Страница 1 из 212»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Теплоход Туркмения (Масштаб 1:200)
Теплоход Туркмения
BadRobotДата: Понедельник, 24.04.2017, 02:08 | Сообщение # 1
Теплоход "Туркмения", пассажирское судно типа "Михаил Калинин", проект 340 (ГДР).
Место постройки: ГДР, г.Висмар, верфь им. Матиаса Тезена
Конструктивный тип судна: трехпалубное с удлиненной надстройкой и МО в средней части.
Кол-во водонепроницаемых переборок: 7 шт.
Непотопляемость: обеспечивается, при затоплении одного любого отсека.
Основные размеры:
Длина: 122,15 м.
Ширина: 16 м.
Осадка: 5,18 м
Высота надстройки: 7,6 м.
Валовая регистровая вместимость: 4871 т.
Скорость хода(в грузу): 17,4 уз.
Район плавания: неограниченный
Дальность плавания: 6472 миль
Подробнее в вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Калинин_(класс_морских_судов)
Прикрепления: 4360030.jpg(276Kb) · 6886883.jpg(179Kb) · 4744822.jpg(103Kb) · 2731557.jpg(97Kb)
lyuiДата: Понедельник, 24.04.2017, 06:05 | Сообщение # 2
Статус: Online
Вкусная модель biggrin
Удачи в разработке))))
BadRobotДата: Понедельник, 24.04.2017, 14:25 | Сообщение # 3
lyui, Юрий, спасибо за напутствия! Кораблик действительно интересный. Загорелся прям чёй-то. biggrin
lyuiДата: Понедельник, 24.04.2017, 15:21 | Сообщение # 4
Статус: Online
Я тоже похожий себе присмотрел, тоже ГДР тока верфь Нептун))))
НИС "Михаил Ломоносов"
Прикрепления: 2465100.jpg(48Kb) · 2416988.jpg(54Kb)
Сообщение отредактировал lyui - Понедельник, 24.04.2017, 15:22
BadRobotДата: Понедельник, 24.04.2017, 17:43 | Сообщение # 5
Очень похожие кораблики. Обводы корпусов практически одинаковые. Только на Туркмении два винта, в отличии от Ломоносова. Мне нравится дизайн кораблей
этой эпохи. Красивые с плавными формами.
Кстати по Ломоносову фотки с палубы были, скачивал с аирбазы. Но у тебя они наверное тоже есть.
BadRobotДата: Вторник, 02.05.2017, 02:36 | Сообщение # 6
Каркас корпуса. Под картон 1 мм.
Прикрепления: 6859077.jpg(53Kb) · 2468692.jpg(54Kb)
HydraДата: Вторник, 02.05.2017, 04:29 | Сообщение # 7
Цитата BadRobot ()
Под картон 1 мм.
Чисто субъективно, думаю 1,2 лучше брать. Пивняк обычно толще 1 мм. При закладке 1 мм, если режешь руками (классически - 80 гр на картон, а потом ножиком) потом туго все встает в пазу и склонно к винту. 1,2 посвободней но не так чтобы выпадало обычно "на щелчках" собирается.
Сколько корпус в длину? см 50 где то. Как резаться будет? Или под А3?
BadRobotДата: Вторник, 02.05.2017, 22:41 | Сообщение # 8
Корпус в длину 610 мм., как резать пока не решил. Тот пивной картон, которым я закупился 0,95 мм. Печатать буду на Ламонде 170 гр., он 0,2 мм + слой клея. Бутерброд 1,2 мм.
Резать буду руками, с лазером пока связываться не хочу. Как избежать винт корпуса (если таковой появится ) буду думать в процессе сборки.
Ну и повторюсь. Заложено 1.2 мм, под миллиметровый картон:
Прикрепления: 6516246.jpg(78Kb)
alexlutДата: Среда, 03.05.2017, 00:14 | Сообщение # 9
Каркас на фотобумаге? Не-не, я не против. У богатых свои причуды... smile
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
BadRobotДата: Среда, 03.05.2017, 00:27 | Сообщение # 10
Ну да. Пачка 200 листов А3 досталась даром. Когда кончится тогда и буду экономить.
Не держал я в руках оригинального журнала, но думаю каркас не на офиске
печатают, а на том же что и журнал. Могу для особо придирчивых выкройки
каркаса глубоким серым залить biggrin Н-нада?
HydraДата: Среда, 03.05.2017, 00:43 | Сообщение # 11
Нет как раз на 80 гр и печатают. Инструкция и каркас 80 гр. остальное 160-180. Еще хорошо когда 80 гр получается ч/б или в две краски. И чтобы листы по граммам были кратны минимум 2, Хотя это смотре кто где печатает. У Орла так кратность переводами инструкции добивается
BadRobotДата: Среда, 03.05.2017, 02:00 | Сообщение # 12
И что предлагается?
HydraДата: Среда, 03.05.2017, 02:23 | Сообщение # 13
Если в каркас уже заложено 1,2 то ровным счетом ничего. Просто сначала было написано "под картон 1 мм".
Ну а если так, просто, то это информация в багаж, что журнал обычно состоит из 2-3 типов бумаги разной плотности и гладкости (мелованная нпрм). На 80 гр. помимо каркаса относят мелкие детали и цилиндрические формы. Соотвественно при проектировании можно пользоваться материалами с толщинами 0,1; 0,2; 1,2. Хотя я вот закладываю для 80 гр от 0,14 до 0,16, для 160 от 0,22 до 0,24. Это конечно все доли на погрешность заточки рук. Так то кто как привык. Интересно как остальные закладывают, периодически информация проскакивает но как то все не систематизировалось.
lyuiДата: Среда, 03.05.2017, 02:42 | Сообщение # 14
Статус: Online
Под ватман 0,2
под офиску 0,1
Пользуюсь толщинами: ватман-0,2
ватман пополам склееный 0,4
ватман пополам между ними ватман - 0,7
ватман пополам между ними картон 1мм - 1,4, под эту толщину уже желательно торцевую полоску из офиски, уж слишком толстый торец шоб его закрасить
на клей практически толщины не даю, на пазы оставляю 1мм, так как пользуюсь в основном резкой, прожиг лазера дает сотые мм которых хватает, что б пазы вставлялись без напряга.
Каркас печатается на офиске, почему не даю толщину офиски под каркас, потому что сам клею офиску на картон карандашом клеевым причем дешовеньким, после вырезания детали офиску безболезненно срываю. Выигрываю два моменте от такого карандаша офиска не тянется, тобиш линейные размеры остаются те что запроектил, и второе после отрыва офиски нет лишней толщины, хотя когда режу вручную, если пазы резать что б линию отрезать, то и офиску срывать не надо.
BadRobotДата: Среда, 03.05.2017, 02:42 | Сообщение # 15
Фух, выдохнул. С остальным позже разберусь.
Страница 1 из 212»
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
