ВАЗ 21213-Нива
x120 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 07:35 | Сообщение # 31 |
| VINTIK, извиняюсь за вмешательство в творческий процесс, но как Вы собираете склеивать полосочки (особенно на капоте и с капота на стекло) такой длины и с такой "маленькой шириной? Или изначально проектируете под шпаклевку?
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
VINTIK | Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:16 | Сообщение # 32 |
| Quote (x120) извиняюсь за вмешательство в творческий процесс я только за. Нда, прошу прощения, что ввел в заблуждение. Просто не доглядел. А должно быть и было в замысле так. Останется одна полоска для создания впуклости в центре капота. С ней посмотрим как выйдет.Quote (x120) Или изначально проектируете под шпаклевку? хотелось бы в чистой бумаге.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
x120 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:30 | Сообщение # 33 |
| VINTIK, может потерять немного в копийности, но выиграть в технологичности: на примере капота он у Вас разорван на 6 отдельных частей которые можно попробовать сделать все одной что бы слаживалось в коробочку: в углах липистки (возле фар); слева, справа и с переди получатся округлые формы; буртик о котором писал можно просто продавить по шаблону подложенному снизу.
VINTIK | Дата: Среда, 24.10.2012, 01:58 | Сообщение # 34 |
| Quote (x120) может потерять немного в копийности, но выиграть в технологичности: Да, возможно,имеет право на жизнь и такой вариант. Только наверное получится слишком плоско,а капот то не много ниспадает к переду по дуге. Так как же быть.Надо добраться до сборки и тада посмотрим.
x120 | Дата: Среда, 24.10.2012, 03:15 | Сообщение # 35 |
| VINTIK, глянул на реальной машине буртик на капоте его высота 10-20 мм. для 18 масштаба в самой высокой точке выйдет 0,5-1,1 мм. так что можно пробовать "выдавить". Буду ждать тест.
Сообщение отредактировал x120 - Среда, 24.10.2012, 03:16 |
VINTIK | Дата: Среда, 24.10.2012, 04:55 | Сообщение # 36 |
| x120, Ну да согласен, Я тоже жду тест, но он пока не приходит. А пока очередная порция разверточек, то что получилось на дан.мом.развернуть. Передок с решеткой:и немного днища. Таким образом весь наружный корпус почти есть. Только прошу из этого в тихоря раньше меня не начинайте . Шутка.
Apollo | Дата: Среда, 24.10.2012, 06:59 | Сообщение # 37 |
| Может слегка модифицировать? Например: поставить решетку на морду)); запаску на зад; багажник на кришу. Будет выглядеть солидно. Но это на усмотрение автора.
Историю пишут победители.
VINTIK | Дата: Среда, 24.10.2012, 07:58 | Сообщение # 38 |
| Quote (Apollo) Может слегка модифицировать? Вопрос напрашивался сам собой. Но для начала надо сделать основу на этих модификаций. А там уже и не далеко до всякого рода эксперементирования : триал, трофи (ТР -1,ТР -2 и тд.). НО боюсь самому будет не до этого. Так что надеюсь для всех желающих будет не паханое поле для доработок и конверсий.
VINTIK | Дата: Четверг, 25.10.2012, 22:37 | Сообщение # 39 |
| Итак продолжим. Разворачивание идет полным ходом. Деталька за деталькой и опять деталька. Все собирается до кучи. Куча растет. Совсем забыл про колесики. Хочется узнать мнение , пойдет или нет Пожалуй на днях надо это дело "уляпать " клеем.,всмысле собрать.
jora47 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 22:39 | Сообщение # 40 |
| VINTIK, весьма недурно, я бы уляпал немедля
VINTIK | Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:15 | Сообщение # 41 |
| Quote (jora47) весьма недурно, я бы уляпал немедля Значит так и поступимс.
jackomo | Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:24 | Сообщение # 42 |
| А можно упростить и без нутряхи сделать в 24 масштабе?
VINTIK | Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:43 | Сообщение # 43 |
| Quote (jackomo) А можно упростить и без нутряхи сделать в 24 масштабе? Если упростить в смысле кузов без салона минус двигатель и ходовая минус вся подвеска? Если так ,то что то и можно сделать.Тестить я пока буду 1:18 . ну а потом сделаю развертки и 1:24.
jackomo | Дата: Пятница, 26.10.2012, 01:33 | Сообщение # 44 |
| Quote (VINTIK) Если упростить в смысле кузов без салона минус двигатель и ходовая минус вся подвеска? Как раз именно так.
VINTIK | Дата: Пятница, 26.10.2012, 06:42 | Сообщение # 45 |
| jackomo,Думаю так и поступим, сначала версия "лайт" .Не всем же нужна чрезмерная сложность .
