 03.05.2017, 21:30 |
sontovani | Дата: Четверг, 04.05.2017, 02:41 | Сообщение # 37 |
| Вот пример моей правоты по надстройке если конечно я вас правильно понял.
KUBINEC | Дата: Пятница, 05.05.2017, 12:16 | Сообщение # 38 |
| sontovani, подскажи пожалуйста,как настроить зум в KeyShot. а то у меня приближает постоянно к центру.или так и должно быть?
sontovani | Дата: Суббота, 06.05.2017, 06:19 | Сообщение # 39 |
| Это ниши для перископов. Делал по чертежам из анатомии,а что за трос на фронтальной стенке не пойму.
sontovani | Дата: Суббота, 06.05.2017, 06:27 | Сообщение # 40 |
| По keyshot не подскажу. Есть настройки камеры с правой стороны. Но я не пользуюсь ими.
sontovani | Дата: Суббота, 06.05.2017, 09:21 | Сообщение # 41 |
| Понятно но и на передней плите из за того что нет против осколочной защиты кажется что не на месте ( и это уже фонарь. В анатомии он называется typical lantern). Спасибо за вашу внимательность. C key shot разобрался. С права где настойки камеры надо выбрать select look at point.
Вот только закончил передний барбет вторичного орудия и само орудие 15.5см 60cai 3 nendo shiki.
KUBINEC | Дата: Суббота, 06.05.2017, 11:18 | Сообщение # 42 |
| sontovani, Спасибо
alexlut | Дата: Суббота, 06.05.2017, 15:54 | Сообщение # 43 |
| Цитата sontovani ( ) Вот пример моей правоты Не сочти назойливым, но это жестяная модель. А гнуть ради дизайнерских изысков стомиллиметровый броневой лист - ну, я не знаю...
Мне кацца, что было как-то так:
sontovani | Дата: Суббота, 06.05.2017, 20:33 | Сообщение # 44 |
| Спорить не буду но опираясь на две книги с чертежами и фотографии модели 1:10 в Куре оставлю как есть. Все таки люди работали с архивными чертежами. Для чего то это фен-шуй был необходим.
sontovani | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:34 | Сообщение # 45 |
| Главный угловой директор и 15 метровый дальномер. Еще должен быть радар тип 21 (был установлен с 1943 по 45 г.) но его я делать пока не стал.
Сообщение отредактировал sontovani - Воскресенье, 07.05.2017, 21:35 |
