Таркр "Пётр Великий" М1/200
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:21 | Сообщение # 1 |
| Целый год надеялся что какое-нибудь издательство всё таки выпустит(пускай и плохонькую) модель данного корабля---но по ходу дела зря... Тогда взялся за самостоятельную разработку-первая попытка оказалась не ахти: кривые руки плюс кривые сканы---результат плачевный Тогда выбросил все сканы чертежей---купил книгу Павлова о крейсере---чертежи из неё вручную перечертил и начал с ноля сейчас приступил к деталировке и одновременно к разворачиванию корпуса и сказался недостаток опыта---накопилось много вопросов(порой самых тривиальных) Некоторые я уже задавал на форуме---но память штука забавная ... Размеры модели: длинна--125см;ширина--15см;высота(полная)--34.5см 1--при таких размерах каркас корпуса какой толщины картон лучше использовать? 2--надстройки будет лучше тоже с каркасом делать? 3--недостаток инф по некоторым системам-в частности по РКПТЗ-1М Удав 4--клюз? лучше делать сквозным?:
Сразу-же оговорюсь---тему создал для того что-бы закончить этого монстра отечественного флота и одновременно для "критики"---вдруг где-то на модели не так отображу деталь или пропущу что-то... С ув.Алексей PS: БОЛЬШОЕ СПАСИБО форумчанам stalker61, и filindr, за помощь и поддержку----без них я бы и этого не сделал
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Воскресенье, 18.04.2010, 20:24 |
alexlut | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:18 | Сообщение # 2 |
| Бог в помощь! И терпения на мелочевку!
Rinat | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:59 | Сообщение # 3 |
| Отличная идея! Удачи в проектировании! Кстати вот такую модель видели: http://dishmodels.ru/gshow.htm?p=4446 , может пригодится. Был еще форум airbase, но он в последнее время чего то сдулся. Надеюсь доведете проект до конца и мы увидим такую красоту в бумаге! Удачи!
Верь в себя, Бога и удачу!
kaper | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:28 | Сообщение # 4 |
| Quote (LordSithAlex2008) Некоторые я уже задавал на форуме---но память штука забавная ... Размеры модели: длинна--125см;ширина--15см;высота(полная)--69см 1--при таких размерах каркас корпуса какой толщины картон лучше использовать? 2--надстройки будет лучше тоже с каркасом делать? 3--недостаток инф по некоторым системам-в частности по РКПТЗ-1М Удав 4--клюз? лучше делать сквозным?: 1) минимум 2 мм 2)желательно 3)тут я пас 4)думаю так красивей а вообще удачи ...кораблик красивый,жаль не парусный
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Воскресенье, 18.04.2010, 15:29 |
gibson | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 16:38 | Сообщение # 5 |
| Да уж для развертки такой махины потребуется много сил и времени! Свой эсминец уже 8 месяцев делаю и все равно вносятся какие-то изменения и коррективы. Желаю удачи в таком нелегком труде разработчика!
Dimas68687 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:04 | Сообщение # 6 |
| Здорово. 1.Используй самый ходовой картон-дефицитные материалы не приветствуются. если надумаешь поделиться чертежом-не у всех продается 2 мм картон 1х1 метр итп 2.Нет.Если надо будет подвинуть,отдельно покрасить,мелкие детали приклеивать.-зачем вместе? 3.Если в интернете нет,то? Попадаются на форумах фото.Я вроде видел на фарпосте тема-современные корабли,Кузнецов и Петр Великий-примерное название. 4.Клюз хороший на Левченко Этой модели бумажной реально НЕТ.Есть пластиковые и книга с чертежами,которые ещё неизвестно точные или нет.Я два варианта обводов видел в сети- только шпангоуты,плюс корпус боковая проекция вместе с надстройкой-не стал по ним делать хотя они гармашева 1.Гармашевские чертежи у меня не продают 2.Интересно как он чертил подводную часть ,насколько это все точно 3.Боковая проекция корпуса у него дана вместе с надстройкой со всеми делами-по серьёзному так не делается- прикол в том,что корабль сбоку-это не его продольный разрез-есть выступы, впадины и пр.Дается общий вид сбоку и теоретический чертеж корпуса,надстройки,места расположения надстройки.А просто рисунок Всего корабля сбоку-??? 4.ТАКР Кузнецов в бумажном виде нет,видел чертежи корпуса с подводной частью,не скачивается,по нему еще меньше информации. Сам в 3D работаю плохо а то тоже собирался подобное замутить-именно этот корабль.и Кузнецов. самостоятельные разработки - 3D модели для бумаги достаточно.Средней руки моделист может без выкроек по 3D собрать P.S. модель выложишь?
vladmlavrov | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:19 | Сообщение # 7 |
| Не представляю как такую махину сделать в одиночку. Желаю всяческого успеха автору. 1) толщина картона не принципиальна. Основную нагрузку несет оболочка - то есть обшивка. Вот при ее склеивании нужно будет следить за тем, чтобы корпус не ушел "винтом" или в изгиб, а толщина картона тут ничем не поможет. Можно фанеру купить - при таких размерах это уже оправдано. 2) То же самое с надстройками. Небольшим каркас даром не нужен, но если палуба больше 6 см по меньшему размеру без каркаса (точнее без подпорок) не жить - будет провисать. 3) По системам можно много найти в журнале "военный парад" или на сайтах производителей - можно тупо забить название системы в гугле и посмотреть что вывалится. http://www.splav.org/ru/arms/udav/pu.asp http://military.tomsk.ru/blog/index-88.html http://www.ratep.ru/index.p....mid=205 http://www.ratep.ru/index.p....mid=205 http://www.arms-expo.ru/site.xp/049055051057124049049056050.html http://pvo.guns.ru/s300f/ 4) клюз сделать в двух вариантах - фанаты любят сквозные
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:32 | Сообщение # 8 |
| Спасибо на добром слове а теперь по порядку: Rinat, Модель видел её фото есть и с того сайта и с выставки---но всё равно спасибо(сцылку на сайт постоянно теряю )---задача максимум-сделать подобное в бумаге gibson,та же самая история---постоянно что-то менять приходится Dimas68687, имел ввиду что в надстройках каркас делать про гармашевские знаю---критику их читал внимательно потому и не использовал(а то бы даже того что есть не сделал-бы)-слишком много отличий на чертежах и фото корпус делался по шпангоутам с балансера выложенным перед крахом сайта---они гораздо точнее 3d модель после того как закончу сам корабль(или если не осилю) выложу(чего добру пропадать?) кузнецов кстати разрабатывается---на скалемоделс есть тема vladmlavrov, я тоже не представляю сам себя загнал в угол теперь отдуваюсь за сцылки спасибо пойду искать----сам слишком привык к балансеру---а теперь его нет а поиск выдает нечто невразумительное(или я не научился ещё искать )
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:10 | Сообщение # 9 |
| Kot-Da-Vinchi, плиз покажи на скрине---а то вправду где то ошибся?
Dimas68687 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:33 | Сообщение # 10 |
| Габариты надстройки при 1мм картоне позволяют не делать каркас Корпус чтобы не повело-клей "момент","88",эпоксидкой и стеклотканью кусочками (на 2 мм картон,тонкая бумага промокает и вспучивается) Моментом клеится встык Корабль в одиночку легко, а вот обвес на БМВ...
Dimas68687 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:39 | Сообщение # 11 |
| Такой корпус реально сделать за неделю,надстройки-за 2 Вообще я за плавающие-если буду делать-ткань синтетическая пропитанная эпоксидкой на этот корпус,покраска, радио,каркас потом вынуть(выломать) всё разборное масштаб такой же.
gibson | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:54 | Сообщение # 12 |
| Quote (Dimas68687) Такой корпус реально сделать за неделю,надстройки-за 2 программно сделать или же в бумаге? Не реальные сроки выдвигаете
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:49 | Сообщение # 13 |
| Kot-Da-Vinchi, палуба Dimas68687, да ещё что-бы всё стреляло---Мечта!!!!!!! по поводу обшивки - эксперимент показал что с помощью рино вполне реально развернуть и склеить без подгонок
gibson | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:52 | Сообщение # 14 |
| LordSithAlex2008, сразу все детали делаете под развертку?
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:54 | Сообщение # 15 |
| gibson, да все детали так или иначе---если из-за размеров невозможно развернуть---то будет просто наслоением картона делаться
